Keeway-skootterit
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
Re: Keeway-skootterit
ViestiKirjoittanut jonik1 » 24.9.2014 17:35
Luultavasti liian pieni suutin.
remojärvi
ViestiKirjoittanut remojärvi » 28.9.2014 11:42
Mikäs on F-Act Evo vm 14 mallissa vikana kun vaihdon hihnan oiskohan ollu 17/808mm ja Malossin, niin nyt alkanut täristää hieman. Mitä kovempaa ajaa, sitä tiuhemmin tärinä tapahtuu.. Miksi?Onko liian pitkä hihna vai jotain hajonnut vaihettaessa?
skopojätkä
ViestiKirjoittanut skopojätkä » 9.10.2014 9:28
Onko kellään tietoa mistä saisi katteita keeway ry6 skodeen?
Hane!
Gilera Smt
Kuopio
Keeway-skootterit
ViestiKirjoittanut Hane! » 11.10.2014 10:36
Sattusko joku tietämään keewayn vakio vastapainejousen pituutta? Pitäs saaha mitattua se niin tietäs onko se virahtanu. Voisko virahtaneella vastapainejousella olla osuutta huonoon kulkemiseen? Hihna ei nouse ihan ylös takavariaattorissa tyhjäkäynnillä ja takavariaattori on aika hidas. Lähtee kyllä paikaltaan hyvin liikkeelle.
Jos se on vaihtokunnossa niin kannattaisko laittaa Malossin keltanen +15% jousi vai valkonen +7% jousi? :)
Pudde
Yamaha Aerox 06
ViestiKirjoittanut Pudde » 18.10.2014 15:58
Kertokaahan kuinka helposti roxin teharin saa menemään kiivin kiinni :)
Putki on siis gianelli extra :D
masuuuu
KTM 125 exc 2011 factory edition
Kontiolahti
ViestiKirjoittanut masuuuu » 18.10.2014 23:57
Nyt nopsaan vastausta! Ostin tuossa kiivin josta puuttuu käynnistyspolkimen akseli (ry6 ,vm 2012). Tilaanko 63mm vai 72mm akselin?:D
Suzkaw
ViestiKirjoittanut Suzkaw » 28.10.2014 22:08
Onko kellään kokemuksia että skootteri olisi mennyt rikki huonon tien vuoksi?
Pudde
Yamaha Aerox 06
ViestiKirjoittanut Pudde » 1.11.2014 14:20
Gianelli Extra
Malossi Multivar
Malossin punainen vp
Malossin vihreät kytkinjouset
6g rullat
804mm hihna
Huippuja hikiseen ehkä 65. Missä vika?
Seuraavaksi ajattelin viilata pakoaukkoa, siihen vinkkejä?
masuuuu
Kontiolahti
ViestiKirjoittanut masuuuu » 1.11.2014 14:28
samaa mietin itellä et ku tietopankin mukaan pitäs nyt ainakin yli 60 mennä ku ottaa vaa vakiosta kurit pois, mutta menee hikiseen päälle 50kmh hukkaputken tukkimisen, prikan pois oton ja isomman suuttimen jälkeen? 10300km ajettu nii onko vaa nii väljä sit meikäläisellä? :D
Pudde
Yamaha Aerox 06
ViestiKirjoittanut Pudde » 1.11.2014 14:35
juu itelläki kohta 12000 tulee täyteen :D
masuuuu
Kontiolahti
ViestiKirjoittanut masuuuu » 1.11.2014 17:06
varmaa kannattas pytty porata ja uus mäntä taikka kokonaa uus sylinterisarja, esim easypartsilla nyt alennuksessa barikit sylkkäsarja
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 3.11.2014 17:05
Se vakiopytty on tosiaan niin tuhnu ettei nämä kulje millään teharilla juuri kuuttakymppiä lujempaa. Viilaamalla pakoaukkoa reilusti ylöspäin(jotain 3mm) ja leventämällä hieman saa tehoja jo melko hyvin lisää, mutta hommaan ei ihan nollakokemuksella kannata ryhtyä jos haluaa välttyä suurelta mielipahalta. Helpompi keino on ostaa tarvikepyttysarja missä on isompi pakoaukko, esim easypartsin TNT sarjassa ainakin oli, eikä ollut hinnallakaan pilattu, 35e koko sarja :D Tosin sitäkin saa hieman viilata että kulku alkaa olla aeroxien tasolla mutta on se vakiopyttyä parempi.
Kaverin vakiokihiveliin viilattiin vakiopytyn pakoaukko ja laskettiin kansi, Giannelli Extra tehari, Sport pro multivari ja säädöt. Lähtee ihan siedettävästi mutta jotain pitäisi vielä tehdä kun ei kulje kuin vajaa 75.
..saa ne kulkemaankin jos viitsii askarrella, mun ruoska-Benelli samalla moottorilla meni parhaimmillaan 88, kunnolla kairatulla 50cc vakiopytyllä, itsetehty tehari, multivari ja rajoittamaton cdi. Hihnakin on vielä 12000 ajettu vakio :D Samaan pitäisi päästä sillä TNT pytyllä viilaamalla pakoaukkoa pari milliä ylöspäin, joku lyhyt tehari(pro replica saattaa toimia) ja rajoittamaton cdi.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
masuuuu
Kontiolahti
ViestiKirjoittanut masuuuu » 3.11.2014 17:23
en oikeen tnt luota nii tilasin tämmösen Motoforce Eco Quality 50cc pytyn, onko mitää tietoo onko parempi ku vakio tehojen kannalta? ja tarviiko suutinta vaihtaa minkä kokoseks ku nyt 62 pääsuutin ja on hukkaputki tukittu ja prikka poistettu :D?
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 3.11.2014 23:23
No ne TNT osat on aivan samaa laatua kuin Motoforcencin halvan hintaluokan osat. Eikä se TNT pyttysarja ollut millään tavalla huono. Mäntäkin oli parempi kuin vastaavassa tuplasti kalliimmassa narakun sarjassa ja itse sylinteri täysin identtinen merkintöjä lukuun ottamatta. Ei ne halvat kiinaosat ole niin huonoja kuin mitä väitetään, paljon useammin se vika on asentajassa.
Luulisin että se motoforcen pytty on sama kuin TNT eli pitäis olla parempi kuin vakio. Olen nähnyt näihin myytävän kahdenlaisia tarvikepyttyjä, toisessa on yhtä pienet aukot kuin vakiopytyssä ja kokonaan ympyränmuotoinen pakoaukko putken kiinnityslaipassa(sellasesta viilailin sen benellin tehopytyn) ja toisessa isommat ja puoliympyrän muotoinen pakoaukko(TNT yms).
65-70 suutin pitäis olla sopiva tehokkaammalla pytyllä ja teharilla, olettaen että ilmanputsari on vakio.
two smoke four joke
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 4.11.2014 13:33
Ainakin mun TNT:ssä oli törkeen huonot huuhtelut, sen takia päädyin viilaamaan alkuperäistä sylkkää. Ei olis TNT:llä päässy läheskään niin helposti 92km/h suoralla modatulla vakiovarilla :D Rikkokaas joku nyt alkuun tuo niin voin itekin jatkaa taas rakentelua :)
