Benelli 49X / Pepe 50
bene123
ViestiKirjoittanut bene123 » 24.4.2010 23:51
paljo vaikuttaa vauhtiin jos leikkaan putkesta sen pillin pois, ja prikka myös pois.
JA.A
ViestiKirjoittanut JA.A » 2.5.2010 14:44
paisarin ja alkukäyrän välistäkö????
kuri pois ja prikka pois niin oikeeta joku 75
Sapheou
ViestiKirjoittanut Sapheou » 18.5.2010 20:40
Nyt itelläni otettu alkukäyrän kuri pois ja se aukko hiottu siitä suuremmaksi, kulkee noin 58-60 mittariin. Paljon kulkisi jos ottaisi vielä prikan pois ja ehkä kevyemmät rullat, ja mite rullia suosittelisitte?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 19.5.2010 8:54
No prikan poisto parantaa kulkevuutta n. 10 km/h. Ja rullia voit maksimissaan keventää 0,5G. Ainakin, kun kaveri otti prikan pois niin kulki 59 @ gps, joten menisi varmaankin n.70.
Aerox/Nitro osia
freda92
Benelli 49X
ViestiKirjoittanut freda92 » 19.5.2010 15:47
Sapheou kirjoitti:Nyt itelläni otettu alkukäyrän kuri pois ja se aukko hiottu siitä suuremmaksi, kulkee noin 58-60 mittariin. Paljon kulkisi jos ottaisi vielä prikan pois ja ehkä kevyemmät rullat, ja mite rullia suosittelisitte?
mulla kulkee 63 gepsiin ilman alkukäyrän kuri,prikkaa ja 5.5gr rullat muistaakseni
viritysvelho
Daelim Roadwin ja Derbi Paddock ja Honda Monkey
Kouvola
ViestiKirjoittanut viritysvelho » 19.5.2010 23:33
freda92 kirjoitti:
No entäs kiihtyykö se yhtään paremmin vai onko yhtä laiska kiihtymään ku vakio? Oon miettiny samoja virejä mutta laittaisin myös +7 vastapainejousen ja malossin kytkinjouset mutta kun missään ei ole 112mm kytkin jousia paitsi moposportilla ja nekin on loppu sieltä.
freda92
Benelli 49X
ViestiKirjoittanut freda92 » 20.5.2010 16:08
viritysvelho kirjoitti:
freda92 kirjoitti:
kiihtyy vähän paremmin kun ottaa putkikurin pois, variaattorin prikka antaa vaan lisää huippuja.
viritysvelho
Kouvola
ViestiKirjoittanut viritysvelho » 20.5.2010 17:26
Missä se putken kuri on ku avattiin putki alkukäyrästa niin ei siinä näytä olevan mitään kuria vai onko se se putken päässä oleva juuti ennen kuin alkukäyrä loppuu. olisko kellään kuvaa siitä putken kurista?
Ja pitääkö suutinta vaihtaa prikan poiston ja putken tuhoamisen jälkeen?
Sapheou
ViestiKirjoittanut Sapheou » 20.5.2010 20:50
viritysvelho kirjoitti:Missä se putken kuri on ku avattiin putki alkukäyrästa niin ei siinä näytä olevan mitään kuria vai onko se se putken päässä oleva juuti ennen kuin alkukäyrä loppuu. olisko kellään kuvaa siitä putken kurista?
Se on se n. 4-5cm pitkä pilli, sen rälläköit pois ja sitten ne hitsausjäljet hiot jollain koneella pois.
vilmari
ViestiKirjoittanut vilmari » 20.5.2010 22:37
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... T_ZYLINDER
sopisko tommone sylinterisarja benellii jos ei sovi niin mikä sopii
viritysvelho
Kouvola
ViestiKirjoittanut viritysvelho » 20.5.2010 23:11
Kiitos avusta testasin niin meni mulla 62 pelkällä hukkiksen poistolla no eipä tarvi muuta tehdä enäää.
Sapheou
ViestiKirjoittanut Sapheou » 21.5.2010 14:01
viritysvelho kirjoitti:Kiitos avusta testasin niin meni mulla 62 pelkällä hukkiksen poistolla no eipä tarvi muuta tehdä enäää.
Se on se mittarilukema, itelläni meni 60mittariin ja 55gps
viritysvelho
Kouvola
ViestiKirjoittanut viritysvelho » 22.5.2010 20:49
Se lukema oli kylläkin tutkaan eikä mittariin. Mä myös paransin ilmansuodattimen ilmansaantia joka auttoi myös vähän kun nyt se saa enemmän ilmaa ja putki puskee sitä enmmän ulos.
viritysvelho
Kouvola
ViestiKirjoittanut viritysvelho » 23.5.2010 2:56
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... acing.html
Onko kyseinen variaattori viri variaattori vai vakio? Kun tuo halpa hinta houkuttaa.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 23.5.2010 8:17
Todennäköisesti virivariaattori, mutta en suosittelisi ostamaan tuota.
Aerox/Nitro osia
