Piaggio/Gilera-skootterit
xh3nkk4x
Re: Piaggio/Gilera-skootterit
ViestiKirjoittanut xh3nkk4x » 27.2.2013 1:45
Sain kasattua osista kokonaan toisen kaasarin ja laitoin kii ja nyt tuntuis toimivan ihan hyvin, tosin sen on 12mm kun taas entinen oli 17,5mm :s noh pääasia että toimii :)
E: Rupes booailemaan tuolla 12mm kaasarillakin :x
Läpät tarkistin ja ei raottanu, ja bensahakaan ei ole tukossa,
voiskohan vika olla cdi boksissa?
PiaggiOmg
ViestiKirjoittanut PiaggiOmg » 5.3.2013 0:05
Mitä mieltä ootte pojat ku annoin vähän viilaa piaggio typhoonin pytylle, ihan vähän imuun ja jonkinverran pakoon. No viimeistelin 600 hiekkapaperilla jotenki ja putsasin ja heitin kiinni ja nyt tyhjäkäynnillä männänrenkaa kilkattaam mutta kun antaa vähänki kierroksia niin ihan niinku ois normaali. Mielestäni ei hirveesti varmaan raiskaa renkaita, mutta mitä mieltä te olette? :seko: :seko: :seko: 8)
salander
ViestiKirjoittanut salander » 19.3.2013 22:04
Onko kellään myydä taka lokaria? Sellasta joka tulee kiinni variaattorin koppaan!
Agip80
Ducati Monster S2R & Piaggio ZIP SP -97
Lahti
ViestiKirjoittanut Agip80 » 21.3.2013 8:23
Kantsii kertoo et millasee skobaan oot sitä lokaria hommaamassa. Niitäkin taitaa muutama eri kokoinen olla..
Dark power..
MmS12
ViestiKirjoittanut MmS12 » 26.3.2013 20:55
Morjesta! En löytänyt piaggio typhoonille omaa keskustelua joten ajattelin sitten kokeilla täältä. Mulla olis projektina tollanen 2003 typhooni ja pitäis saada selville että minkähän kokonen kaasari vehkeessä alunperin pitäis olla. Tietopankissa lukee että 17.5 dellorto ja 'vanhemmissa malleissa' 12 dellorto. Osaako joku sanoa että mikähän tuossa -03 vuosmallisessa mahtaisi alunperin löytyä?
Agip80
Lahti
ViestiKirjoittanut Agip80 » 28.3.2013 15:10
Joo'o, tuossa uudemmassa Typhoonissa on juurikin tuo Dell'Orto PHVA 17,5 RD jonka pääsuutin on kokoa 53, pilotti suutin 32 ja startti suutin 50. Neula on kokoa A22.
Niin ja tietysti rekisteriotteessa on myös mainittu kaasarin koko.. ;)
Dark power..
MmS12
ViestiKirjoittanut MmS12 » 28.3.2013 16:09
Juu kyllä rekisteriote vain ei satu vielä olemaan itsellä :D mutta siis tämä on siis niin sanottua uudempaa mallia? (2003 vuosimalli siis) :D
Agip80
Lahti
ViestiKirjoittanut Agip80 » 30.3.2013 9:24
Let me google that for you. ;)
Dark power..
heipähei
Piaggio Nrg power DD
ViestiKirjoittanut heipähei » 1.4.2013 1:36
morjesta vaan, voisko joku ettii mulle halvimman uuden 70cc nestejäähy sylinterisarjan netistä piaggio nrg 1995 seen? ite oon katellu noita perus scooter attackeja, scootzstoreja ja mopo sportteja yms. Niin mistähän mahtas saaha kaikista halvimmalla?
ja paljonko maksaa? kiitän jo etukäteen :D
Agip80
Lahti
ViestiKirjoittanut Agip80 » 1.4.2013 18:19
Tästä varmaan edullisin hinta/laatu suhde kohdallaan oleva 70cc lc -pytty.
Sama valmistaja joka tekee Stage6 -pytyt.
Dark power..
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 3.4.2013 10:42
kiitti, mutta voisko joku kuitenki pistää sen kaikista halvimman?
Tavkastaja
EI OLE
ViestiKirjoittanut Tavkastaja » 21.5.2013 23:35
Löytyykö keneltäkään typhooniin mittarikatetta,takavaloa tai vilkun kupuja (joka kulmaan). Jos löytyy, niin lähettää viestiä. Nyt olisi kiire, jotta saisi tuon skootterin kuntoon.
Agip80
Lahti
ViestiKirjoittanut Agip80 » 24.5.2013 15:04
Ainakin takavilkkujen tummat kuvut löytyy..
Ilmoituksissa löytyy..
Dark power..
Typh00n
ViestiKirjoittanut Typh00n » 24.5.2013 23:41
http://www.ebay.de/itm/Piaggio-Vespa-70 ... 0467241786 Joku todella viisas ihminen kertoo mulle meneekö tuo laitos tähän mun vuoden 97 typhooniin!!?? 8) 8) 8) 8)
Tavkastaja
EI OLE
ViestiKirjoittanut Tavkastaja » 26.5.2013 14:42
TPH=Typhoon, eli menee. Jos isompaa sylinteriä (halvalla) olet ostamassa, niin tilaisin mieluummin tuolta http://www.vsmotoparts.com/brands/piagg ... n/cylinder
