Tony92
- Aprilia Sr50 Ditech -02 , Suzuki Pv -97, Jonas Oglaend - 72, Yamaha Aerox -06
- ilmajoki
- 28.1.2007 18:06
tietäiskö kukaan mistä sais niitä ruiskun päivitys jutskia tohon gameboyhin ?? ja paljo tulis hinnaksi?
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
Hmmh... mikäs helvetti tossa ditekissä nytten on? Konerempan jälkeen jossa vaihdoin ilmaruiskun,ilmakompressorin,kampiakselin,männän,laakerit ja stefat jälkeen ilmeni seuraavaa: Kylmäkäynnistyksessä joutuu välillä pyörittämään starttia lähes 10 sekkaa ennenkun jää käyntiin. Tosin bensa on kyllä aika vanhaa ja vettäkin saattaa olla tankissa, voisiko homma korjaantua vaihtamalla bensat vai onko tässä jokin suurempi asia viturallaan?
Tukezi
- 23.6.2007 20:38
Kuinkas vaikee homma on vaihtaa di-techiin mäntä?
tarviikos ruiskulle mitään tehdä männän vaihdon yhteydessä? Mitä kannattaa ottaa huomioon koko rempassa?
Kuten varmaa huomaatte niin ei oo tullu rempattua näitä skoottereita varsinkaan mitään ruiskuvehkeitä.
Ezzee
Tukezi kirjoitti:Kuinkas vaikee homma on vaihtaa di-techiin mäntä?
Männänaihto ei ole edes iso homma.. vaikka siinä ruisku onki niin se ei tee siitä männänvaihosta sen vaikeampaa..(ei ainakaan minun kohdalla)
Ensin kannattee ottaa ruiskutusyksikkö pois sylinterin kannesta että pääsee käsiksi kannen pultteihin. sitten vaan normaalisti kannen pultit irti ja kansi ulos ja sen jälkeen vaan vetämään sylinteriä pois. ditekit on kieltämättä ahtaita mutta parhaiten pääsee käsiksi ottaa alakatteen pois ja pääsee altapäin värkkäämään..
pjyry
- Aprilia sr di-tech 2003
- Pirkkala
- 26.12.2007 16:09
tietäiskö kukaan sopiiko moposportin sivuseisontatuki:
http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... ts_id=2057
2002 ditecciin?
-JeSu-
- 24.8.2006 18:51
Nuustis kirjoitti:ilmaruiskun,ilmakompressorin
Paljonko nuo maksoivat? Suorititko itse ko. remontin; oliko vaikea?
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
-JeSu- kirjoitti:Nuustis kirjoitti:ilmaruiskun,ilmakompressorin
Oli easypartsista o-renkaineen muistaakseni ~220 euroa ja helppo homma oli vaihtaa, jos vähänkin käyttää järkeä
(Ja kyllä suoritin homman itse alusta loppuun)
Tony92
- ilmajoki
- 28.1.2007 18:06
Tony92 kirjoitti:tietäiskö kukaan mistä sais niitä ruiskun päivitys jutskia tohon gameboyhin ?? ja paljo tulis hinnaksi?
Ezzee
Tony92 kirjoitti:Tony92 kirjoitti:tietäiskö kukaan mistä sais niitä ruiskun päivitys jutskia tohon gameboyhin ?? ja paljo tulis hinnaksi?
ihan uutena saa tanskasta hintaan 286¤ + postit mut sithän voi koittaa kysyä käytettynä joltaki suomesta.
cavefish92
Tuota tuota, tuli vähän kaaduttua ditukalla ja siitä halkes se ilmanputsarin kannen pohja, ja se pitää aika hirveää ääntä... En o varma saako sitte kone liika ilmaa tai jotain mutta hirveesti booaa ku vääntää kaasua about puoleen ja siitä yli.
Eli mistä ihmeestä saisin tilattua siihe uuden kannen?
Ja mitä sellainen maksaa? Kertokaa tietämättömälle
Ezzee
cavefish92 kirjoitti:Tuota tuota, tuli vähän kaaduttua ditukalla ja siitä halkes se ilmanputsarin kannen pohja, ja se pitää aika hirveää ääntä... En o varma saako sitte kone liika ilmaa tai jotain mutta hirveesti booaa ku vääntää kaasua about puoleen ja siitä yli.
www.easyparts.nl niin löydät joka ikisen mutterin ja ruuvin.
apriliakesti
Mahtaako onnistua, ja jos onnistuu, onko siitä mitään hyötyä? Tavoitteena olisi saada noista tuikuista edes sen verran valoa, että virittämättömällä uskaltaa pimeällä maantiellä ajaa. 2*3W tai jopa 2*5W pitäisi tuottaa valoa aika lailla enemmän kuin tuo 2*15W hehkulamppu.
Kyseessä siis -04 malli, ilmeisesti jo halogeneiksi vaihtaminen tuottaa liikaa lämpöä. Mahtaisiko jollain olla kertoa tuon lampun tarkkaa mallia ja kantaa. Ihan turhaan ei viitsisi alkaa katteita repiä auki.
pjyry
- Pirkkala
- 26.12.2007 16:09
onko kukaan laittanut ditukkaan krossi stongaa ku siin on ne "mega-mittarit"ku pitäs sellanen laittaa.
L0nker0
- Joensuu/Kuopio
- 15.3.2006 11:40
on laittanut mmutta ymmärtääkseni kaikki ovat repineet ne vakiomittarit irti?
pjyry
- Pirkkala
- 26.12.2007 16:09
Itse ajattelin että teen sile kai turkkilevystä jonkinlaisen rungon ja laittasin ne siihen kiinni.
