Olbo
- 16.6.2007 14:14
hanhi kirjoitti:modaamalla muitten mopojen adaptereista.
Kymcoon suoraan sopivaa ei ole.
minkä skoban adapteri sit kannatais ostaa? ja onks niit vaikee modaa?
reitti-r
- kymco super 9
- hyvinkää
- 16.9.2007 16:36
ite just eilen sain kaikki osat siis ostin yamaha aeroxin adapterin ja sit tanko ja peili.
no mut sellasii ongelmii tuli vastaan et piti poraa siihen tankoon niitä reikiä et sai kaikki härppet kii siihe ku niis kiinnikkei on sellaset pienet tapit ja sit pitää poraa tai hioo sitä adapterin sisustaa et saa sen mahtuu siihen putken päälle ja sit tuli suurin ongelma et vaik kiristin niinkovaa ku jaksoin sen siihen putkeen ni tanko liikkuu mut rengas ei käänny. ja jos jollain on vinkkei ku haluisin adapterin paljon alemmas joku 4cm ainaki ja sit toi kiristys ongelma , 1 vaih.ehto et poraa adapterist ja putkest läpi ja laittaa jonku tapin tai sokka sydeemin siihen mut se ois ehkä aika radikaalia
http://i199.photobucket.com/albums/aa13 ... G_7048.jpghttp://i199.photobucket.com/albums/aa13 ... G_7046.jpg
Joorma
- 26.6.2008 11:42
Nyt sitten tuli semmonen vika että kun otin kaasarin irti ja katoin mikä suutin se mahtas olla sitten laitoin sen takasi samalla lailla enkä irrotellu mitään johtoja , hörähti käyntiin oli vähä aikaa ja sitten sammu eikä lähteny enää käyntiin. lähen kaikki on tarkistettu. bensa letkusta tulee bensaa kun starttaa.. kaadettiin kaasariin 2-t bensaa sillo lähti käyntiin mutta sammu kun oli polttanu bensat pois. Eli mikä vittu siinä on että se ei käynnisty? ja kaasarissa pitäs kulkee bensa koska puhistin sitä paineilmalla. eikä uimurissa näyttäny ainakaan olevan vikaa
Eli jos jollain on ollu samaa vikaa nii voisko kertoo ?
PS: KIIRE!
reitti-r
- kymco super 9
- hyvinkää
- 16.9.2007 16:36
Joorma kirjoitti:Nyt sitten tuli semmonen vika että kun otin kaasarin irti ja katoin mikä suutin se mahtas olla sitten laitoin sen takasi samalla lailla enkä irrotellu mitään johtoja , hörähti käyntiin oli vähä aikaa ja sitten sammu eikä lähteny enää käyntiin. lähen kaikki on tarkistettu. bensa letkusta tulee bensaa kun starttaa.. kaadettiin kaasariin 2-t bensaa sillo lähti käyntiin mutta sammu kun oli polttanu bensat pois. Eli mikä vittu siinä on että se ei käynnisty? ja kaasarissa pitäs kulkee bensa koska puhistin sitä paineilmalla. eikä uimurissa näyttäny ainakaan olevan vikaa
PS: KIIRE!
no mä epäilisin tota kohoa ku ite menin kerran sitä ihan vähän vetämään tai jotain ni oli toi sama vika,, ni saattaa olla et jos se koho ottaa kii sinnekohokammion pohjaan ni sentakii sinne ei tuu bensaa ku se kohotyöntää sitä tappia sisään päin ni ei tuu bensaa ..ni jos se vika on siinä ni pitäs jotenki taivuttaa se sillai et se koho ei osu sinne pohjaan ku laitat sen kammion pohjan kii sinne
Joorma
- 26.6.2008 11:42
Okkei. pitää yrittää. itekki oon epäilly että kohossa on vikaa. kiitos
Olbo
- 16.6.2007 14:14
Muute minkä painoset rullat on vakiona ja mist niit sais ostettuù?
Olbo
- 16.6.2007 14:14
Olbo
- 16.6.2007 14:14
hanhi
- vantaa
ei varmaa ihan noi montaa kertaa tarvii kysyä?
Moposportista saa ostettua, ja vakiot taitaa painaa 8.5g
Moposportissa RULLASARJA, H.16X13 8,5GR = 8.20€
Olbo
- 16.6.2007 14:14
noi tuli vahingos ku kone jotai jääty ni rämppäsin tota lähetä nappii.. okei kiitti
-jukka
- Kymco Super 9 AC
Skobaan (Kymco Super 9) pitäis varmaan koht rullat vaihtaa, ajettu jtn. ~6600km.
Mulla on 7,6g rullat mitkä sopii tähän mut vakiot on 8,5g eli 0,9g kevyemmät.
Eli muuten skoba on vakio.. Haittaako mitään, tippuuko huiput? Pitääkö mun ostaa vakiot? Ku ei viittis turhaan rupee availee ja testaa..
Kiits.
asdfasd
- Kymco s9
- Lahti
- 15.4.2008 13:23
Nyt myynnissä 200km ajettu Tecnigas next-r KROMI! Tarjouksia otetaan vastaan!
siirryn itse isompaan kuutioon ja etsin parempaa putkea siksi
reitti-r
- kymco super 9
- hyvinkää
- 16.9.2007 16:36
itelle huomen tulee uus takarengas ja 6,5 gr rullat , malossin keltanen vp-jousi ja 3 eri jäykkyyttä kytkinjousii hollannista ..
Joorma
- 26.6.2008 11:42
Ite oon ajatellu tota teharin hankintaa eli mistä kannattas ostaa jos ostaa uutena? Easyparts? vai onko vielä halvempaa paikkaa josta sais kenties? ja paljon suunnilleen kulkee kurittomalla holkilla ja teharilla?
Ja jos joku haluis vaihtaa omansa mun Leovincen tehariin niin YV:tä.
Sopii esim. Derbiin
Boom Driver
- Hornet -07
- Esbo
- 29.1.2004 22:21
Joorma kirjoitti:Ite oon ajatellu tota teharin hankintaa eli mistä kannattas ostaa jos ostaa uutena? Easyparts? vai onko vielä halvempaa paikkaa josta sais kenties? ja paljon suunnilleen kulkee kurittomalla holkilla ja teharilla?
Sopii esim. Derbiin
Easyparts on varmaan paras. Sieltä saa Next-r:n jollain 90 eurolla. Teharin kanssa pitää olla myös kevyemmät rullat 7-7.5gr ja isompi suutin tietenki kaasuun. Huiput pyörii varmaan siinä 80-85km/h _hyvillä_ säädöillä.
On kuusi kertaa todennäköisempää että salama iskee mieheen kuin naiseen.
