PeeVee jonne
- 24.10.2018 7:38
Voiko joku vähän selventää että mikä pointti on aeroxissa syylärin alla olevalla katteella? Onko sillä kovinkin tärkeä tehtävä?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
PeeVee jonne kirjoitti:Voiko joku vähän selventää että mikä pointti on aeroxissa syylärin alla olevalla katteella? Onko sillä kovinkin tärkeä tehtävä?
Se tukee polvikatetta, sekä ohjaa syyläristä tulevaa lämmintä ilmaan. Tosin muutamassa jotkut ottaneet sen pois....
PeeVee jonne
- 24.10.2018 7:38
Ajattelin roxiin ostaa uuden kaasarin kun ei tolla 14mm lortolla kuuhun lennetä. Ajattelin ostaa dellorto phbg bs 19mm kaasarin. Mitäs mieltä kaasrivalinnasta? Vaikkakin siinä on ilmaputsarin kiinnityksessä kierre niin mikä tahansa klemmariputsari käy käsittääkseni kiinni. Ainakin adapterilla.
Vielä jos sais tarkennusta että mitkä on dellun phbg ds ja bs erot?
StunttiRoxi
Hei tuosta valotehon parannuksesta ollu puhetta nii saako tuoho vakioumpioo laitettua mitenkää järkevästi laitettua h4 polttimoa nii kuinka ootte sellasen toteuttanu
PeeVee jonne
- 24.10.2018 7:38
Mikä tehtävä on roxissa magneeton vauhtipyörän vieressä olevalla anturilla? Siihen menee siis valko-sini ja valko-puna johdot.
J Ros
- 16.12.2015 22:33
PeeVee jonne kirjoitti:Mikä tehtävä on roxissa magneeton vauhtipyörän vieressä olevalla anturilla? Siihen menee siis valko-sini ja valko-puna johdot.
Siis tarkoitat mistä se lukee kipinän...?
PeeVee jonne
- 24.10.2018 7:38
Eli antaa aina kipinän silloin kun vauhtipyörässä oleva korotus käy lähellä anturia? Vai?
Jönssi65
Missä vika kun laitoin roxiin motoforcen 17.5 phva kaasarin kiinni ja nyt mopo toimii ja noin parin minuutin ajon ja muutaman kiihdytyksen jälkeen alkaa booata ja meinaa sammua. Toimii taas hetken ja sen jälkeen alkaa taas booaus. Bensaa skootteri saa koska vakiokaasarilla toimii normaalisti ja kokeiltu suuttimia väliltä 80-110 eikä suurempaa vaikutusta, neulaa ja seosruuvia säädetty.
J Ros
- 16.12.2015 22:33
PeeVee jonne kirjoitti:Eli antaa aina kipinän silloin kun vauhtipyörässä oleva korotus käy lähellä anturia? Vai?
Juurikin näin, tai siitä mene tieto cdi poksille....
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Jönssi65 kirjoitti:Missä vika kun laitoin roxiin motoforcen 17.5 phva kaasarin kiinni ja nyt mopo toimii...
Mikä ilmanputsari? Eihän koho ole jumissa?
Jönssi65
J Ros kirjoitti:Jönssi65 kirjoitti:Missä vika kun laitoin roxiin motoforcen 17.5 phva kaasarin kiinni ja nyt mopo toimii...
Vakioputsari, koho vaihdettu ja ei vaikuttanut.
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Jönssi65 kirjoitti:J Ros kirjoitti:Jönssi65 kirjoitti:Missä vika kun laitoin roxiin motoforcen 17.5 phva kaasarin kiinni ja nyt mopo toimii...
Otappa vakioputsarista kuri pois, jos ei jo ole. Mikä putki? + voiko olla jossain imuvuoto?
PeeVee jonne
- 24.10.2018 7:38
Onko roxin takavarin laakerit kuinka helppo vaihtaa? Mietin että laakerien sijainnit on melko mielenkiintoset. Varsinkin kuulalaakeri kun sen ulkokehää ei edes näy. Että mites sitä kuulus sitte ulospöin lyödä ilman että hajoo?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
PeeVee jonne kirjoitti:Onko roxin takavarin laakerit kuinka helppo vaihtaa? Mietin..
Ilmeisesti tarkoitat perävälityksen laakereita? Takapyörän laakerin saa lyömällä. mutta suosittelen ulosvetäjää. Perän muut laakerit ulosvetäjällä.....
PeeVee jonne
- 24.10.2018 7:38
Siis sori. Perävälien laakerit on jo vaihdettu. Tarkotin kun takahihnapyörässä on sisäpuolella ne kaks laakeria. Toinen siis tosiaan neulalaakeri ja toinen kumisuojattu kuulalaakeri.
Toivottavasti selitin edes vähän ymmärrettävästi.
