Tyyppi74
- Solifer XTR 50 -07
Onko kellään tietoa mistä sais xtr:ään nopeusmittarinvaijerin? Oon yrittäny ettiä mut ei löyvy. Käyks sit näihi jonkun fuden vaijeri ku luulis et ois sama tekniikka?
itse ainakin paikallisesta mopoliikkeestä sain sopivan vaijerin. Ja niitä vaijereita oli kaksi eri mallia eli kannattaa olla vanha mukana jos se on vielä.
Ja sitte simmoenn juttu että mikä kumma mahtaa olla kun kylmänä lähtee valoista todella hyvin liikkeelle mutta sitten ku alkaa lämpiämään ni melkee saa työntää valoista että suostuu lähtemään. Eilen vaihdettu Malossin lila vastinpaine jousi ja narakun punaiset kytkinkellon jouset. Eron huomaa kun mäet vääntää paremmin mutta tohon liikkeelle lähtöön ei vaikuttanut yhtään. Missäköhän vika?
Hyvin menee mutta menköön
Napoleon Dynamite
- Lieju Marathon PRO 125cc
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Tyyppi74 kirjoitti:Ja sitte simmoenn juttu että mikä kumma mahtaa olla kun kylmänä lähtee valoista todella hyvin liikkeelle mutta sitten ku alkaa lämpiämään ni melkee saa työntää valoista että suostuu lähtemään. Eilen vaihdettu Malossin lila vastinpaine jousi ja narakun punaiset kytkinkellon jouset. Eron huomaa kun mäet vääntää paremmin mutta tohon liikkeelle lähtöön ei vaikuttanut yhtään. Missäköhän vika?
Miten se reagoi ku annat kaasua, siis booaako, meinaako sammua vai onko vain niin hiton laiska, ettei lähde?
Kahta en vaihda: neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
Tyyppi74
ei booaa eikä veinaa sammua, ei vaan jaksa vetää liikkeelle kun on kone lämpimänä
sonicboom
- Rieju spike X ´07
- Lapua
- 5.11.2008 18:54
Oon täs miettiny multivarin hommaamisto tohon solikkaani, se vaan täs pelottoo että jos se kuleekin multivarin kannsa sen 65 :S Osaako kukaan sanoa paljon kulkisi pelkällä multivarilla toi solikkani?
Napoleon Dynamite
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Tyyppi74 kirjoitti:Miten se reagoi ku annat kaasua, siis booaako, meinaako sammua vai onko vain niin hiton laiska, ettei lähde?
Antaiskohan variaattorin hihna periks? Joustaako, kokeile vaikka jollain sormella painaa tjsp.
jjjji
Missähän nyt on jotain häikkää, kun oikealle kääntyessä kuuluu mahoton kolina tuolta takaa pakoputken lähistöltä kai? Myös jos nopeus nousee paljon kuuluu normaalia isompi ääni. Voikohan olla mahdollista että sieltä ois jotaki lähteny irti? Tulee tuolta pakoputken alta tommonen aika iso metallinen osa näkyviin, ja en kyllä tiedä onko ennen tullu. Ja tuntuu myös että siinä aika lähellä rengasta on kans joku tappi. Näyttää vähän että muttereita ois lähteny kun siellä on pari tyhjää mutterin reikää? Muuten toimii hyvin mutta nyt on kyllä joku vikana.
Jatkan vielä.. Voisko olla mahdollista että mutterit on tippunu ja pakoputki on irronnut? Se ku nousee rennosti ylöspäin ja ei taida olla kovin tukevasti kiinni.
Matas
- Keeway Matrix
- Kuhmo
- 12.10.2008 18:05
jjjji kirjoitti:Missähän nyt on jotain häikkää, kun oikealle kääntyessä kuuluu mahoton kolina tuolta takaa pakoputken lähistöltä kai? Myös jos nopeus nousee paljon kuuluu normaalia isompi ääni. Voikohan olla mahdollista että sieltä ois jotaki lähteny irti? Tulee tuolta pakoputken alta tommonen aika iso metallinen osa näkyviin, ja en kyllä tiedä onko ennen tullu. Ja tuntuu myös että siinä aika lähellä rengasta on kans joku tappi. Näyttää vähän että muttereita ois lähteny kun siellä on pari tyhjää mutterin reikää? Muuten toimii hyvin mutta nyt on kyllä joku vikana.
Kanattaa ekana ainaskin se putki laittaa kiinni _kunnolla_
jjjji
Matas kirjoitti:Kanattaa ekana ainaskin se putki laittaa kiinni _kunnolla_
Joo no ehkä
Se vaan että ku tietäs mistä repis oikeanlaiset mutterit ja sais yhdistettyä nuo oikeisiin paikkoihin. Mutta eiköhän joku osaa.
Mmakkee
- Kawasaki KX250F -12
- Helsinki
- 17.4.2009 21:14
jjjji kirjoitti:Matas kirjoitti:Kanattaa ekana ainaskin se putki laittaa kiinni _kunnolla_
Joo no ehkä
Rautakauppa<3
Pöö
jeesmies
- 27.2.2009 18:34
Onko näissä pakko olla pitkä valo? Meinaan tekisi mieli pistää molemmat etuvalot tosta -07 mallista toimimaan samaan aikaan ja vaikka umpiot on hieman erilaiset niin omasta mielestäni se näyttää jotenkin risalta vaan yhdellä valolla. Mieli tekisi vaihtaa se pitkä lyhkäseksi. Mitä pitäis ottaa huomioon lamppua ostaessa? Joutuisko tekemään kovinkin haastavia taikatemppuja liitäntöjen kanssa?
jjjji
Mmakkee kirjoitti:Rautakauppa<3
Ei tarvi ei, löytyy niitä muualtakin
Tyyppi74
Kyllähän se hihna joustaa ihan älyttömästi
onko se liian löysä sitten ja luistaa?
Napoleon Dynamite
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Tyyppi74 kirjoitti:Antaiskohan variaattorin hihna periks? Joustaako, kokeile vaikka jollain sormella painaa tjsp.
Jos hihna luistaa, niin se on toimii ku kuminauha, eli... Ei toimi.
Sen hihnan ei pitäis joustaa juuri ollenkaan, eli uutta hihnaa ostamaan, kokoa en muista, mutta joku viisaampi osaa varmasti auttaa
raaak
- 13.11.2008 16:50
Pikkumyy007 kirjoitti:Kiitos tiedosta!=) Paljonko on hintaa lajitelmalla? ja mistä niitä saa? Muuten mulla on soliferissa sellainen ongelma että lähtee ihan hyvin mutta hyytyy noin 30 kilometriin tunnissa ja kiihtyy senjälkeen erittäin hitaasti. Auttaisiko tähän jos niitä rullia vaihtaisi ja mihin suuntaan siis isompaa vai pienempää (vai pitäisikö puhua kevyemmistä ja painavemmista) Mitkä tässä muuten on vakiona? . Oon vähä pihalla näistä variaattorihommista
Kiitos jos ja kun vastaatte.
Mulla oli sama ongelma
laitoin Malossin Multivarin, ni johan alko pelittää
ei enää 30kmh jälkee hidastu kiihdytys, vaan jatkuu samalla tavalla
appo
- joensuu
Morjens, osaisko joku kertoa mistä johtuu kun purettiin skootterin kone ja kun kasattiin takasin niin ei enää käynnistynyt. Onko näissä mitään ajoituskohtaa yms missä kohassa nokka tms pitää olla kun ei ole nokassa mitään merkkejä yms...Ei pitäs olla jäänyt mitään uupumaankaan....?
