-Miksutus-
- S2, PV -91, Kaveri, Blata Origami Replica x2
- Liminka
- 28.7.2006 19:11
Kopisto kirjoitti:Joo itellä on peugeot trekker 05 nii ongelmana se,että takajarrut menee kokoajan lukkoon?ja etujarrut on nii herkät ku vähäsen koskee jarruvipuun,niin alkaa tärisee tanko?
Kannattaa tarkistaa että jarrut on kunnossa, eli kengät tai palat kummat sulla sitten onkaan niin liikkuu oikein eikä jää jumittamaan ja osat on kaikki kunnolla kiinni. Etupään tärrääminen voi johtua epätasaisesti kuluneista jarrupaloista tai kierosta levystä ellei sitten ole vain jokin paikka niin löysällä, että tärrää sen takia.
Olettako/miten ootta korjannut etu jouset/iskarit? Onko olemassa korjaussarjaa ja mistä saa? Ja jos joku tietäis miten ne puretaan , niin olis hyvä. Meinaa olla vähän klappia joka suuntaan. Mulla on sitä mallia missä alaosa menee yläosan sisään.
Etupään pystyy purkamaan, mutta siinäkin on oma hommansa ja stefat etupäähän maksoi maahantuojalla muistaakseni 30-40e/kpl joten itse vaihdoin koko keulan toiseen, vaihda vaikka ihan kokonaan erilaiseen jos vaihdat.
Kopisto
- 29.9.2010 21:04
Pitääkö muuten kun ostaa koropalan tohon trekkeriin tai tekee koropalan pitääkö nostaa edestäpäin,kun ei noussu millään iskari ja takapää ku yritti otti johonki vastaan minun mielestä,pitäisikö sitä edestä jostai edestäkin päin?
-Miksutus-
- Liminka
- 28.7.2006 19:11
Kirjoita ensikerralla ajatuksen kanssa kun ei tuosta muuten saa selvää, viestin voi käsittää monella tapaa kun on noin sekavasti kirjoitettu.. Keulaa ei tarvitse nostaa jos perää nostaa, perä nousee kun vain iskarin alapään pultin irroitat ja nostat perää tai vaikka kaveri nostaa perää ja tuikkaan koropalan väliin, sitten pultit takas kiinni ja se on siinä.
tommi-
- mbk nitro -06
- Uleåborg
Kopisto kirjoitti:Pitääkö muuten kun ostaa koropalan tohon trekkeriin tai tekee koropalan pitääkö nostaa edestäpäin,kun ei noussu millään iskari ja takapää ku yritti otti johonki vastaan minun mielestä,pitäisikö sitä edestä jostai edestäkin päin?
ainakin omassa tkr:r'ässäni oli lohkojen eteen tungettu joku ihme kehikko että koro palan asennus vaikeutuu?
kehikon irrotus tapahtuu silleen että veät sen rälläkällä kokonaan pois tai vain lyhennät sitä
mirå
- 14.6.2009 14:20
Mistä sen tietää et käykö 2002 vm trekkerin keula 2003 vuotisen keula? Mittaamal liukuputken halkaisijan ja sit pumpun pituuden + akselin koko?
Olis tarkotus tommonen pikkase mällätty trekker ostaa mis on pumput solmus mut muute iha tarpeeks siisti. Paljo ne menee prikattoman ja teharin kanssa? kiitos vastailuista jo etukäteen.
pazii
- Gilera SMT, peugeot squab ja trekker
- ypäjä
- 29.4.2009 22:55
mul ois yks keula jos tarviit
-Miksutus-
- Liminka
- 28.7.2006 19:11
Emäputken halkaisija ja pituus täytyy mitata, jos ne on samat niin keulan saa kiinni, mutta muut mitat saattaa heittää hieman. Tosin en usko, että Pösöjen mitat kauheasti toisistaan eroaa joten uskaltaisin väittää, että keula menee suoraan kiinni.
OWas
Nyt on trekkeris underi
Paljon menis suunnillee näillä?
Malossi 7.5g Rullat.
Tecnigas Next-R
MotoForce Multivari
+15 vp ja kytkinjouset
ottoviiva
- 11.4.2010 13:19
OWas kirjoitti:Nyt on trekkeris underi
Tecnigas Next-R
MotoForce Multivari
Itellä menee samoil paitsi vakiovaril about 70 km/h. Tos pitää kyl vaihtaa suutin isommaks ja suosittelen ottaaa ilmanputsarist sen "snorkkelin" eli kurin pois.
OWas
Juu, suutin on 66 ja vakioilmanputsari on heitetty vittuun.
Ihan hyvin ottaa tolla setillä 75 oikeeta
Kopisto
- 29.9.2010 21:04
Ongelma on se,että Laitoin teharin ja 70 suuttimen,sitte 7,5 grammaset rullat ja sitte ilmanputsarista se ''snorkkeli' pois sitte lähin ajamaan nii lähti hyvin liikkeelle,mutta kunnes rupeaa booaamaan ja pätkimää.jonku aikaa tekee sitä ja taas lähtee kiihtyy ja menee huimat 30km/h? Skootteri on siis Peugeot trk 05 putki on Gianneli next? Osaatteko auttaa?
blackEuro
- Lapua
- 1.11.2008 15:28
Tuo trekkerin vakio-polttimon valoteho ei ole mikään paras mahdollinen nii mietin että millasia polttimoja muut on valotehon parantamiseksi laittanu? olisko esim. joku h4 kuinka mahdoton laittaa ?
Kurxi
- 22.1.2009 22:19
kertokaas poijjaat mikä tankoadapteri käy squabbiin ja jos viittisitte linkkaa jonku sivun suomesta mistä voi ostaa. ((:
kiitos etukäteen !
Henkka13
- Espoo
- 26.1.2007 20:27
blackEuro kirjoitti:Tuo trekkerin vakio-polttimon valoteho ei ole mikään paras mahdollinen nii mietin että millasia polttimoja muut on valotehon parantamiseksi laittanu? olisko esim. joku h4 kuinka mahdoton laittaa ?
öö itel oli H4? Iha vaa teippasin sen sinne, tai voi kyllä laittaa esim kuumaliimalla ja johtojen päihin vaan vaikka liittimet ja sitte siihe H4:seen kiinni ni toimii..? Helppoo ku mikä
ShaMaNi
- Peugeot TKR 70cc // Derbi 50cc
- 27.4.2009 17:05
- Mistähän johtuu että mulla ei pala ollenkaa lyhyet, pitkät ainoastaan?
- Ootteko mistä ostanu akun? ( käykö biltemasta akku?)
- Mistäköhä johtuu ku päästää kaasun irti about +40 ni mopo tärisee tiettyyn pisteeseen asti?
Kiitos!
