laukkanen-
- Aprilia sr -97
mikähän vittu mahtaa olla ku särä syö hihnan päivässä? menee ku rupee pommittaa jossain 70-80 vauhdissa naps. ihan linjassa näyttäs olevan. miten sen voi kattoa varmasti onko linjassa? ;S
onkohan variaattorin lämpenemisellä jotain osuutta siihen?
Frantic
- Rieju RS 2 125 -07
- 10.8.2007 12:55
Kaverilla on Aprilia SR Sport, käyttöönottovuosi on ainakin 2001, joten sitä vanhemmasta mallista ei ole kyse. Mitäs viriosaa tuohon menisi, tehari varmaankin ja kevyemmät rullat + suutin, minkä mallista suutinta ja minkäslaista teharia tuohon saisi? Kuinka painavat rullat olisivat hyvät? Vakio suuttimen koko, ja minkä kokoista suutinta teharin kanssa?
raptor
selaileppas vaikka easypartsin sivuja niin selviää paljon asioita
ja sitten asiaan.. kyssäri.. särrästä -99 hävis vilkut ,startti ja jarruvalot.. ei vaan toimi. onkos kellään ollut samanmoisia ongelmia? apuuva. sulake akun vieressä oli ehjä.. onkos muita sulakkeita kys mallissa missä ?.. perks..
raptor
jees.. tää homma selviskin..
-HaukiOnKala-
- (Piaggio NRG Power DD), SUZUKI PV
- Rovaniemi
Missäs asennossa SR:n vanhemman mallin kaasaripytty on? Onko samallalailla, kuin muissa Piaggion skoottereissa, vai samanlainen kummallinen viritelmä, kuin Ditech?
Meinaan ostaa käytettynä teharia NRG:hen mutta ongelma on, että meneekö se kiinni?
-HaukiOnKala-
- Rovaniemi
-HaukiOnKala- kirjoitti:Missäs asennossa SR:n vanhemman mallin kaasaripytty on? Onko samallalailla, kuin muissa Piaggion skoottereissa, vai samanlainen kummallinen viritelmä, kuin Ditech?
Ois kiva saada tietää, kun sais aika halvalla...
tupe15
- Aprilia SR 50 Racing -99
-HaukiOnKala- kirjoitti:-HaukiOnKala- kirjoitti:Missäs asennossa SR:n vanhemman mallin kaasaripytty on? Onko samallalailla, kuin muissa Piaggion skoottereissa, vai samanlainen kummallinen viritelmä, kuin Ditech?
Siis vanhemmissa SR:ssä on minarellin vaakasylinteri, Ditecheissä Morinin pytty.
Piaggion skoottereista en osaa sanoa, varmaan jokin niiden oma viritelmä.
Varma en ole, kun en tuosta sinun skodestasi tiedä, mutta luulisin että ei mene suoraan kiinni.
NukkuMatti
- Aprilia SR Factory 08
- Kokkola
- 26.6.2008 11:16
Aprilia SR Racing vakio suutin ja rullat kiitos?
raptor
hooh.. kato vaikka moposportin luettelosta..
Delestion
- Kajaani, Oulu
- 13.11.2008 23:03
Onko 2004 vuoden kaasari Sr:ssä mikä kone? Siis ei Sr Racing vaan pelkkä sr.
juuge
- 27.1.2009 17:23
juuge kirjoitti:Joo o... on ittellä just tollanen Aprillia Sr racing 50cc. vuosimallia 2003 . ja ruisku toimii. mäntä vaihettu samoin tiivisteet ja kaikki pitäs toimia mutta ei vittu lähe käyntiin.. joo ja ilmaa saapii . ei edes yritä käyntiin...kipinä tulee pensaa ja ilmaa saa puristuksia on ei helvetti... joo ja 40 000 ajettu
Meinaako se lähtä ollenkaan käyntiin, silleen että käynnistyy mutta sammuu heti? Jos tekee niin voipi olla tulppa paskana. Mulla kohta ajettu se 40000 ja hyvin lähtee viel pakkasillakin käyntiin
on siis kaasarimalli.[/quote]
Joo n yt lähtee käyntiin.. aina välillä toimii ja sitten ei.. putkikin lämpenee iha vittuna.. sen verra että tupakin saa sytytettyä ja paukkuu putki.. joo mulla on aprillia sr 50 ruisku ja vesijäähdytteinen... sul on se 4kk vanhempi versio
mut sano mikä vittu on et tänäänki toimi päivän hyvin ja sitte se alko pätkii ja sammuilee.. alkaa vituttaa jo kun täys r emppa tehty ja tulppia se kyl syöpii.. aina kun vaihtaa tulpan niin toimii sillä hetken ja taas pätkii... kertokaaa mikä siin on!
Frantic
- 10.8.2007 12:55
raptor kirjoitti:selaileppas vaikka easypartsin sivuja niin selviää paljon asioita
Höh. Selailtu on Easypartsia, mutta ei selviä variaattorin rullien eikä vakiosuuttimen kokoa. Jos joku siis tietäisi ne niin olisin kiitollinen! Ja skodehan oli Aprilia SR Racing 2001
tupe15
Jos joltain löytyy dellortto pbhn 12 kaasarilla oleva skode niin voisko kattoa että paljon on ilmaruuvi ja tyhjäkäyntiruuvi auki? Itellä vaikeuksia saada säätöihin ja taiskin nyt leipasta sen vuoksi.
raptor
tupe15
raptor kirjoitti:no selviskö jo ?
en oo viellä tota mäntää kerenny ostaan mut huomenna varmaan saan sen hoidettua nii katon asiaa
