tomi90
- orimattila
- 16.7.2006 16:19
kävin tänään ostamassa 65 suuttimen. kohta käyn laittaan kiinni. olis hyvä jos se sit alkas toimia.
tomi90
- orimattila
- 16.7.2006 16:19
nyt on sininen neonvalo pohjassa.
jup33
- musta italiaano
- kpo
tomi90 kirjoitti:kävin tänään ostamassa 65 suuttimen. kohta käyn laittaan kiinni. olis hyvä jos se sit alkas toimia.
se vois olla aika sopiva teharin kaa itekki aattelin laittaa 65 tai 63 pääsuuttime
T3NNu
- Lappeenranta
- 14.6.2005 17:48
Rupesko toimimaan?
tomi90 kirjoitti:nyt on sininen neonvalo pohjassa.
Miks ei oo kuvia?
Parempi olla hiljaa ja näyttää tyhmältä, kuin puhua ja näyttä miten tyhmä oikeasti on.
tomi90
- orimattila
- 16.7.2006 16:19
en oo ehtiny laittaa kuvia, käyn kohta kokeilemassa, toimiiko
tomi90
- orimattila
- 16.7.2006 16:19
se suutin oli vähän liian pieni, ehkä jus toimii, kun on kaikki ilma ruuvit kiinni ja läpät paikallaan. vähintään joku 70 suutin kannattaa laittaa. ei 75 kään varmaan liian iso olis.
jup33
- musta italiaano
- kpo
tomi90 kirjoitti:se suutin oli vähän liian pieni, ehkä jus toimii, kun on kaikki ilma ruuvit kiinni ja läpät paikallaan. vähintään joku 70 suutin kannattaa laittaa. ei 75 kään varmaan liian iso olis.
Oikeesti?? no tietysti jos nyt oot kylmillä keleillä käyny ajamassa niin tarvii isompaa suutinta kun kesällä@ +25 keleillä. Itse aattelin lähteä jostain 63,65 suuttimista kokeilee..
T3NNu
- Lappeenranta
- 14.6.2005 17:48
Mite täst lähtee etuvilkku irti? Sen pultin sain irti mut ku siin oli viel se johto mikä meni sen maskin sisälle, eli pitääkö se maski avata ja ottaa sieltä se johto isti?
tomi90
- orimattila
- 16.7.2006 16:19
T3NNu kirjoitti:Mite täst lähtee etuvilkku irti? Sen pultin sain irti mut ku siin oli viel se johto mikä meni sen maskin sisälle, eli pitääkö se maski avata ja ottaa sieltä se johto isti?
joo, se maski pitää avata, se on muutamalla ruuvilla kiinni. siellä on ne liittimet millä se johto on kiinni.
BigDane
- oulu
tuos olis Gilera Dna 50 -01 myynnissä. pistäkää privaviestiä jos kiinnostaa
T3NNu
- Lappeenranta
- 14.6.2005 17:48
Onkos näissä vakiona Brembon jarrut, kun tässä (
http://www.motot.net/wiki/Moposkoottere ... puolet#DNA ) ainakin niin väitetään.
BigDane
- oulu
on kyl juu.. mut tuo mitä huonoistapuolista sanotaan, niin ei kyl ykskään pidä paikkansa paitti et kypäräboxi tosiaan on tos tankin paikal ja jotkut pitää rumana, mutta eihän nuokaan huonojapuolia ole
T3NNu
- Lappeenranta
- 14.6.2005 17:48
BigDane kirjoitti: mut tuo mitä huonoistapuolista sanotaan, niin ei kyl ykskään pidä paikkansa paitti et kypäräboxi tosiaan on tos tankin paikal ja jotkut pitää rumana, mutta eihän nuokaan huonojapuolia ole
oon samaa mieltä
jup33
- musta italiaano
- kpo
joo kyllä tuo suutin pitää olla ainakin lähelle 70 teharin kaa koska 65 booas aika reilusti
mutta on tietysti melko kylmät kelitkin, mutta siitä huolimatta.
tomi90
- orimattila
- 16.7.2006 16:19
jup33 kirjoitti:joo kyllä tuo suutin pitää olla ainakin lähelle 70 teharin kaa koska 65 booas aika reilusti
mulla toimii kohtuullisen hyvin tolla 65:sella, kun on ilmaruuvi ihan kiinni ja se läppä kaasarissa. Laitan silti varmaan kesällä 70 suuttimen.
