Mtottti
- 4.11.2009 22:15
No ei tietenkää ollu hapettumaa
Shape
Hmm..
Toisesta lähteestä vikakoodit:
ECU CODE 06
Throttle position sensor 1 malfunction
Inverted throttle sensor wiring
-Check sensor wiring
Connectors
-Check connectors
ECU CODE 07
Throttle position sensor 2 malfunction
Damaged wires
-Check the continuity (R 0 Ohm ) between the sensor and the ECU (brown/yellow wire - pink wire - white wire - yellow wire )
Sensor races worn
-Replace throttle body
ECU CODE 08
Throttle position sensors malfunction
Water in the sensor
-Remove traces of water and try again If necessary replace the butterfly casing
Damaged throttle sensor
ECU CODE 20
Temp gauge fault
Connectors
-Check the connection between the temperature sensor and dashboard connection
Temperature reader wires
Check the voltage (12V) between the green/red wire and negative pole of the battery. Check the continuity (R 0 Ohm) of the white/blue wire between the temperature reader and the ECU. Check the continuity (R 0 Ohm) of the pink wire between the temperature sensor and the ECU and the green/red wire between the temp reader and the ECU
Damaged temperature reader
-Replace the temperature reader
Lähde.
Tämän mukaan voisi kieliä TPS:stä.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Mtottti
- 4.11.2009 22:15
Toisaalta vois kuvitella ennemmin tps vikaa ku on kuitenki ollu käynnissä. Toisaalta taas kun lähtee niin huonosti jos ollenkaa käyntii ni vois kuvitella että olis ecu vika, eikä viittis molempia ostaa. Onkohan tohon tps:ää olemas joku mittaus ohje millä sais todettua ehjäks/risaks? Alkaa vähä jo palaa hermo ton kans, tasan viimenen halpa "pikkuvikanen" ruisku vehe minkä ostan.
Shape
Tässä muutamia arvoja Aprilian huoltokäsikirjasta:
THROTTLE POSITION SENSOR (TPS):
- resistance across terminals 1 and 4: 1.1 kohm
Throttle grip CLOSED
- resistance across terminals 1 and 2: 1.1 kohm
- resistance across terminals 1 and 3: 1.9 kohm
Throttle grip OPEN
- resistance across terminals 1 and 2: 1.9 kohm
- resistance across terminals 1 and 3: 1.1 kohm
tolerance on measured values: ± 10%
Air injector:
winding resistance: 1.3 ohm
Coolant temperature sensor
NTC sensor
resistance: 2.7 kohm at 20 °C
Ignition coil:
primary resistance: 0.7 ohm
Rpm sensor:
inductive sensor
winding resistance: 110 ohm
VIP-oikeudet!
Mtottti
- 4.11.2009 22:15
Kiitos! Täytyy illalla käydä mittailemassa. Onkohan mitää hajua et käykö piaggio purejetin tps ditechiin?
Edit. Purejetin ecu ei ainakaan taida käydä?
Mtottti
- 4.11.2009 22:15
Shape kirjoitti:THROTTLE POSITION SENSOR (TPS):
- resistance across terminals 1 and 4: 1.1 kohm/0,8kohm
- resistance across terminals 1 and 2: 1.1 kohm/0,81kohm
- resistance across terminals 1 and 3: 1.9 kohm/1,45kohm
Throttle grip OPEN
- resistance across terminals 1 and 2: 1.9 kohm/1,41kohm
- resistance across terminals 1 and 3: 1.1 kohm/0,84kohm
Tollaset tulokset sain. Ei mee mikään noista tohon 10% toleranssiin
Shape
Kyllä TPS näyttäisi kuitenkin ihan loogisesti toimivan, vaikkakin ihan vastusarvot eivät osu spekseihin. Voisit kokeilla TPS:n resetointia. Ohjeet
täällä.
Täällätaas lisää juttua TPS:stä.
Käsittääkseni TPS on sama Piaggion Purejet koneessa, mitä Morinin Ditechissä.
ECU:sta ei kyllä sen enempää tietoa kuin, että pinnit ovat samat, mutta softasta ei mitään käryä.
VIP-oikeudet!
Mtottti
- 4.11.2009 22:15
No nyt se lähtee laakista käyntiin, tulppa vaihettii ja tps resetoitii sadennen kerran.
mut luulen vähä et tos tps anturis on vikaa. Kiihyttäes ei oo merkityst onko kaasu kokonaa auki vai puoliks ja muutaman kerran kesken ajon Alko injection chekki välkkymää ja kaasust ei tapahtunu mitää. Uuellee starttaus ja taas toimi hetken.
Edit. Ja lämpömittari ei toimi?
Shape
No periaatteessa vois se TPS olla, kun jos kesken ajon katoaa kontakti potentiometrillä hetkellisesti, niin vaatii sen uudelleenkäynnistämisen, jotta ECU suostuu lukemaan TPS:sää. Muistaakseni jos liittimenkin ottaa irti koneen ollessa käynnissä ja laittaa takaisin, niin se ei vastaa kaasuun enään, ellei sammuta ja käynnistä uudelleen.
Se vikakoodi 20 kielis kyllä sitten sen lämpöanturin puolesta.
Mittaa sen anturin vastusarvo ja että lämpöanturin johto ECU:lle on ehjä.
VIP-oikeudet!
Mtottti
- 4.11.2009 22:15
Täytyy hommata uus tps ni sithän se selviää. Otin sen anturin irti ja mittasin kuumassa vedessä ni vastusarvo laski kyllä...
Mtottti
- 4.11.2009 22:15
No nyt pelittää vihdoinki!!
Shape
Vaihdotko TPS:n vai oliko henkimaailman juttuja?
VIP-oikeudet!
Mtottti
- 4.11.2009 22:15
Vaihoin tepsin joo, emmä mitään kovin ihmeellistä eroa loppujen lopuks huomannu. Eipähän ainaka yhtäkkiä lopeta kaasuun vastaamista! Mites onks noissa ditecheissä ollu ongelmia kylmällä ilmalla käyntii lähtemisessä? Tallissa kun on käynnistelly ni aina lähteny saman tien käyntii, mut tänää kun seiso puol tuntia Prisman pihassa iltasella ni ei meinannu taas lähtee millään käyntii??
Mtottti
- 4.11.2009 22:15
Vai voiks toi lämpömittarin toimimattomuus tehä sen että ecu ei tajua laittaa ryyppyä kylmänä tms.? Nyt kun oli yön pihalla niin ei pienintäkään toivon kipinää että lähtis käyntiin...
Shape
Saattaapi itseasiassa olla just siinä.
VIP-oikeudet!
