Donppa
- Rieju SMX125, Aprilia SR50, Tunturi Sport, Ögland
apriliakesti kirjoitti: 2*3W tai jopa 2*5W pitäisi tuottaa valoa aika lailla enemmän kuin tuo 2*15W hehkulamppu.
Kuulostaa tollanen 2-5W sellaselta että ei ees huomaa onko päällä...
Kanta on p26s (tai sellanen varalamppu mulla on, toivottasti oikee
) ja siihen saa tietääkseni 15 ja 20w halogeeneja ja jopa 25w hehkuja. (muistaakseni easypartsilla)
Tony92
- Aprilia Sr50 Ditech -02 , Suzuki Pv -97, Jonas Oglaend - 72, Yamaha Aerox -06
- ilmajoki
- 28.1.2007 18:06
Ezzee kirjoitti:Tony92 kirjoitti:Tony92 kirjoitti:tietäiskö kukaan mistä sais niitä ruiskun päivitys jutskia tohon gameboyhin ?? ja paljo tulis hinnaksi?
ihan uutena saa tanskasta hintaan 286¤ + postit mut sithän voi koittaa kysyä käytettynä joltaki suomesta.
auts:d aika kallis.noh pitää ny eka saada kuntoo ku on ollu rikki yli 4kk...ei vaan lähe millää käyntii..
apriliakesti
Kanta on p26s (tai sellanen varalamppu mulla on, toivottasti oikee ) ja siihen saa tietääkseni 15 ja 20w halogeeneja ja jopa 25w hehkuja. (muistaakseni easypartsilla)
5W ledi on kutakuinkin yhtä kirkas kuin 20W halogeni ja pesee hehkun kyllä melko helposti. Muutenhan tuo 20W halogeni olisi ihan hyvä vaihtoehto, mutta joku täällä väitti sulattaneensa valon optiikkaa tuolla. 5W ledi tuottaisi vähemmän lämpöä ja tietty puhdas valkoinen valo olisi myös hieno
Pitää ihmetellä löytyykö tuohon kantaan ledejä ja kertoa miten kävi.
- Yamaha DT 125RE Vm04, Skyteam Monkey 125 Tuning ,pv,4xmonkey,2xfantic,2xpappis
- Suodenniemi.(vammala)((Sastamala))
- 22.10.2006 18:15
Mitä tolle mun ditulle vois tehä (vm03)ku otat mittariin 60 nii se rupee tökkiin ja mittaristoon syttyy semmosen oranssi valo joku ruiskun tarkistus tai jotain en muista nyt mut tökkii eikä mee enempää ku 60 et mitä vois tehdä ja välillä se tekee semmosen et käy hyvin tyhjä käyntiä mut ei siedä yhtään kaasua mutta se laukeaa kun pistää virrat pois ja päälle! Prikka on ehkä paikalla ehkä ei mutta arrowin tehari on kii!
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
Alkaa olla toi mun hihna aika lopussa, niin ajattelin ostaa Topperformancesin hihnan S-Asta. Onko kellään kokemusta, että onko hyvä vai huono hihna?
asr7
- Aprilia SR50 DI Tech
- 10.5.2008 17:37
Mikä vois olla vikana, kun toi skootteri ei kiihdy kunnolla?
ruorane
- JKL
Nuustis kirjoitti:Alkaa olla toi mun hihna aika lopussa, niin ajattelin ostaa Topperformancesin hihnan S-Asta. Onko kellään kokemusta, että onko hyvä vai huono hihna?
paras
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
ruorane kirjoitti:Nuustis kirjoitti:Alkaa olla toi mun hihna aika lopussa, niin ajattelin ostaa Topperformancesin hihnan S-Asta. Onko kellään kokemusta, että onko hyvä vai huono hihna?
paras
Ok, kiitos tiedosta =)
Donppa
apriliakesti kirjoitti:5W ledi
Jaajaa, ei tullu ledit mieleenkään kun en oo semmosia nähny tähän.
[++++++] kirjoitti:mutta se laukeaa kun pistää virrat pois ja päälle!
Hui saakeli
Laukeaa?
Noista muista päättelisin että on laihalla.. eikös se niin oo että laihalla käy paikoillaan hyvin mutta ei jaksa vetää ajossa? (boooo...)
- 22.10.2006 18:15
Nyt on toi arrowi ja prikka pois ja toimii kulkee jonku 75-85 mut mitkä rullat olis hyvät?Olisko kellään ylimäärästä etukatetta?
Tony92
- ilmajoki
- 28.1.2007 18:06
mun ditech ei vieläkään lähe käyntii vaik siihen on tehty täydellinen konerempppa,uusittu bensapumppu ja ilmakompressori...se vaan sahaa ja sahaa mut ei. Välillä se yrittää lupailla mut siihen se jääkin..mikähän kannattaas seuraavaksi tarkistaa/uusia??? (ollu yli 4kk tallin pohjalla korjattavana..)
4llu-
- Polkupyörä
- Espoo
[++++++] kirjoitti:Nyt on toi arrowi ja prikka pois ja toimii kulkee jonku 75-85 mut mitkä rullat olis hyvät?Olisko kellään ylimäärästä etukatetta?
About gramman vakioita kevyemmät ois varmaan ihan jees.
Galleriassa pari uutta kuvaa taas :p
-nam-Jipp0 sanoo: vittu sun boosteri on vitun hc jumalauta piikiltä pornokas ei vittu mikä mötkö
wo``
Mikähän voisi olla vikana mun skootteris ku se eka rupes vilkuu välil se injectio check valo ja sit ei otannu ei totellu kaasua ei sammu mutta Tyhjäkäynnil käy hyvin ja pystyin ajaa joku about 10km ja menin kavereiten kaa pihaa jumittaa ni ajatelin pienen lenkin heittää ni sen..ni sammutin sen normaalisti sitten ei enää käyntii hörähtänny paitsi yhden kerran ku purkasin sen mis o kaasuvaijeri ni sit se meni käynttii mut ei totellu kaasua mut tyhjäkäynnil kävi kummiski ja hyvin ja sammutin taas sen ja sen jälkeen sai sahata käyntii mut ei lähtenny :O
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
Tony92 kirjoitti:mun ditech ei vieläkään lähe käyntii vaik siihen on tehty täydellinen konerempppa,uusittu bensapumppu ja ilmakompressori...se vaan sahaa ja sahaa mut ei. Välillä se yrittää lupailla mut siihen se jääkin..mikähän kannattaas seuraavaksi tarkistaa/uusia??? (ollu yli 4kk tallin pohjalla korjattavana..)
Tarkistappa huvikses tulppa ja ilmaruiskun O-renkaitten/teflon renkaan kunto. Ja jos ei vieläkään toimi kokeile uudella ilmaruiskulla.
Viimeksi muokannut Nuustis päivämäärä 11.5.2008 16:06, muokattu yhteensä 1 kerran
pjyry
- Aprilia sr di-tech 2003
- Pirkkala
- 26.12.2007 16:09
Saiskohan tohon jostain alumiinista varinkoppaa ku toi muovinen on aika ruma.
