Yamaha Aerox / MBK Nitro
ssata
Yamaha Aerox '08
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut ssata » 24.6.2018 8:20
Vaihdoin roxiin teharin, suuttimen ja pykälän kovemmat vp-jousen ja variaattorinjouset(ne pienet)
Liikkelle lähdettäessä joutuu antamaan reippaammin kaasua, että liikahtaa. Onko vika variaattorin rullissa?
Ostetaan "vakioputkilook" Gianelli GO, Technigas Silent Pro tai vastaava '08 Aeroxiin. Tarjoa yksityisviestillä!
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 24.6.2018 10:43
ssata kirjoitti:Vaihdoin roxiin teharin, suuttimen ja pykälän kove...
Rullien paino vaikuttaa mm. lähtemiseen ja huippunopeuteen. Mutta haittaako kaasun kääntäminen, jos lähteee hyvin paikoiltaa? Sillä nuo tehoputket yleensä (muttei aina) toimii juuri noin....
mitävittua456
ViestiKirjoittanut mitävittua456 » 10.7.2018 0:42
Viimeksi muokannut mitävittua456 päivämäärä 19.7.2018 19:06, muokattu yhteensä 1 kerran
Roopeles
ViestiKirjoittanut Roopeles » 11.7.2018 18:05
Mikä ongelmana kun Roxi ei saa tarpeeksi hyvää kipinää?
Kokeiltu on erilaisia puolia, tulppia, cdi:tä. Virtalukko ja staattorikin vaihdettu. :paha:
Verneri12345
ViestiKirjoittanut Verneri12345 » 12.7.2018 14:08
Osaako joku neuvoa mikä on roxissa vikana kun startin vapaakytkin pyörii tyhjää eikä pyöritä konetta?
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 12.7.2018 14:51
Verneri12345 kirjoitti:Osaako joku neuvoa mikä on roxissa vikana kun startin vapaakytkin pyörii tyhjää eikä pyöritä konetta?
Todennäköisesti startinvapaanpyörän sisustan osat puuttuvat (eli variaattorin takana olevasta), tai osa niistä....
mitävittua456
ViestiKirjoittanut mitävittua456 » 19.7.2018 19:10
Viimeksi muokannut mitävittua456 päivämäärä 5.8.2018 17:37, muokattu yhteensä 1 kerran
teesiboi
ViestiKirjoittanut teesiboi » 29.7.2018 18:54
mikä on vikana kun kaasu ei mene loppuun asti?
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 30.7.2018 22:01
teesiboi kirjoitti:mikä on vikana kun kaasu ei mene loppuun asti?
Mitä tarkoitat? Kaasukahvaa? Vaijeria? Luistinta?
Jönssi65
ViestiKirjoittanut Jönssi65 » 5.8.2018 15:32
Mistä lähtis vikaa ettimään roksissa kun mopo kulkee ekat pari kiihdytystä normaalisti ja sen jälkeen laiskistuu ja lähtee viiveellä liikkeelle. varikoppa lämpenee myös tulikuumaksi.
variaattorina multivari, 4g rullat, +30vp ja kytkinjouset.
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 5.8.2018 16:30
Jönssi65 kirjoitti:Mistä lähtis vikaa ettimään roksissa kun ......
Kytkimen ja kytkin kellonkunto. Hihnan kunto, jos 15,7 tai alle, hihna vaihtoon...on myös huomioitava pakoputken kunto mm. onko alkuperäisputki vai uusi/käytettyputki...
aerox231
ViestiKirjoittanut aerox231 » 5.8.2018 17:36
osaako kukaan auttaa, roxin kiksi välillä meinaa toimia, kun taas välillä se pieni ns ''jousi'' vapaarattaan ympärillä pompsahtaa pois paikaltaan ja kun polkee niin kuuluu pelkkää rohinaa. uus vapaaratas ja tämä jousi on just ostettu eli ei oo siitäkään kiinni.
https://www.tekant.fi/fi/tuote/7727243
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 5.8.2018 20:15
aerox231 kirjoitti:osaako kukaan auttaa, roxin kiksi välillä meinaa toimia, kun ....]
Liikkuuko osat hyvin kun varikoppa EI ole paikoillaa, eli varikoppa kädessä ja poljet toisellä kädellä poljinta ja toisella kädellä/sormella painet kevyesti vapaaratasta, ettei se pääse pois paikoiltaan?
StunttiRoxi
ViestiKirjoittanut StunttiRoxi » 6.8.2018 10:12
Mikä vois olla roxissa vikana ku kylmänä toimii helvetin hyvin mutta lämpimänä booaa eikä vastaa kaasuun. Tekniikka 50cc airsal, giannelli, kaasarina vakioa ja varina malossi. Edit: kaasarina kokeiltu myös 17,5mm dellortoa ja ei vaikutusta
Viimeksi muokannut StunttiRoxi päivämäärä 8.8.2018 8:43, muokattu yhteensä 1 kerran
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 6.8.2018 13:12
StunttiRoxi kirjoitti:Mikä vois olla roxissa vikana ku kylmänä toimii....
Todennäköisesti kylmänä ryyppy päällä ja kun se lähtee pois päältä, EI saa tarpeeksi polttoainetta suhtessa ilmanmäärään ----> nostaisin ekaksi neulaa.....
