Yamaha Aerox / MBK Nitro
aerox231
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut aerox231 » 7.8.2018 23:51
J Ros kirjoitti:
aerox231 kirjoitti:osaako kukaan auttaa, roxin kiksi välillä meinaa toimia, kun ....]
Liikkuuko osat hyvin kun varikoppa EI ole paikoillaa, eli varikoppa kädessä ja poljet toisellä kädellä poljinta ja toisella kädellä/sormella painet kevyesti vapaaratasta, ettei se pääse pois paikoiltaan?
joo kun pitää siitä vapaarattaan tappia paikallaan niin ei pääse nousemaan se palautusjousikaan sen kolostaan. muuten, kyselin täällä ennenkin vanhalla käyttäjällä mutta tiedätkö mikä on kun kone käy isoilla kierroksilla piikillä, mutta saavuttaa vaan sen 65kmh? löytyy kevyempää rullaa ja vp jousta jne jne.
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 8.8.2018 9:02
aerox231 kirjoitti:
J Ros kirjoitti:
Liikkuuko osat hyvin kun varikoppa EI ole paikoillaa, eli va.....
Nyt on vaikea sanoa, josa vapaaratas nousee tappia pitkin ja toimii normisti. Ettei akselin eli moottorin puoleisessa vastakappaleessa hämminkiä..??!?!
Tuohon jälkmmäiseen: taisin viimeksikin kysyä haittaako jos käy vähän korkeammilla kierroksilla, jos toimii hyvin. Koska yleensä kun vaihdetaan kevyemäpiä rullia, kytkinjousi, vp:sta, saattaa ilmiö olla että kone kiertää "tyhjillään" enemmän....
aerox231
ViestiKirjoittanut aerox231 » 8.8.2018 14:35
J Ros kirjoitti:
aerox231 kirjoitti:
J Ros kirjoitti:
kiitoksia vastauksesta!
tosiaan saattaa olla se variaattorin pään vastaratas vähän kulunut, pitää kattoo kun ton avaa. mut siis se mitä tarkotin on se että tosiaan kone käy isoilla kierroksilla mut ei silti kulje sen kovempaa kun 65. mitä oon täältä foorumilta lukenut niin ihan viiskymppiselläkin pytyllä pitäis teharilla, rulilla ja jousilla kulkea kovempaa.
aerox231
ViestiKirjoittanut aerox231 » 8.8.2018 14:39
periaatteessa luulis auttavan jos rullia vaihtais, kun ne on hieman kuluneetkin. pitäiskö mun vaihtaa painavempiin vai kevyempiin rulliin?
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 8.8.2018 20:14
aerox231 kirjoitti:periaatteessa luulis auttavan jos rullia vaihtais, kun ne on hieman kuluneetkin. pitäiskö mun vaihtaa painavempiin vai kevyempiin rulliin?
Ollos hyvä.
Nuo alkuvaiheen Aerox:t 1997-2003 olivat sellaisia, että pienellä muutoksella kulkivat huom oman mittarin mukaan jopa 100km/h, todellisuus eriasia, sillä mittari huijasi jopa joissain yksilöissä jopa yli 20km/h.
Erilaisuus myös alkuvaiheen Aerox:ssa oli, että papereiden mukaan niissä on hevosvoimia enemmän kuin 2003/4-> malleissa.
Ja itse olen pyrkinyt siihen, että skootteri lähtee paikoiltaa hyvin, mutta huippunopeus pysyy alle verorajan, ja mielellää n.55km/h.
Valitettavasti en neuvo ketään virittämään skodea, jokainen saa oppia sen itse. Pahoitteluni siitä, mutta rajani on siinä. Neuvon kyllä mielelläni, mutta virittämissä en neuvo...
Jönssi65
ViestiKirjoittanut Jönssi65 » 12.8.2018 13:27
Mikäs tohon roxiin tuli kun vaihdoin kaasaria 12->17.5 ja alko tekemään sellasta että lähtee paikaltaan kylmänä hyvin mutta noin 100m ajon jälkeen alkaa täyskaasulla pätkimään ja rötäämään ja tuntuu että bensa loppuu kesken. Letkuista tulee hyvin bensaa ja kaasari putsattu. suuttimia kokeiltu 90-110 ja neulaa säädetty. Voiko bensapinta olla kaasarissa jo uutena liian matala?
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 12.8.2018 17:25
Jönssi65 kirjoitti:Mikäs tohon roxiin tuli kun vaihdoin kaasaria 12->17.5 ja alko tekemään sellasta että lähtee paikaltaan kylmänä hyvin mutta noin 100m ajon..
Minkälainen ilmansuodatin on? Alkuperäinen? Mikä pakoputki?
StunttiRoxi
ViestiKirjoittanut StunttiRoxi » 18.8.2018 22:48
Mikä vois olla roxissa vikana ku välillä saa kipinää ja välillä ei kaikki liittimet tarkistettu ja cdi sekä tulppa vaihdettu edit:nyt saa kokoaika kipinää mutta rötää ja välillä ampuu putkee
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 20.8.2018 8:59
StunttiRoxi kirjoitti:Mikä vois olla roxissa vikana ku välillä saa kipinää ja välillä ei kaikki liittimet tarkistettu ja cdi sekä tulppa vaihdettu edit:nyt saa kokoaika kipinää mutta rötää ja välillä ampuu putkee
Puola harvemmin rikki näissä (suzukin perus vikoja). Oletko varma, että kipinässä vika? Uusi tulppa kandee vaihtaa, vaikka vanha tulppa näyttäisi saavan kipinää, sillä tulpan toimivuus paineen alaisena eri kuin ulkona sylinteristä...
Voiha toki olla, ettö puolassa vikaa...
aerox231
ViestiKirjoittanut aerox231 » 21.8.2018 17:53
missä vika? roxi saa kipinän, saa bensaa, suuttimet puhtaat, uus ryyppy, eikä silti lähe käyntiin? välillä pari kertaa saanu käyntii mut nyt taas ei.
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 21.8.2018 19:22
aerox231 kirjoitti:missä vika? roxi saa kipinän, saa bensaa, suuttimet puhtaat, uus ryyppy, eikä silti lähe käyntiin? välillä pari kertaa saanu käyntii mut nyt taas ei.
Kannattaa mitata puristukset....
StunttiRoxi
ViestiKirjoittanut StunttiRoxi » 31.8.2018 9:26
Terve. Tuli tilattua roxii staattori ja tuossa entisessä on yks liitin ja neljä johtoa ja kun kuvia katoin tarkemmin nii uudessa staattorissa on 3 liitintä ja viisi johtoa joten käykö tuo uusi staattori tuohon minun yksilöön. (Staattori tilatti scooter attackilta)
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 31.8.2018 10:52
StunttiRoxi kirjoitti:Terve. Tuli tilattua roxii staattori ja tuossa entisessä on...
Jaa-a, vanhemman malli Aerox:ssa neljä johtoa ja kaksi liitintä. Uudemman mallisessa sähköissä neljä johtoa ja yksi liitin. Jos esim. kierroslukumittari vakiona, voi silloin olla 5 johtoa (en vain muista, eikä ole sellaisia sähköjä tallessa)...Voihan toki olla että käy...+ onko mahdollisesti joku viri staattori?
StunttiRoxi
ViestiKirjoittanut StunttiRoxi » 1.9.2018 14:33
J Ros kirjoitti:
Tosiaa narakun valmistama alkuperäinen staattori mutta kun noita sivuja kattoa nii se käy melkeempä kaikkii roxeihi et eiköhä se passaa
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 1.9.2018 21:14
J Ros kirjoitti:
Luulis joo, ja sähkökaavio löytyy varmasti netist uudemman ja vanhemman Aerox:in
