Yamaha Jog R
Jogiyamaha
Jogiyamaha
ViestiKirjoittanut Jogiyamaha » 11.12.2018 21:08
Mitenkä on kun omassa joggerissa on yasunin race vari, kevlar hihna, malossin hiilikuituläpät, malossin 70cc, 19mm phbg dellorto ja kisakytkin ja varikin joten kuten säädöissään ja huiput on vain 85km/h. Mopoissa riittää pelkkä välien vaihtaminen ja joku enoxi että kulkee tuon verran jo, onko se vaan niin että skootterit ei kule tuon lujempaa vai mitä? :nolo:
D3T$1M135
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut D3T$1M135 » 1.5.2019 0:20
Jos vilkut tai jarrut laittaa päälle nii jammu hyytyy. Missäköhän vikaa uus akku on jo vaihettu.
Jog on paras
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Jog on paras » 8.4.2020 21:16
Sopiiko bw’s ssän tai mbk boosterin tanko adapteri yamaha jogiin ja saa ehdotella hienoa fatbar tankoa jogii ja riseriä sille
Dracjää
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Dracjää » 3.5.2020 1:15
Minkä värinen on impulssikääminen johto yamaha jog r 50
Paskajoggeri
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Paskajoggeri » 2.7.2020 4:48
Elikkäs jog ei kulje kun noin 40kmh vaikka prikka otettu pois ja teharikin kii mistä mahtaisi johtua kenties jostain variaattorissa mutta jos on jotain tarkempaa niin mielläni otan idoit vastaan
Paskajoggeri
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut Paskajoggeri » 2.7.2020 4:49
Paskajoggeri kirjoitti:Elikkäs jog ei kulje kun noin 40kmh vaikka prikka otettu pois ja teharikin kii mistä mahtaisi johtua kenties jostain variaattorissa mutta jos on jotain tarkempaa niin mielläni otan idoit vastaan
Ei myöskään aina käynnisty mistäköhän johtuu
EkeVlogs
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut EkeVlogs » 3.7.2020 16:08
Joo elikkäs kyseessä o Yamaha jog 50 r vm. 2006. Toiminu hyvin ekat 1200 km.
Olin tossa muutama viikko sitte vähä pitemmällä reissulla kavereitte kans nii mulla oli penkin alla putkiavvaimia eikä akun nappoissa suojia. Siinä kävi sitte sillee että yksi niistä putkiavvaimista tais akun kautta maadottaa runkoon yhtee pulttii siihe aika lailla puolan kohalle ja nousi melekoset savut. Kipinä katos. Siinä sitte sitä tutkittii nii puolan maadotusjohto oli sulanu katki ja myöhemmi ku tutkittii enemmä nii oli muitaki johtoja sulanu aika pahasti. Nytte pari viikkoa myöhemmi olllaa sitä tutkittu ja siinä on nyt oikeestaa johtoja vaille kokonaa uuet sähköt(uus cdi, uus puola ja puolanjohto, uus staattori, uus jännitteensäädin).
Johtoja oon testaillu yleismittarilla sillä "piip" toiminnolla nii kaikki johot tuntuu olevan kunnossa. En tiiä minkä verra pittäis tulla virtaa mistäki nii en oo sitä testaillu. Kaikki johot otettu pois rungosta ja avattu johtojen päältä huput ja teipit ku tarkistettu ettei mikään johto saa toisiinsa tai runkoon kosketusta.
Kaikista uusista osista huolimatta kipinä edelleen hukassa. Tulppaa on testattu toisella mopolla jolloin se antoi kipinää.
Oisin kiitollinen jos joku ossais auttaa mua ku alakaa pikkuhilijaa ärsyttää ku ei pääse ajelee ja en ite ymmärrä hirveesti sähköistä. Toivottavasti tästä selityksestä sai jottai selevää :D
kincov
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut kincov » 20.10.2020 13:12
Onko jollain tietoa että mikä yamaha aeroxissa ku alko yhtäkkiä pätkimään ja sitte alko paukkuun. Vaihdoin tulpan joka oli musta mutta silti ongelma jatkui.
shax
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut shax » 22.5.2023 22:13
Ostin tossa jonki aikaa sitte 70cc airsal jogin ja ajattelin et ompa muuten kovat äänet et iha tukkoo korvat menee. Putkena oli joku yasuni z ja vaihoin siihen sitte kokeilumielessä vakioputken tilalle ja äänet oli aivan samat ja huomasin, että ääni kuuluu penkin alta jostain sieltä lähellä putkea ja vuotaa mustaa paskaa. Voisko kyseisen ilmiö olla myös syy miksi mopo pätkii ja ei kunnolla ota kierroksia? Mikä voisi olla vikana?
