Yamaha Aerox / MBK Nitro
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 18.1.2013 0:40
Kyllähän sen toimimaan saa, mutta en näe mitään hyötyä moisesta operaatiosta ellei sitten halua nimenomaisesti käyttää aikaa näpertelyyn.
Keskustelufoorumin säännöt
ermoermo
ViestiKirjoittanut ermoermo » 20.1.2013 13:15
elikkäs minulla on tollanen mbk nitro vuosimallia 06 ja vilkut ei toimi voiko vika olla vilkkurelessä?????? ja tuorevoitelu öljytankista lähtevän letkun toinen pää tiputtaa öljyä kun pistän mopon käyntiin??missä vika KERTOKAA!!!!
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 20.1.2013 14:11
Vilkut ei vilku vai ei pala ollenkaan? Ja etsit sen vuotokohdan ja korjaat?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 20.1.2013 16:47
Kyllä se todennäköisesti vuotaa aina. Sulla on joko letkussa reikä tai sitten se sun tuorevoitelusäiliö on tullut tiensä päähän. Tuorevoitelusäiliön pohjassa on nippa, johon letku tulee. Se on haurastunut ja vuotaa välistä. Joudut todennäköisesti ostamaan uuden säiliön, koska sitä ei saa oikein järkevästi korjattua. Tai saa, mutta sitä joutuu sitten vähän ajan päästä korjaamaan uudelleen.
Aerox/Nitro osia
ainali-
ViestiKirjoittanut ainali- » 21.1.2013 19:24
hetkone siis mulla on roxi vakiopytyllä ja 16mm kaasarilla jossa 100 suutin ja lisäksi giannelli, polini speedcontrolli vari ja kisakytkin ja toimii loistavasti eikö tuo 77 suutin oo vähä pieni niinkö jos näi aattelee? ja kertokaa mulle mistä helevetistä löyän roxin takajarruhu korjaussarjan pääsylinteriin?? ei mistää meinaa löytää :O
ainali-
ViestiKirjoittanut ainali- » 21.1.2013 19:28
jja jos jollaki on myydä järkevään hintaan hyviä nastarenkaita nii ilmotelkaas!!
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 21.1.2013 19:57
kahteen ylempään
1. Easyparts.nl
2. Scooter-Attack
Midrace Aerox projekti
ainali-
ViestiKirjoittanut ainali- » 22.1.2013 17:56
ei löydy en kyllä ala hankkimaan kokonaa uutta sitä takajarru säiliöt ym kaikki maksais 150e en rupia tuommosee olokoo sitte toimimatta ei vaa pääse keulimaa :(
--JogR--
Yamaha jog-r
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 22.1.2013 19:17
Ookko kattonu motot.netin purku aeroxeista josko joillakin niistä ois myytävänä niin saisit halvemmalla?
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 22.1.2013 19:44
Jep, ja kandee kattoo nettivaraosasta purkurokseja ymsyms. Ja sitte tietysti mp-pitstop. Kyllä niitä käytettynä löytyy, kun nää roksit on kuitenki suht yleisiä. Sillä silmällähän nää hommataan ;)
hyppivämyyrä
ViestiKirjoittanut hyppivämyyrä » 24.1.2013 20:06
Tietäiskö joku voiko roksiin vaihtaa öljyt ilman että ottaa keulaa irti, onko siis mutterit jotka ottaa pois alhaalta ni öljy tulee pois ja ku ottaa ylhäält ni voi sitten lisätä.
Mitä öljyä ootte käyttäny ja paljon ootte laittanu?
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 24.1.2013 21:08
Pystyy, mutta tulee kyllä muita ongelmia... Esim. skootteri pitäis kääntää ylösalasin :D Ota ne liukuputket irti siitä t-palasta, niin pystyt vaihtamaan melko helposti, kun sitte on vaan rengas ja pumput tiellä.
Joona21
ViestiKirjoittanut Joona21 » 24.1.2013 23:56
Onko mitään merkitystä miten päin laittaa kampiakselin laakerit? :D
94Zip
Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
MDI
ViestiKirjoittanut 94Zip » 25.1.2013 12:00
Ei pitäis olla kunhan laitat pohjaan asti ;)
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 26.1.2013 15:23
YLeisestihhän laitetaan merkinnät ulospäin, mutta mitään käytännönmerkitystä sillä ei ole.
