jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
Tuo no se hihna mutta siitä ei hyödy mitään ellei modaa rullakuppia ja takavaria. Mulla ei ainakaan nuo Narakun CDI:t toiminu halutulla tavalla, parhaiten sain pelittämään Aeroxin <-03 CDI:llä.
skopojätkä
- 19.4.2014 17:26
skopojätkä kirjoitti:Mikä vikana? Keeway ottaa kaks kiihtyvyys piikkiä, ensimmäinen alkaa 10kmh ja loppuu noin -25 kmh kohalla, sitten kierrokset alenee huomattavasti ja kihtyy aivan luumusti, sitten kierrokset alkaa pikkuhiljaa nousta ja kiihtyvyys hieman paranee 40 kohalla suunilleen kunnes huippunopeus 50-60kmh on saavutettu.
Onko vikana siis liian löysä vp jousi?
Prikkaa ei ilmeisesti ole, ja pillikuria vähän viilattu, mopona keeway ry6
Nyt on malossin keltanen vp paikalla, mutta ei vaikuttanut juuri mitään ,mikä vikana?
Hane!
- Gilera Smt
- Kuopio
- 13.4.2014 19:12
Mikähän ihme tuossa minun keewayssa on?
Kulkee vaan 50-55km/h vaikka on tyhjennetty vakioputki, 85 suutin, vakioilmaputsari ilman kuria, ei prikkaa, uudet 6.5g rullat, uus vakiopituinen hihna ja pytyssäkään ei ole kuria.
Kai sen nyt pitäs mennä kovempaa noilla muutoksilla?? Ainakii muut on saanu menemään kovempaa. Seuraavaks ajattelin vaihtaa etuvariaattorin motoforcen racingiin ja kytkimeen +15% malossin vastapainejousen ja ehkä sen piaggion 804mm hihnan. En keksi muuta vikaa tuohon kun sen, että etuvariaattori on aika kulunut ja tuo vakioputki ei varmaan ihan paras oo, mutta ei ole varaa parempaankaan.
Nii sekin on outoa, että vaatisi ehkä vielä painavammat rullat, koska kone huutaa siinä 50-55km/h todella paljon, mistähän sekin johtuu? Yleensänhän niitä rullia kevennetään.
masuuuu
- KTM 125 exc 2011 factory edition
- Kontiolahti
aika ison kokonen suutin omasta mielestä mut jos toimii nii sama se
vaiha rullat suosiolla kevyempiin, jos haluut että sen 60kmh+ menee niin 5,5g rullat sopivat, myös malossin keltanen vastapainejousi ja aavistuksen jäykemmät kytkinjouset kannattaa vaihtaa. Itellä tyhjä putki, vakioputsari, malossin keltanen vp-jousi ja 5,0g rullat niin kulkee aavistuksen alle 60kmh
Hane!
- Gilera Smt
- Kuopio
- 13.4.2014 19:12
En oo ihan varma tuosta suuttimesta, tais olla sittenkin 80
Ei sen tarvii yli 60 mennä vaan n.60 eli sillon taijan laittaa 5.3g rullat. Mitkähän kytkinjouset sitten olis hyvät?
Motoforcen valkoset mediumit ois varmaan hyvät? Mustat on softit ja siniset on jo sitten hardit eli liian jäykät?
masuuuu
- Kontiolahti
itekkin pitäs kytkinjouset tuohon tilata, motoforcen sarja maksaa sen 12e ja malossin päälle 20e, malossista löytys varmasti passelit ne keltaiset kytkinjouset mutta en tiiä motoforcen jousista yhtään, joku saisi nyt valaista?
Hane!
- Gilera Smt
- Kuopio
- 13.4.2014 19:12
Kyllähän ne malossin varmaan ois paremmat, mutta kun niillä on hintaa niin paljon enemmän kun motoforcen eli tilaan nuo motoforcen jouset.
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/20776 En kyllä tarviis kun nuo valkoset mutta eipä niitä erikseenkään saa
Hane!
- Gilera Smt
- Kuopio
- 13.4.2014 19:12
Taitaa vaan se malossin punanen +50% olla jo liian jäykkä?
Paljonko kulki noilla rullilla ja virityksillä?
Hane!
- Gilera Smt
- Kuopio
- 13.4.2014 19:12
Vähä vielä tuo rullien paino askarruttaa
Pitäskö laittaa 5.0g vai 5.2g vai 5.5g?
Pitäs kuitenkin saaha menemään se 60km/h muttei hirveästi ylikään ettei poliisit kiinnostu
Taijan sittenkin laittaa sen punasen jousen tilaukseen ja ne rullat kunhan nyt tietäisi, että mitkä olisivat hyvät.
skopojätkä
- 19.4.2014 17:26
Mikä ois viisain tapa irroitaa ja laittaa takaisin keeway ry6 kaasari, kun kurkku on kiinni jollain ei-uudelleen lukittavalla metalli nauhalla? Oisko tarpeekis tiivis jos laittais rautakaupoista saatavan ruuvikiristeisen klemmarin tai mikä se nyt onkaan?
pysynmatrixissa
- 13.9.2012 21:23
Juu ihan tavallisen kiristettävän klemmarin laitat tilalle.
Eeewary6
noniin nyt on aika laittaa isompaa pyttyä tilaukseen ajattelin laittaa stage6 70cc streetrace pytyn ja stage6 mk2 imusarjan tilaukseen minkäs kokonen suutin pitäs laittaa ton 70cc kanssa? tekniikaksi tulossa siis
Stage6 mk2 imusarja
Stage6 streetrace 70cc
Stage6 proreplica
17.5mm phva lortto vapari suodattimella suutin on 65
malossi multivar 5.5gr rullat, malossi pun vp ja vih kytkinjouset
804mm hihna
Poram
Nonnii, ostin sitten tämmöisen keeway hurricanen "kakkos"mopoksi. Juuri vaihdettu kampiakseli ja pytty yms. ja hintaa oli 220€. Siinä on myös dellorton kaasari ja joku "viri"variaattori. Näistä variaattori vehkeistä mitään tietämättä, niin mitä tuolle kannattaa tehdä, kun kulkee mittariin n.60 km/h, mutta tuntuu ettei variaattori anna ottaa kunnolla kierroksia. Prikka irti ? Ja auttaako tehari paljoa vakiopytyllä, kun se on ilmeisesti kuristettu pakoaukosta ?
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Eeewary6 kirjoitti:noniin nyt on aika laittaa isompaa pyttyä tilaukseen ajattelin laittaa stage6 70cc streetrace pytyn ja stage6 mk2 imusarjan tilaukseen minkäs kokonen suutin pitäs laittaa ton 70cc kanssa? tekniikaksi tulossa siis
Stage6 mk2 imusarja
Stage6 proreplica
804mm hihna
Suuttimeksi nro 80-90. Ite lähtisin kokeilemaan 4,5g rullilla.
Siitä on luultavasti otettu jo prikka pois jos tuon verran kulkee. Tehari auttaa kyllä, Tecnigas Next-R taikka Stage6 Pro Replica on ne perusvarmat.
Poram
juu, vakioputkessa ei vissiin ole mitään kuristusta, jonka voisi itse poistaa ? Ja jos laittaisi jäykemmät kytkin jouset, niin eikös se silloin irrottaisi myöhemmin ?
Tossa on ollut ennen vissiin 70cc kiinni, niin variaattorin säädöt voi olla sille tarkoitettuja.
Entäss kuristaako vakioputsari ? Siinä on myös dellorton 18 millinen kaasari.
