Kymco Super Fever ZX
sahpe
Re: Kymco Super Fever ZX
ViestiKirjoittanut sahpe » 17.8.2011 18:42
Onko variaattorin puoleinen kampiakselin stefa suurempi vai pienempi ? Jos on mittoja kertokaa 8)
Mirrhoo
ViestiKirjoittanut Mirrhoo » 18.8.2011 9:17
Muistaakseni on variaattorin puoleinen stefa on isompi, ja magneeton puolella on pienempi en ihan varma kyllä ole :)
skrymer
BMW R 75/7 -76, Jupiter Sport -67, Kymco Cobra
Mustasaari
ViestiKirjoittanut skrymer » 18.8.2011 11:07
Näin on, eipä tarvitse mittoja ottaa.
Menet vaan lähimmälle Kymcon jälleenmyyjälle kysymään.
sahpe
ViestiKirjoittanut sahpe » 18.8.2011 15:23
Okei kiitosss.. Ajattelin vaa ostinko oikean, kymco liikkeessä eivät tienneet kumpa on kummalle puolelle... :s
sahpe
ViestiKirjoittanut sahpe » 18.8.2011 19:36
Nyt on variaattorin puoleinen stefa vaihdettu, stefassa oli koloja sekä jousi oli rikkoutunut. Ei kuitenkaan käynnistynyt tämänkään jälkeen.
Hyvä kipinä tulee, joten kaadettiin tipetillinen bensaa tulpanreiästä ja koitettiin käynnistää mutta ei edes luvannut, kaikki johdot katsottu läpi ja kaikki kunnossa.
Tämän jälkeen huomattiin että öljypumppu heilui ja sieltä välistä valui vettä, bensaa ym, joten irroitettiin öljypumppu ja huomattiin että tiiviste oli irti, siellä alhaalla (kampikammiossa?) oli vettä, bensaa, jousenpätkiä, tiivisteen palasia ym... Otin ne jousenpätkät ym sieltä pois sekä laitoin uuden tiivisteen ja uuden pultin öljypumppuun että pysyy kiinni.
Voiko vika olla siinä että siellä on vettä ja kaikkea mälliä ettei lähde käymään? Pesun jälkeen sammahti viimeisen kertansa eikä sen jälkeen ole edes luvannut.. Pitäisi jollaan koittaa imeä ne vedet pois sieltä...voiko vika olla siinä?? Nyt on öljypumppu kunnolla kiinni ettei vedenKÄÄN pitäisi päästä sinne.. Rikkoikohan vesi ja paska jotain?
-Rami
jamoooh
Kymco Super Fever ZX -04 osina, Yamaha Neos -00
ViestiKirjoittanut jamoooh » 19.8.2011 6:00
kinkkeli14 kirjoitti:Nyt on variaattorin puoleinen stefa vaihdettu, stefassa oli koloja sekä jousi oli rikkoutunut. Ei kuitenkaan käynnistynyt tämänkään jälkeen.
-Rami
Ei välttämättä ole mitään rikkonut, mutta kannattaa käyttää kone pöydällä ja puhistaa. Kampikammiossa on varmasti vesibensaa nii senkin takia ei lähde.
sahpe
ViestiKirjoittanut sahpe » 21.8.2011 17:56
300km ajettu uudella männällä ja hoonautetulla sylinterillä(merkkiliikeessä) ja nyt huomattiin että kaksi sentin koloa männässä... Männänrenkaat jumissa ja silleen. Nyt meni hermot ja saa seistä tossa pihalla, vois mennä vaatimaa korvauksia porauttajalta... :paha:
Edit: Oisko kellään myydä super fiiverin kokonaista ja ehjäää, vähän ajettua konetta?
jamoooh
ViestiKirjoittanut jamoooh » 22.8.2011 16:20
kinkkeli14 kirjoitti:300km ajettu uudella männällä ja hoonautetulla sylinterillä(merkkiliikeessä) ja nyt huomattiin että kaksi sentin koloa männässä... Männänrenkaat jumissa ja silleen. Nyt meni hermot ja saa seistä tossa pihalla, vois mennä vaatimaa korvauksia porauttajalta... :paha:
Ei ole ihan kokonaista, mutta männän vaihdolla selviää ! Saat koko mopon 50e + Leovince ZX putki kaupan päälle!
Laita yvtä jos kiinnostaa.
sahpe
ViestiKirjoittanut sahpe » 22.8.2011 16:47
Laitoin yv:tä! 8)
sahpe
ViestiKirjoittanut sahpe » 26.8.2011 16:03
Kohta lähtee kymco viimeiselleen matkalle peräkärryssä mökille purettavaksi. Laittakaa yv:tä jos tarviitte jotaa osaa. Toinen super fiiveri tulee jokupäivä tallii ni on siihen sitte varaosii 8)
Edit: Jos feveri menee 70 mittariin paljonko se on oikeaa nopeutta?? 58/60km/h?
jamoooh
ViestiKirjoittanut jamoooh » 27.8.2011 11:57
kinkkeli14 kirjoitti:Kohta lähtee kymco viimeiselleen matkalle peräkärryssä mökille purettavaksi. Laittakaa yv:tä jos tarviitte jotaa osaa. Toinen super fiiveri tulee jokupäivä tallii ni on siihen sitte varaosii 8)
Etkö ostakkaa minulta tuota kymcoa?
sahpe
ViestiKirjoittanut sahpe » 27.8.2011 20:51
jamoooh kirjoitti:
Laitoin yv:tä.. Perkele tuli purettuu kymco osii mut nyt tuli veljenkaa mieleen että taietaan kunnostaa tuo vehe ja tehä siitä talveksi tuunaus projekti:D
Ei pysty olla eros tost :roll:
sahpe
ViestiKirjoittanut sahpe » 30.8.2011 17:42
Eikös täs ole vakiona 39.00mm mäntä?
SämSäm
Jopo
Ristiina
ViestiKirjoittanut SämSäm » 30.8.2011 21:23
kinkkeli14 kirjoitti:Eikös täs ole vakiona 39.00mm mäntä?
On.....
sahpe
ViestiKirjoittanut sahpe » 31.8.2011 11:55
http://www.mc-scatter.com/mantasarja-39 ... 25917.html
Meneekö kyseinen mäntä super feveriin (-03) ! KIIRE !
Edit: Kuvassa vaan 1 männänrengas, mitä eroa onko 1 vai 2 ?
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... cts_id/398
Tai meneekö tuo ???
