Keeway-skootterit
xKiiWix
sami
ViestiKirjoittanut xKiiWix » 23.4.2012 23:33
Mul on toi sama kilkatus ja kilahdus ongelma ja tossa pihassa se ny seisoo ku ei käyntii lähe.. ja mopo on keeway matrix..
Palezu
Re: Keeway-skootterit
ViestiKirjoittanut Palezu » 24.4.2012 22:37
Onko sulla multivarin takana se prikka, ilman sitä kolisee mullakin multivarilla..
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
xKiiWix
ViestiKirjoittanut xKiiWix » 25.4.2012 13:29
tarkotat holkin päässä olevaa vai mikä on siinä starttikammion päällä ? ja kun sulla kolisee nii sammuuko tai jumittuuko. ? :roll:
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 25.4.2012 14:28
Starttikytkimen päällä oleva eli siellä aika perällä, rullakupin takana. En tiiä kun se kolina kuulosti niin hirveeltä etten viittiny pitää kauaa käynnissä :D
two smoke four joke
xKiiWix
ViestiKirjoittanut xKiiWix » 25.4.2012 14:34
mul on sama vika mut se kilahti joku viikko sitten sen kolinan takia ja korjasin sitte taas sama homma mut ois kiva tietää mikä siel menee koko ajan.. onko sull mitää infoo ?
Leevasd
Yamaha Aerox 08
ViestiKirjoittanut Leevasd » 25.4.2012 16:23
Itelläkin ollut niin helvetinmoista kilkatusta, mutta johtui siitä, että kickkerin ratas jäi naukkariin kiinni kun kone lähti käyntiin..
Yamaha Aerox Projekti
Keeway osaa myynnissä, YV:tä vain!
xKiiWix
ViestiKirjoittanut xKiiWix » 25.4.2012 20:00
Millä sait korjattua ? Ja siis polkimen ratas jäi kiinni mihin ? ja sammuiliko se ?
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 25.4.2012 20:07
Pitää kehitellä tuohon ilmanputsarin imuaukon päähän joku putki ettei mene paska sisään kun ei ole kuria.. Voisi vaikka laittaa jonkun putken penkin sisään niin saisi kovilla pakkasilla tukittua :D
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 26.4.2012 10:05
Laittaa kurista pelkän pään siihen ja katkaisee ylimääräiset pois. Sitten vielä isontaa sisäreiän niin ei juuri vaikuta hengittävyyteen.
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 26.4.2012 12:29
Pitääpi kokeilla.. 8)
xKiiWix
ViestiKirjoittanut xKiiWix » 26.4.2012 13:15
Nii voiko joku jeesiä tossa variaattori hommassa `? :roll:
<zuhis>
pitpro
ViestiKirjoittanut <zuhis> » 26.4.2012 21:55
Iltaa! Ei sattuisi kukaan tietämään sen piuhan väriä mihin pitää kytkeä kierrostenrajoitin? Jos pystyis saada pikaista vastausta koska huomenna pitäisi se koulussa asennella. ;)
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 26.4.2012 21:57
Sinivalkoseen.
two smoke four joke
xKiiWix
ViestiKirjoittanut xKiiWix » 26.4.2012 23:00
Voisko joku auttaa tossa variaattori jutussa ? :x
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 26.4.2012 23:12
Noniin. Eli, onko sulla nyt siellä multivarin takana se prikka? Ja jos on niin sitten pitää ottaa pois siitä muistaakseni tuuletuslautasen takaa se ihan ohut pikkuprikka pois ettei kiksin kruunuratas ota kiinni polkimen rattaaseen. Eli multivarilla, rullakupin taakse se 3mm prikka ja tuuletuslautasen tienoilta se ohut pikkuprikka pois. Tollalailla on mulla ja ei kolluuttele.
two smoke four joke
