PeeVee jonne
- 24.10.2018 7:38
aerox231 kirjoitti:saako mistään roxin pakoputken pidikkeitä?
Scooter attackilla pitäis muistaakseni olla.
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Jönssi65 kirjoitti:Mikäköhän on vika kun roxi toimii ain.
Kokeileppa muutta ilmanotta ja sen asetuksia (kuten sanoin eikeisemmin, ketään en neuvo virittämään sen jokainen saa oppia itse)...
Jönssi65
Viasta seuraavaan
sain roxin pelaamaan ja tottakai minun tuurilla päätti männäntapin sokka katketa ja peli oli sitä myöten selvä.. Onkohan tuo takuunalainen vika ja meneekö materiaalivirheen piikkiin?
Jönssi65
Ainiin ja pelaako tuo airsalin 50 ihan tarvikemallin männällä?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Jönssi65 kirjoitti:Viasta seuraavaan
sain roxin pelaamaan ja tottakai m..?
Tuskin, jos olet itse asentanut männäntapin sokat, koska ne tarvii laittaa oikein. Juuri tuo tapahtuu kun ne ei ole oikein asennettu....
Eikäs Airsal ole alupytty?
Jönssi65
Miksi roxi syö tulppia kun leipää? yksi tulppa kestää sen 1-2km jonka jälkeen alkaa pätkimään korkeilla kierroksilla. Tulppia ja puola vaihdettu sekä koitettu säätää kaasaria mutta ei ole ollut apua. Tulppa myös täysin valkoinen eli viittaisi laihalla käymiseen vaikka tällähetkellä 115 suutin ja tuntuu olevan hyvissä säädöissä
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Jönssi65 kirjoitti:Miksi roxi syö tulppia kun leipää? yksi tuä
Vaihda eri lämpöarvoiseen tulppaan, mikäli vielä viritetty laite.....aikas iso suutin jos on vakio jurtner.....pitäis saada ilmaa samaan tapaan kuin kakkua....
Jönssi65
Kaasarina 16 dellu, vakioputsari ilman kuria ja tosiaan melko kireä 50 airsali ja vaihdoin nyt suuttimen 115->118 ja pitää tuota kylmempää tulppaa testata.. Onkohan 10 tulppa liian kylmä?
PeeVee jonne
- 24.10.2018 7:38
Haluaisko joku avata mulle vähän että mikä on ns diffuusorin tehtävä läppärungossa? Kyseessä siis stage6 mk2 läppäventtili. Mukana tuli juurikin tämä diffuusori joka on kaiketi eräänlainen kehys läppärungon sisään. Mulla kyseinen osa ei ole tällä hetkellä asennettuna paikalleen
PeeVee jonne
- 24.10.2018 7:38
Mulla on stage6 putsari ja 19mm dellorto 70cc streetrace roxissa. Vp on malossin punainen ja s6 punaiset kytkinjouset ja rullat on 5g. Putkena toimii s6 pro replica.
Olin tyhmänä ostanut suutinsarjan 100-122. Kokeilin 100 suutinta eikä aerox edes lähtenyt liikkeelle. Vaihdoin 19mm dellorton vakio suuttimeen eli 85 koska 85-100 välistä mulla ei ole yhtään suutinta. No 85 suuttimella lähti jopa jo liikkeelle, tosin kulki reipasta kävelyvauhtia.
Eli onko arviota mikä suutin suunniilleen osuu kohdilleen? Ostan lisää kun kerkiän. Seuraavaks testiin suuttimet sieltä 95 paikkeilta.
Aekroksi
Paljon kulkis roksi about ku ois tämmöset kevyet virit eli gianelli extra v2 putkena ja stage 6 sport pro etuvari.,sit tientenki isompaa suutinta, 4-5grammaset rullat ja kireempi vp ja on vakio kaasari 12mm ja nouseeko keula vakioon verrattuna kuinka paljon helpommin?
XaldeN
- Derbi Senda
- Helsinki
- 25.7.2018 14:10
Ei kellään mitään tietoo mikä roksiin tuli kun etuvalo ei toimi enää ollenkaan. Edessä parkit toimii ja kaikki muut valot toimii paitsi etuvalo. Alkoi sadekelillä (pientä sadetta)
J Ros
- 16.12.2015 22:33
XaldeN kirjoitti:Ei kellään mitään tietoo mikä roksiin tuli kun etuvalo ei toimi enää ollenkaan. Edessä parkit toimii ja kaikki muut valot toimii paitsi etuvalo. Alkoi sadekelillä (pientä sadetta)
Ookko katsonut, että polttimo ehjä? Polttimossa olevat johdot hapettuneet...?
PeeVee jonne
- 24.10.2018 7:38
Katotaas nyt vielä jos joku innostuisi vaikka vastaamaan.
Kun aeroxin voimansiirto on kauttaaltaan kylmä, niin kaikki on hyvin ja esim työntäessä tuntuu normaalilta.
Kun voimansiirto ajossa lämpiää ja lopettaa ajamisen, niin siinä vaiheessa joku alkaa takana takeltelemaan. Eli voimansiirto menee aivan jumiin. Oli jopa välillä vaikea työntää ajon jälkeen aeroxia kun joku laittoi vastaan niin pirusti.
Kytkimessä vika ei ole. Se on irti kytkinkellosta aina silloin kun kuuluukin.
Ajattelin lähipäivinä avata perävälit ja katsoa onko siellä kaikki varmasti kohdillaan.
toippe225
- 16.5.2019 16:42
Osaisko kukaa auttaa..? -99 roxi mutta ilmeisesti -03 kone, ja vika on semmoinen, että kun laittaa käyntiin niin käy huonosti, valot ei pelaa ja kun antaa kaasua niin pätkii ja paukahtaa putkessa. Kun istuu päälle niin kaikki alkaa pelata normaalisti..
