Fude Skootteri
kananen
Kevarimonkkari,Ktm exc 125
ylöjärvi
ViestiKirjoittanut kananen » 5.11.2008 17:45
http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=74442
Sieltä tekemään ostoksia!
mikat92
Helkama Sc1
Muhos
ViestiKirjoittanut mikat92 » 6.11.2008 8:07
kananen kirjoitti:http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=74442
Laita mieluusti kuva
Trumpe
Oulainen
ViestiKirjoittanut Trumpe » 7.11.2008 17:57
Otra kirjoitti:http://www.mc-scatter.com/catalog/product_info.php?products_id=23046
Millainen putki toi on?
Oisko ihan tehoputki ? :D
00sci
Vaasa
ViestiKirjoittanut 00sci » 10.11.2008 18:31
Mitä fudessa vois olla vikana ku menee vaan 35-45 mittarinmukaan? Ennen on menny 70-75. Ajettu n.3000km.
1 pyörä/kesä
Otra
Yamaha DT 125 RE
j
ViestiKirjoittanut Otra » 21.11.2008 0:53
Trumpe kirjoitti:
Oishan tuommone näyttävän näköne vaikkei tehoja toisikaan. Mahtaako muuten kukaan tietää oisko miten helvetillinen homma sovitella yiyingiin mtx-3:meen menevää etukatetta baotianiin?
mono
ViestiKirjoittanut mono » 24.11.2008 22:26
kuuluuko variaattorin pohjalla olla öljyä? siellä on siis sitä perä-öljyä, mitä pitää desi laittaa sinne variaattoriin. mun tietääkseni ei kuulu olla, joten mitä siellä on hajalla, kun vuotaa.
kyseessä keeway hurricane motojet eli vissiin suunnilleen sama vehe ku muutkin kinuskit.
Jandze
ViestiKirjoittanut Jandze » 25.11.2008 16:48
Mistä kannattas lähtä etsiin vikaa kun Fudessa ei toimi nopeusmittari, matkamittari, bensamittari eikä mittariston valot. Pitkien ja vilkkujen merkkivalot toimii. Kiitos!
Eikka-91
ViestiKirjoittanut Eikka-91 » 29.11.2008 2:36
Jandze kirjoitti:Mistä kannattas lähtä etsiin vikaa kun Fudessa ei toimi nopeusmittari, matkamittari, bensamittari eikä mittariston valot. Pitkien ja vilkkujen merkkivalot toimii. Kiitos!
kannattaa kattoa että kaikki johdot ja vaijeri on kiinni mittarin takpuolella...
Eikka-91
fude boatianin sähköstartti ei toimi
ViestiKirjoittanut Eikka-91 » 29.11.2008 2:45
eli olis tällänen ongelma kun yrittää startata sähköllä niin ei startti jaksa pyöriä ja kun mittaa akun virran se on yli 12v ja kun lataa akkua noin 3 minuuttia niin sitten lähtee sähköllä käyntiin..että mihinköhän se virta purkautuu silloin käynnistäessä..??
Metallisti
Raahe
ViestiKirjoittanut Metallisti » 5.12.2008 19:58
Eikka-91 kirjoitti:eli olis tällänen ongelma kun yrittää startata sähköllä niin ei startti jaksa pyöriä ja kun mittaa akun virran se on yli 12v ja kun lataa akkua noin 3 minuuttia niin sitten lähtee sähköllä käyntiin..että mihinköhän se virta purkautuu silloin käynnistäessä..??
Saattaa olla hiilet menossa.
http://kinroad.servut.us/joomla/ Tonne tarvitaan lisää kiinalaisten mopojen omistaijia, etenkin skootteri puolelle.
Rik_u
Mistä ja millainen crossistongan adapteri Fudeen?
ViestiKirjoittanut Rik_u » 6.12.2008 22:32
Eli pitäis löytää Fudeen sopiva adapteri tai helposti muokattava adapteri Fudeen.
Ainakaan vielä ei ole tullut kaupoissa vastaan joten jos joku osaa neuvoa tai auttaa niin kiitoksia jo etukäteen!
Trumpe
Oulainen
ViestiKirjoittanut Trumpe » 13.12.2008 15:40
Rik_u kirjoitti:Eli pitäis löytää Fudeen sopiva adapteri tai helposti muokattava adapteri Fudeen.
Biltemasta polkupyörän adapterin ostat :D
Sergey Eläkeläinen
CX500,DT125R,Fude
Åland
ViestiKirjoittanut Sergey » 13.12.2008 16:53
Joo pyörän tankoadaptereita tosiaan on näkynyt :)
"One should have German car, chinese scooter, Finnish house and Russian wife"
|suzuki pv|
Mbk Nitro, Suzuki pv
Lemu
ostetaan..
ViestiKirjoittanut |suzuki pv| » 19.12.2008 17:08
mä haluisin ostaa jonkun kiinan ihme skootterin halvalla jos jollain ois myytävänä ? :) voi laitella yyveetä
!!! MYYDÄÄN/VAIHDETAAN hyväkuntoinen Tecnigas NEXT-R !!!
Trumpe
Oulainen
ViestiKirjoittanut Trumpe » 10.1.2009 22:31
Trumpe kirjoitti:Minkälainen sähkövika tai joku muuvika fudessa ois, kun akku tyhjenee kokoajan (hyvä ku kestää ees yhen päivän täynnä) ? :|
PIKAISIA VASTAUKSIA KAIVATAAN, KIITOS ETUKÄTEEN <3
Mistä tätä vikaa kannattaa ruveta etsimään. Vai pitäskö taas ostaa uus akku ? :|
