Yamaha Aerox / MBK Nitro
J Ros
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut J Ros » 19.5.2017 22:04
Mrsteammiez kirjoitti:Juuh morjens. En tosiaa tiiä et mikä vi*** tossa on vialla mutta semmonen jännä juttu ilmeni kun huomasin että magneeton ...
tarkoitat varmaan mageeton mutteria? Saa liikaa ilmaa tai sitten ilmavika eli vuoto...
Ziciiz
ViestiKirjoittanut Ziciiz » 20.5.2017 1:29
Morjes, elikkä vuosimallin -11 roxi tuli hommattua rojektiks. Sain vessan toimimaa moiteetta, ja ulkonäön miellyttäväksi. Nyt kun aloin viritysosia kasaamaan, tuli vastaan pienoinen pulma.
Tilasin siis kaasalaiselta alle satasella poistomyynnistä Tecnigas Triops -teharin ja viilasin sen kurittomaksi. Samassa paketissa tuli top racingin +15% kytkinjouset ja top performancen vp-jousisarja jossa siis 15%,22% ja 30% jouset. Samalla tuli polinin 15x12 3.3g rullasarja.
Kysyisinkin neuvoa, miten kasaan laitoksen, jotta kiihtyvyys ja suorituskyky olisi parhaimmillaan.
Tällä hetkellä mieltä vaivaavat kysymykset: sopiiko nykyinen 12mm gurtner settiin? Onko rullat liian kevyet? Tulisiko etuvari uusia, entä kytkin? Millä vp-jousilla ja suuttimilla kannattaa lähteä liikkeelle?
Kiitokset vastauksista etukäteen ;)
jjjafilms
ViestiKirjoittanut jjjafilms » 31.5.2017 17:49
Moro, toivottavasti joku voi vastata nopeesti. Eli sylinterin ja männän oon vaihtamassa, ja joku korjaaja joskus höpötti tuorevoitelusta että sinne menisi sylinterin vaihdon yhteydessä ilmaa ja ei toimisi enää vaihdon jälkeen. Mitään tuorevoitelun letkuja ei tarvinnut irrottaa kun sylinterin irrotin, eli mitenkä on lyönkö vain sylkän kiinni? :roll:
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 31.5.2017 20:00
jjjafilms kirjoitti:Moro, toivottavasti joku voi vastata nopeesti. Eli ....:
Kukahan korjaaja niin on sanonut??!! Anyway, muistat vain "voidella" sylinterin, neulalaakerin ja männän sekä kiertokangen/alapäänlaakerit hyvin tuorevoitelu öljyllä, ennen kuin laitat sylinterin paikoilleen + lisätä myös polttoaine tankkiin vähintään sisäänajon ajaksi samaa öljyä bensan sekaan.....
jjjafilms
ViestiKirjoittanut jjjafilms » 1.6.2017 9:50
Joo niin mä aattelinkin tehdä, en käsitä miten sinne vois jotain ilmaa mennä.
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 1.6.2017 13:53
jjjafilms kirjoitti:Joo niin mä aattelinkin tehdä, en käsitä miten sinne vois jotain ilmaa mennä.
Ainoa miten sinne ilmaa menee, kun säiliö tyhjä/tai haukkaa ilmaa kun konetta pyöritetään ilman että imuletkussa on öljyä....tai letkurikko imuletkussa...
Rox___7
ViestiKirjoittanut Rox___7 » 7.6.2017 18:14
Morjes
Käykö tämä http://www.moposport.fi/tehoputki-mbk-n ... -giannelli putki 2013 vuoden roxiin, itse tuon tuotetiedoissa ei lue, mutta onko putken kiinnityksillä yms eroja? En viitsisi tilata turhaan jos ei sitten kävisikään. Kiitos vastauksista etukäteen :lol:
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 7.6.2017 20:07
Rox___7 kirjoitti:Morjes
Käykö tämä http://www.moposport.fi/tehoputki-mbk-n ... m-ae......:
Kaikista paras on, että soitat kyseiseen yritykseen ja kysyt....itse veikkaa (ei kokemusta 2013-eteenpäin), että kyseinen putki käy, koska moottori sama, jos on kakstahtinen...mut kandee kysyy liikkeestä.....
Rox___7
ViestiKirjoittanut Rox___7 » 9.6.2017 13:28
J Ros kirjoitti:
Juu. EasyParts.nl:län sivuilla saman putken tiedoissa lukee että sopii Yamaha Aerox ll 50 H20 2T 13-16.
jjjafilms
ViestiKirjoittanut jjjafilms » 10.6.2017 12:18
Täl hetkellä roxissa setuppina
Giannelli extra chrome
Stage6 medium vp 15-25%
Motoforce medium kytkinjouset
5.2g rullat
Alussa lähtee ihan hyvin ja keuliikin suht ok. mutta lämmetessä enemmän muuttuu laiskaksi, eli ennen piikkiä laiska kiihtymään eikä keuliminen tule kuuloonkaan. Mitäs tässä pitäis lähteä vaihtamaan, vp jousta vai? :roll:
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 10.6.2017 23:23
jjjafilms kirjoitti:Täl hetkellä roxissa setuppina..... :roll:
Hihnan kunto? Onko pakoputki tarkoitettu 50cc vai suuremmalle? Piikkiähän näissä ei tavallaan ole, kun ei ole pakoaukonsäädintä, piikin tuntu kyllä on ja riippuu säädöistä....ja mikä on skootterin vuosimalli sekä kaasutin?
jjjafilms
ViestiKirjoittanut jjjafilms » 11.6.2017 0:59
Ongelma selvis, vaihdoin rullat 4.5grammaisiin. Nyt käy parhaalla tehoalueella ja repii kyllä hyvin skootteriksi :)
lassikolj
ViestiKirjoittanut lassikolj » 19.6.2017 20:46
Hei, mikähän mahtaa olla vikana kun vielä aamulla toimi mutta äsken kun lähti ajamaan niin pakoputkesta kuului poksahtelua ja skootteri sammui ja tukehtui?
EDIT: Kun ajaa hieman paino oikealla niin toimii normaalisti mutta kun kääntää painon vasemmalle niin heti booaa ja paukkuu.. ?
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 20.6.2017 21:16
lassikolj kirjoitti:Hei, mikähän mahtaa olla vikana....
Mikäli skootteri sylinteriltään, ilmanotoltaan ja kaasuttimeltaan vakio:
Ensiksi: tulppa
Toiseksi: kaasuttimen puhdistus
ssata
Yamaha Aerox '08
ViestiKirjoittanut ssata » 28.6.2017 15:25
Onko mitään vippaskonstia millä saisi aeroxin takajarrusatulan männät palautumaan? Meinaavat olla aika tiukassa :|
Ostetaan "vakioputkilook" Gianelli GO, Technigas Silent Pro tai vastaava '08 Aeroxiin. Tarjoa yksityisviestillä!
