Multiviri
- Mersu
- 30.9.2007 22:48
Itellä tuli mieleen tuosta savutuksesta että voisko karstat palaa koska kierrokset nousee korkeemmalle -> karstat palaa?
Ei oo Mersun voittanutta...
aadde
- kx 250 -04
- Rantasalmi big citi..
- 14.8.2006 18:51
Multiviri kirjoitti:Itellä tuli mieleen tuosta savutuksesta että voisko karstat palaa koska kierrokset nousee korkeemmalle -> karstat palaa?
periaatteessa voi.. mut mie ainakin ajoin viel matalil kierroksil sisäänajojen takia.. eikä silloisessa 30km:mässä hirveesti varmaan ollu tullu karstaa
King Laitela
ostin eilen jontikan , hyvin toimii mutta pitäisi lisää vauhtia saada , toi Cpin vakio cdi boxi pitäis vaa vaihtaa? Pitääkö jotain muuta tehdä että toimii? Kun luin että jotain neulaa pitää nostaa ylemmäs? Mitä neulaa ja mistä?
sori tämmönen tietämättömyys
aadde
- kx 250 -04
- 14.8.2006 18:51
King Laitela kirjoitti:ostin eilen jontikan , hyvin toimii mutta pitäisi lisää vauhtia saada , toi Cpin vakio cdi boxi pitäis vaa vaihtaa? Pitääkö jotain muuta tehdä että toimii? Kun luin että jotain neulaa pitää nostaa ylemmäs? Mitä neulaa ja mistä?
joo se cdi vaihda sekä se neula nosta.. nopeus n. 70km/h.. eli neulalla tarkoitetaan kaasarissa, kaasuvaijerin päässä olevaan metallineulaa. kun aukaiset sen sen kaasarin siitä päältä ja vedät sen vaijerin pois ni löydät sen neulan. pura se sitten varovasti se jousi,neula systeemi ja saat sen neulan erilleen. sit näät et siin pääs mikä on siel jousen sisäs on semmonen pikkunen prikka ja hahloja. nostat sitä prikkaa pari hahloa ylöspäin ni johan bensa taas kulkee
ja tämän jälkeen kaikki käänteisessä järjestyksessä kiinni
ja hymy on ekalla testilenkillä korvissa
mutta ole sitä kaasaria purkaessa varovainen.. avaa se kaasuvaijerin alapää varovasti. sieltä voi lentää pois semmonen jousi joka pitää paikallaan sitä neulaa sen isomman jousen sisässä...
tulipahan taas tekstiä.. toivottavasti ymmärsit..
King Laitela
Kiitoksia tästä! Eiköhän pidä vaa pistää tilaukseen tommonen boxi
vähä vaa vituttaa ku tänää meni sähköstartti 113km kohdalla jo paskaks 2 päivää vanhasta vehkeestä... Eikö muuten s-startti ole takuu osa?
Thömpsön
- Muhos
suottaapi olla että on, ja suottapi olla että ei ole
mut joo kannattaahan se aina yrittää jos se vaik oiski takuu osia
Keuliminen ilman jarrua on sama, kuin seksi ilman kondomia. Kun on menty tietyn pisteen yli paluuta ei enään ole.
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/id3766/ HALPA PROIKKIS JOLLEKKIN!!!
King Laitela
Pitänee koittaa
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
Sähköstartti on takuunalainen osa, vaadit sen korjausta. Tietysti kannattaa katsoa ettei ole mitään jälkiasennettua sähköräpellystä, semmoisen takia on täältäpäin yhdeltä lähtenyt takuu.
Thömpsön
- Muhos
noni nyt jonwayn virittäjät korvat hörölle
eli Yasuni R tehoputki myynnissä, juuri maalattu automaalaamossa eikä ole sen jälkeen ajettu yhtään eikä käytetty edes paikallaan !!!!!
http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=87141
aadde
- kx 250 -04
- 14.8.2006 18:51
tutkiskelinpahan tuossa jontikan kaasaria ja huomasin et penkin sisällä on lappu/tarra missä on tietoja skootterista ni siinä lukee et kaasari on mikuni 19mm
mistähän mahtas tälläseen löytää suuttimia ja mitkä tähän käy?
n4su
- Kiiwi fact
- mikkeli
aadde kirjoitti:tutkiskelinpahan tuossa jontikan kaasaria ja huomasin et penkin sisällä on lappu/tarra missä on tietoja skootterista ni siinä lukee et kaasari on mikuni 19mm
6mm kierteellä, eli esim dellorton....
aadde
- kx 250 -04
- 14.8.2006 18:51
n4su kirjoitti:aadde kirjoitti:tutkiskelinpahan tuossa jontikan kaasaria ja huomasin et penkin sisällä on lappu/tarra missä on tietoja skootterista ni siinä lukee et kaasari on mikuni 19mm
dellorton ja mikunin suuttimet menee ristiin? pitää tässä joku sadepäivä ottaa kaasari käteen ja katella. ihmetyttää et miten on noin iso kaasari vakiona 50cc mopedis...
Thömpsön
- Muhos
mulla oli 17mm mikuni vakiona ja nyt lähti sit oma jonwayki maailmalle
bawe
- 25.4.2009 21:47
Kannattaako tällanen vehje edes ostaa?
aadde
- kx 250 -04
- 14.8.2006 18:51
bawe kirjoitti:Kannattaako tällanen vehje edes ostaa?
jos haluaa halvalla skootterin jossa on 6kk tai 12kk takuu ja jonka saa kulkemaan 70km7h vaivattomasti niin sitten kannattaa. itsellä ei mitään erikoista ole mennyt rikki. joku pieni sivuääni kuuluu kun antaa kaasua mut sekin häviää täyskaasulla. normaaleja halppis skopien ongelmia on ollu: katteet halkeilee kiinnityksistä, huonot renkaat ja täristys suuremmissa nopeuksissa. tämmöstä normia
ja sitten kysymys.
millä porukka on jumittanu variaattorin lautasen paikalleen sillo kun sen ottas auki?
auttakaa tietämätöntä. entisestä lähti ihan lukkopiheil. tässä on paljon tiukemmassa
