Palezu
Ei tulppia tarvi ikinä uusia, ite ostanu tasan kerran tuohon uuden tulpan ja senkin vain siksi kun edellinen tulppa oli väärän lämpöarvoinen. Ja nyt käytössä tienposkesta kuraan hautautuneena löydetty tulppa
jos tulppa menee niin oon saanu aina kuntoon teräsharjalla ja cleanerilla. Nojoo, jos muu ei auta niin voihan sitä aina varmuudeksi ostaa uuden kun ei paljoa maksakkaan.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Mulla taas hajoaa tulppia kokoajan
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
ramba__ kirjoitti:Slerpa_ kirjoitti:Ja turha mitään tulpan menoa on täällä kysellä, hae uusi varaosaliikkeestä 2.70 euroa maksaa, ja laita kiinni, ja kato jos toimii.
Kerro mistä löytää noin halvalla tulppia. Haen heti
Jaajuu taisi olla jotain ihme jämätulppia, tai sitten alennus varaosaliikkeessä kun ite hain. Näytti 4,60 olevan halvin mitä itte löysin nyt netistä B8HS.
Muistaakseni noita lämpymämpiä taitaa saada halvemmalla mitä viileempiä?
Kyllä tarttee...
Ei moni viitti alkaa pelaamaan jos uusi maksaa noin 5 euroa ja sillä ajaa seuraavat 15 000. Ittekkin olen jo tolla tunturin tulpalla ajanut varmaan 30 000, eikä vielä ole hajonnut. Samalla kun poistaa karstat putkesta, ottaa kanssa tulpan käsittelyyn. Mopoilun alkuaikoina ostin tohon yhden tulpan, kun se joku 80-luvun tulppa pimeni. Tietty varatulppa on aina mukana
Eväste124
Nonii 09 roxissa olis tämmönen vika, Eli roxi siis lähtee käyntiin vaan jos tukit liinalla kaasarin ilmanputsarin päästä. (Jolloin imu on täysillä?) Roxi on muuten vakio paitsi että prikkaa on viilattu
Että mikä vois olla vikana? Alkaa ideat itellä loppua kun oon koittannu säätää ja vaihtannu imukaulan uuteen kun vanha oli revenny mutta ei oo toistaiseksi auttannu. Ja sähköryyppyä ei ole ollankaan koska sekin hajosi mutta haen uuden tässä jokupäivä
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
No olisikohan vika siinä, että kone ei saa tarpeeksi rikasta seosta kun ei ryyppy toimi?
¨ Eli roxi siis lähtee käyntiin vaan jos tukit liinalla kaasarin ilmanputsarin päästä. (Jolloin imu on täysillä?)
Liina ryypyttää tota konetta sen verta että saa käymään. Toimii samalla tavalla mitä rikastaja, eli rajottaa ilman pääsyä->seos rikastuu. Tämäkin viittaa siihen että ryypyssä olisi vika.
Mitä tarkotat että imu on täysillä? Ryyppy päällä vai mitä?
Eväste124
¨ ]Liina ryypyttää tota konetta sen verta että saa käymään. Toimii samalla tavalla mitä rikastaja, eli rajottaa ilman pääsyä->seos rikastuu. Tämäkin viittaa siihen että ryypyssä olisi vika.
Joo käyn varmaan huomen hakeen uuen sähköryypyn ja puhistan kaasarin.
Ja joo ryyppyä siis tarkotin tuli joku ajatuskatko kun tuota kohtaa kirjotin, Katotaan jos se nuilla lähtis käyntiin
Kiitosta avusta!
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Kannattaa ostaa ihan vaijerillinen ryyppy, tai normaali käsiryyppy. Huomattavasti mukavempi käyttää, ainakin omasta mielestä.
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Jep tosiaan vaijerille ääni täältäkin,sähköryyppy oli huono kun oli päällä silloinkun ei pitänyt ja pois kun sitä olis tarvinnu.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Sähköryyppy on suolesta, itellä ei toiminut lainkaan mitä tolla aeroxillani sillon ajoin...
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Sähköryyppy on kätevä jos se toimii. Useimmiten ne ei toimi
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Niin no, en ole koskaan tajunnut tota ryypynkäytön "liikaa" vaivaa, etenkin jos ryyppy on jo tuotu niin helppoon paikkaan kuin sarvet..
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Oman rootterin mikuniin ei saa kuin sähköryyppyä ja käsiryyppyä. Käsiryyppyä on mahdotonta käyttää penkinalta. Ehjä sähköryyppy toimii täydellisesti, rikkinäisen kanssa on yhtä helvettiä.
Jos vaha on sähköryypyssä notkeaa niin ryyppy säätelee itse itseään kelin mukaan, ja toimii loistavasti.
kultsi0
- Suzuki GS500E
- seinäjoki
- 17.10.2011 20:38
Tällast tänään.. onko roxi mahdollista kasata ilman sähköstarttia? eli jättää vaan ne startin rattaat pois?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
On, tilalle 1mm paksu prikka kampiakselille (siis sen starttikytkimen tilalle, mikä sulla näyttää levähtäneen)
kultsi0
- Suzuki GS500E
- seinäjoki
- 17.10.2011 20:38
jätänkö kaikki muut osat paikoilleen?
