Yamaha Neo's/MBK Ovetto
tume91
ViestiKirjoittanut tume91 » 4.5.2009 17:23
Eli ois ongelmaa Neosin sähköjen kanssa. Missäs olis oikkari todennäkösesti, koska kun lyö sulakkeen paikalleen niin se palaa heti+ johot kuumenevat melkolailla?
Ja jos jollain olisi virtalukko+avaimet myytävänä niin pistäppä yv.
R|ku
ViestiKirjoittanut R|ku » 4.5.2009 17:46
Kokeilin tossa 78 suuttimella ja powerfilterillä ovettoo --> ei käy kun ryyppy päällä täydellisesti. Kokeilin vielä 80 suuttimella josko kävis ilman ryyppyä. Neula oli kokoajan keskellä. Eli millä suuttimilla teiän muitte ovetot käy jonkun muun kun vakioilmanputsarin kanssa?
Ja mistä oveton dellortoihin löytyy varaosia. Tarttis saada se kohoon kuuluva osa,mikä tulee polttoaine kanavaan. :D Otin phbg:n vastaavan osasen ja näytti käyvän mut pitäs sen phbg:n kin olla kunnossa...
Nyt on hienoo saatana!
tuukkka
ViestiKirjoittanut tuukkka » 8.5.2009 14:29
missähän vika, kun lähin tuossa ajamaa nöösilläni ja pitkällä suoralla kaasu pohjassa nii vauhti ei pysyny tasasena vaikka kaasu oli samassa asennossa kokoaja? voisko olla siitä kiinni että moottori ei ehtiny lämmetä vai missä mättää?
HeGee`
Aprilia RS -05, Yamaha Neos -04
Pori
ViestiKirjoittanut HeGee` » 8.5.2009 16:20
tuukkka kirjoitti:missähän vika, kun lähin tuossa ajamaa nöösilläni ja pitkällä suoralla kaasu pohjassa nii vauhti ei pysyny tasasena vaikka kaasu oli samassa asennossa kokoaja? voisko olla siitä kiinni että moottori ei ehtiny lämmetä vai missä mättää?
kokeile että ajat ensin koneen lämpimäksi ja sitten menet uudelleen siinä suoralla
M: Aprilia RS -05 http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ap ... 5/id14797/
I'm An Orange, That's A Key, There's An Emo Clown On TV.
kontys
vaasa
Mikä vikana ? neos 02
ViestiKirjoittanut kontys » 9.5.2009 15:54
Juu eli tuossa 3 viikkoa sitten laitoin uuden pytyn kiinni,Stage 6 Pro Replican putken ja , hebon next generation multivarin . 02 vm on 12 mm phva kaasari ja ajattelin että olisko liian pieni noiden kanssa kun pytty on 55 cc ja sylinterin kuri otettu vittuun ja variaattorin säädöt pitäis olla kunnossa rullina 4.7 grammaset rullat ja +15 % jäykempi vp jousi.
Skootteri lähtee lämpimänä hyvin alussa mutta sitten 20 km/h hyytyy täysin ja menee joku 50 : :eek:
Säätöjä oon kokeillu ja suutin on 78 että onko liian pieni vai liian iso .
Mutta tilasin uuden isomman kaasarin 17.5 mm Dellorton toivottavasti vika korjaantuu sillä.
Mitä suutinta ehdottaisitte ja + tulee malossi E14 ilman putsari kiinni myös.
Suutin kokoja ja säätö vinkkejä kiits :)
ismo
tunturi tiger aqua -94, yamaha neo`s -04 myynnissä varaosina...
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut ismo » 9.5.2009 20:13
Kiinnostais kuiduttaa toi nössen perä yhtenäiseks, kellää kokemusta? Kuinka hankala toimenpide on? Jos joku jaksais rustata pienet kuidutus ohjeet.
HeGee`
Pori
ViestiKirjoittanut HeGee` » 9.5.2009 20:20
ismo kirjoitti:Kiinnostais kuiduttaa toi nössen perä yhtenäiseks, kellää kokemusta? Kuinka hankala toimenpide on? Jos joku jaksais rustata pienet kuidutus ohjeet.
http://www.motot.net/wiki/Lasikuitukatteiden_teko
Axll
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Axll » 10.5.2009 21:22
Kertokaahan miten säädän skootterissa sytytyksen ajoitusta ?
Kyseessä neossin 02 vm sähköt..
Katso ilmoitukseni!
Nahka|
Yamaha Neo´s -01
keuruu
Variaattorin rullat
ViestiKirjoittanut Nahka| » 11.5.2009 20:03
Kun vaihtaa nuo varin rullat laitetaanko öljyä rulliin vai tuommoisena vaan paikalle ?
EDIT: No sitäpä kysyn :D en laittanut itse ainakaan
Viimeksi muokannut Nahka| päivämäärä 11.5.2009 20:28, muokattu yhteensä 1 kerran
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 11.5.2009 20:23
Nahka| kirjoitti:Kun vaihtaa nuo varin rullat laitetaanko öljyä rulliin vai tuommoisena vaan paikalle ?
Mtäh?? Miks ihmeessä rulliin laitettaisiin öljyä? :D:D
sytkäri
Neos ja PV
Orimattila
ViestiKirjoittanut sytkäri » 14.5.2009 19:54
Ei todellakaan kannata pyörii parhaiten kuivana ja puhtaana muuten lähtee liukumaan eikä pyöri, kun öljy on kerännyt kaiken mailman pölyä ja syö rullat kulmikkaikisi ja jopa rullakupinkin pilalle.
latemies
rally 300cc tieliikennemönkijä ja Kymco zx -03
lahti
ViestiKirjoittanut latemies » 15.5.2009 15:38
kontys kirjoitti:Juu eli tuossa 3 viikkoa sitten laitoin uuden pytyn kiinni,Stage 6 Pro Replican putken ja , hebon next generation multivarin . 02 vm on 12 mm phva kaasari ja ajattelin että olisko liian pieni noiden kanssa kun pytty on 55 cc ja sylinterin kuri otettu vittuun ja variaattorin säädöt pitäis olla kunnossa rullina 4.7 grammaset rullat ja +15 % jäykempi vp jousi.
tyhjäkäyntiä pitäis säätää kaasarista ja mun vanhassa neossissa oli sama ongelma :D
R|ku
ViestiKirjoittanut R|ku » 15.5.2009 23:03
Mistä ovettoon astinlaudan kate. Se missä jalkoja pidetään. :D
Ja miks tää ei käy teharilla ja powerfiltterillä kun 78 suuttimella ryyppy pohjassa. Tosin sillon käy kyl lähemmäks täydellisesti
Mikko`
aerox
haukipudas
ViestiKirjoittanut Mikko` » 16.5.2009 2:26
mahtaa olla liian pieni suutin ku vakionakin on jo yli 80 suutin
Acerbis
oiski.
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Acerbis » 17.5.2009 3:15
Vähän mopokohtasta mikä sieltä vakiona löytyy, itellänikin oli muistaakseni 75.
Maalailen skoottereiden ja mopojen osia, kysy lisää YV:llä!
