54M1
- Gilera Runner PJ
- 30.7.2006 20:31
Ohhoh millaisia vikoja!
Mulla ei vielä mitään vikaa (ei päivittäisessä käytössä vielä..)
Kaverilla akku "kiehunut" yli ja monia vikoja, jotka ovat johtuneet LÖYSÄSTI kiristetyistä ruuveista. Että sellaista.
Hyvin muuten lähti käyntiin -5 asteessa.
54M1
- Gilera Runner PJ
- 30.7.2006 20:31
Vieläkö porukalla skootterit ajossa?
Torstaina sain kortin, tänään mopoa hakemaan. +4 ja sulat tiet, hyvä juttu
Voin postailla illemmalla ensimmäisiä kokemuksia..
54M1
- Gilera Runner PJ
- 30.7.2006 20:31
Tällä hetkellä joku 40km mittarissa. Hyvin toimii mitä nyt välillä hyytyy kun vääntää kaasun pohjaan. Liian pieni suutin ilmeisesti.. eipä tuo haittaa kun ilmenee niin harvoin. Mukava ja vakaa peli ajaa. Uusia kuvia varmaan huomenna.
54M1
- Gilera Runner PJ
- 30.7.2006 20:31
N. 300km ajettu. Hyvin toimii, "booaus" poistuu parin km ajon jälkeen. Hyvä näin.. ei jaksa ostella suuttimia. Aika hiljaista täällä topicissa.
Hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille derbisteille!
arppaz
- Derbi GP1, Honda monkey ja KTM EXC
- Rollo
- 13.10.2007 15:04
Niin onko kukaan ottanut sitä metalli levyä sieltä kaasarista poies?
Jossain saksalaisella offrummilla luki että lisää nopeutta +-5 km/h itellä vähän enempikin mutta lisäsi bensan syöntiä tuplasti.
Omassa gp1 openissa ihmeen paljon vikoja hajonnut mm.mittari,sylinteri ja mäntä meni vaihtoon. kaatteetkin on ihmeen hyvälaatuiset esim siinä alumiini palkkien kohdalla on oikealla puolella katteen ja sen alumiinin välissä n.3mm rako vasemmalla puolella se rako on taas yli 1 cm,maalitkin lähtee tarran mukana pois myös niitten suutinten kanssa on pitänyt värkkäillä.
Nytkin siinä on joku ihme vika kaasu jää päälle kun sen löysää varsinkin kylmällä koneella lisäksi mopo röpröttelee koko ajan joka johtuu ilmeisesti kylmästä säästä kun tuota ei lämpimällä ilmene.tämäkin lähtee -5 pakkasella jotenkuten käyntiin kunhan ensin potkii 5-10 kertaa ja kaasuttelee,yli 10 asteen pakkasilla ei toivettakaan että mopo lähtee käyntiin ilman kaasarin lämmittämistä esim hiustenkuivaajalla.
Nyt jälkeenpäin kun mopolla on paljon tullu ajeltua niin en voi muuta sanoa kun että täysi paska.
gp1derbi
- haukipudas
- 22.8.2007 17:48
arppaz kirjoitti:Niin onko kukaan ottanut sitä metalli levyä sieltä kaasarista poies?
joo sulla taitaaki olla joku "maanantaivertsio" ilmeisesti.
DerbiGP1
Hei. Omassa derbi gp1 racingissäni kun laittaa penkin kiinni niin se ei painu keskeltä kunnolla kiinni ja näin kypäräboksiin pääsee vettä ja muuta kuraa:( onko kellään samanlaista ongelmaa tai joskus ollut sama ongelma ja mitäs kannattaisi tehdä?
54M1
- Gilera Runner PJ
- 30.7.2006 20:31
Terve!
Itsellänikin boxi täynnä kuraa & hiekkaa. En ole tutkinut mistä menee sisään, täytyy tsekata toi!
Kiitos vinkistä
gp1derbi
- haukipudas
- 22.8.2007 17:48
aguaGB1 kirjoitti:Hei. Omassa derbi gp1 racingissäni kun laittaa penkin kiinni niin se ei painu keskeltä kunnolla kiinni ja näin kypäräboksiin pääsee vettä ja muuta kuraa:( onko kellään samanlaista ongelmaa tai joskus ollut sama ongelma ja mitäs kannattaisi tehdä?
moi. onko sulla muita vikoja ilmenny tässä racing mallissa? ja paljos oot ajanu?
combustível
Kumman ottaisit Derbi Gp1 racingin vai openin?
Millaisia vikoja kyseisissä vehkeissä on ollu ja onko ollut kestäviä?
Ihan mukavan näköisiä vehkeitä ja tuo mikälie väliosakin on toisen näköinen, eli on ummessa eikä siinä ole sitä rakoa, onko se sitten hyväksi vai pahaksi.. Mahtuuko kypärä muuten molemmissa penkin alle?
gp1derbi
- haukipudas
- 22.8.2007 17:48
combustível kirjoitti:Kumman ottaisit Derbi Gp1 racingin vai openin?
ei näissä taida olla muuta eroa kun penkit on erillaisia ja veto tapa. muita eroja ei taida olla
Robikol
- -tön
- Lappeenranta
- 15.9.2006 21:08
Kypärän mahtuminen penkin alle riippuu aika paljolti kypärän mallista ja koosta.
DerbiGP1
gp1derbi kirjoitti:aguaGB1 kirjoitti:Hei. Omassa derbi gp1 racingissäni kun laittaa penkin kiinni niin se ei painu keskeltä kunnolla kiinni ja näin kypäräboksiin pääsee vettä ja muuta kuraa:( onko kellään samanlaista ongelmaa tai joskus ollut sama ongelma ja mitäs kannattaisi tehdä?
Juu mopolla itse olen ajanu vaan ehkä jonkun 200km kun ostin sen käytettynä jonkin aikaa sitten. Kokonaisuudessaan mopolla on ajettu 2600km Tuon penkin lisäksi ei muuta ole ollut kun että ensimmäisillä ajokerroilla on 2 kertaa alkanut booata yläkierroksillä mutta se loppui jo heti kilsan jälkeen ei muuta:)
DerbiGP1
gp1derbi
- haukipudas
- 22.8.2007 17:48
aguaGB1 kirjoitti:gp1derbi kirjoitti:aguaGB1 kirjoitti:Hei. Omassa derbi gp1 racingissäni kun laittaa penkin kiinni niin se ei painu keskeltä kunnolla kiinni ja näin kypäräboksiin pääsee vettä ja muuta kuraa:( onko kellään samanlaista ongelmaa tai joskus ollut sama ongelma ja mitäs kannattaisi tehdä?
itte ostan tämmösen kun tuo kortti ikä lähestyy.ootteko vaihtaneet takalätkiä isommaks tai pienemmäksi ja mitä muuta viriä on paikalla?
