Derbi Atlantis
Basu
ViestiKirjoittanut Basu » 23.1.2007 22:55
Wrigley kirjoitti:Ja mistä olisi halvin ja paras tilata uutena tuo kate, jos en käytettynä saa ostettua?
www.easyparts.nl voi saada, mitään en takaa.
x-arttu-x
Turku
ViestiKirjoittanut x-arttu-x » 24.1.2007 18:46
Onko Atlantiksen CDI-boksi kuristettu? Kun niitä näytetään myytävän parissa paikassa. Entä mitä tyyppivikoja tässä? Ja millä koneella ilmajäähdytetty -00 atlantis on? Piaggion vai..?
GSX-R
000heke000
joo
ViestiKirjoittanut 000heke000 » 11.2.2007 11:32
uudemmissa atlantiksissa ainakin piaggion kone....
samppah
juu
ViestiKirjoittanut samppah » 17.2.2007 16:56
ostakaa multa hyvä kuntoinen atlantis, kattelkaa ilmoituksista...
Nollie
Husaberg FE400, Ten7 140, Derbi DXR 250
TKU
ViestiKirjoittanut Nollie » 20.2.2007 12:53
Joop, ilmottaudumpa minäkin tänne Atlantisten omistajien joukkoon. Tosin mopo on isosiskon, mutta kaatumisen jälkeen ei uskalla sillä ajaa, joten mopo luovutettiin minulle. Kuvia galleriassa, itselläni pientä pikkutuunausta mielessä.
Älä aja miehen partaa hänen ollessa poissa.
samppah
ViestiKirjoittanut samppah » 20.2.2007 19:10
hei olisko kellään tietoa miten saisi derbin pelaamaan talvellakin alle 15asteen pakkasissa. ja onko muilla ongelmia käynnistymiseesn talvella?
Nollie
TKU
ViestiKirjoittanut Nollie » 2.3.2007 0:30
eipä mulla ainakaan mitään ongelmia ole ollut.. Suutinta voi vaihtaa enkä 10 nroo isommaks jos ei käynnisty?
Esanssi-
oulu
atlantis
ViestiKirjoittanut Esanssi- » 15.3.2007 22:49
samppah kirjoitti:hei olisko kellään tietoa miten saisi derbin pelaamaan talvellakin alle 15asteen pakkasissa. ja onko muilla ongelmia käynnistymiseesn talvella?
joo kyllä on.lokakuun loppu puolella ei enää meinannu käynnistyy. niin ajattelin laittaa talliin talveksi ja ajaa pv:llä.suuttimen vaihto ois ollu järkevää.
Esanssi-
oulu
etukate.
ViestiKirjoittanut Esanssi- » 15.3.2007 22:52
Oisko kellään myynnissä derbi atlantikseen mustaa etukatetta.pistäkää yv:tä jos on.
Bassetti
ViestiKirjoittanut Bassetti » 16.3.2007 20:23
Jos suutin on vakio tuossa -06 mallissa niin vaihda nyt helvetissä 10 numeroa isompaan jo kesäajossa. Ja talvea varten vieläkin isompi. Se vakio on aivan kuri, ei pelaa edes kesällä kunnolla. 10 numeroa isommalla pärjää nollakelille asti itselläni ainakin ja siitä kylmemmällä pitää olla vieläkin isompi. Vakio siis 53 ja tuo hyvä kesäsuutin ja kaikkeen plussakelien ajeluun sopiva on 63. Ainakin 2005 mallissa itselläni noin.
Ja itselläni ei meinannut uutena käynnistyä kylmänä edes kesällä. Takuuseen vaihtoivat automaattiryypyn, ja nyt lähtee kuin palmun alta pikkupakkasillakin. Ja jos niin kova pakkanen on, ettei käynnisty niin sitten booaa muutenkin liian pientä suutinta (kovalla pakkasella) omalla kohdallani. Bensaa tulpanreiästä niin lähtee startista käyntiin vaikka jäätyneessä helvetissä. ;)
Hartsa_90
Piaggio *High End*
Barbi taas rikki...
ViestiKirjoittanut Hartsa_90 » 19.3.2007 14:17
Joo eli siis Mun atlu meni taas rikki... 6-7 kerta :D -05 ja ajettu 9500km :P Ei lähe käyntii... Sähköllä yrittää kovasti ja pytystä kuuluu hankaus ääniä ku polkee :P jos on menny männänrenkaat niin se on 5-6 kerta :o
Hartsa_90
Piaggio *High End*
ViestiKirjoittanut Hartsa_90 » 22.3.2007 22:23
kokeilin paljon menee ilman prikkaa ja teharin kanssa niin mittari näytti päälle 90km/h noin sillo oli vauhtii gpssän mukaa 74.5km/h ja 80km/h kun näyttää mittari niin vauhtia on 66km/h gpsssän mukkaa
Hartsa_90
Piaggio *High End*
ViestiKirjoittanut Hartsa_90 » 22.3.2007 22:24
Eli atlun mittari kusee ku vanha hevonen.
Esanssi-
oulu
ViestiKirjoittanut Esanssi- » 24.3.2007 0:27
itellä sama homma mittari kusee 10-15km/h.vakiona ajan 65-70km/h mittariin ja gps:ssään ajoin 53,8km/h
Antidote
Suzuki RGF, Derbi Paddock LC
ViestiKirjoittanut Antidote » 24.3.2007 19:22
Ei nyt kuulu ihan tähän topicciin, mutta ajattelin että täältä saisi varmaankin vastauksen. Eli asiaan, skootteri on derbin paddock lc, ja tehoja kaivattaisiin lisää. Tällä hetkellä on tecnigaksen tehari, 17.5 phva, kurit tietysti pois, sekä multivari. Millainen pytty on tämä? Ellei linkki toimi: pytty on malossin valurautainen 65cc, sopii atlantis waveen, paddockkiin, predatoriin. Ei varmaankaan kovinkaan korkeavirittein? Vaikkei olisi niin tarvitaanko koneeseen jonkilaista vahvistusta? Sitä vielä että mahtaako ulkomailta saada pyttyjä kyseiseen fillariin?
Kiitoksia.
