Piaggio/Gilera + Gilera Runner
Pearl
Ktm Sx 150
Jämsä/Kuhmoinen
ViestiKirjoittanut Pearl » 27.7.2010 21:00
On kaverilta ostamassa parilla kympillä skobaa, suunilleen tällästä: http://www.nettimoto.com/gilera/stalker/975273 oks tossa penkin alla hyvin tilaa, verrattuna vaikkapa aeroxiin ? Kun olis tarkotus sinne popit lyödä :D
Nimetön
77cc & 250cc
ViestiKirjoittanut Nimetön » 27.7.2010 22:23
Aivan hirveesti on tilaa! Mahtuu vaikka liikkuva sirkus rensseleineen!
Nojoo, kypärän verran eli päättele siitä!
If speed kills, prepare to die!
Pearl
Ktm Sx 150
Jämsä/Kuhmoinen
ViestiKirjoittanut Pearl » 28.7.2010 4:59
Nimetön kirjoitti:Aivan hirveesti on tilaa! Mahtuu vaikka liikkuva sirkus rensseleineen!
No roxin penkinalle ei mahtunu kypärä :D Ei rossipotta, eikä umpipotta. Eli täs taitas olla isompi. Tai sit vaan eri muotonen. No mut iha tarpeeks iso :P
veikko-
Gilera Runner 50 sp vm.2002
ViestiKirjoittanut veikko- » 28.7.2010 16:16
Auttaako paljon jos vaihdan uuden ilmansuodattimen skobaan? tuoks se paljon tehoja? entä messinkilevyn poisto?
-mikelson-
ViestiKirjoittanut -mikelson- » 28.7.2010 17:02
veikko- kirjoitti:Auttaako paljon jos vaihdan uuden ilmansuodattimen skobaan? tuoks se paljon tehoja? entä messinkilevyn poisto?
riippuen moposta tuo messinkilevyn poisto ei vaikuta huomattavasti nopeuteen/tehoihin ja vakio ilmansuodatin on vaan paras olettaen että sulla ei ole suurempia virejä
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 28.7.2010 20:47
Muistutukseksi!
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Muista myös --- mallikohtaiset viestiketjut:
Gilera DNA
Gilera Stalker
Gilera Runner
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG PureJet
Team JSR Facebookissa
Kumppari
ViestiKirjoittanut Kumppari » 28.7.2010 23:23
Kellää mulla ongelmaa että typhoonissa eturengas heittelee kiviä etukatteeseen :itku:
Tulee helvetin rumia jälkiä ainakin kiiltävälle mustalle pinnalle, kun lakkaa lähtee.
Voisko noita mitenkään helposti "paikkailla"?
Aika paha suunnittelu moka omasta mielestä heittää etukatteesee kaikki mailmaan kiiltävimmät jutut, kun koko mopossa ei ole edes etulokaria.
Kai ne on aatellu että toi etukatteen kaartevuus kävis jotenkin lokarista, mutta ei todellakaan suojaa yhtään mitään. Kaikki paskat vaa lentää :x
tabbaraq
Piaggio Typhoon -06
ViestiKirjoittanut tabbaraq » 29.7.2010 10:45
Nimetön kirjoitti:
giltsuhack kirjoitti:Saisko kuvii miten ootte typhoonist ottanu ton takalipan vittuu ( siis se kilventelinekurasuojapaska). Ja miten ootte takavalon patentoinu, jos sais kuvaa miten ootte laittanu, kiitti etukätee ! ;)
Eikö se ollu Typhoonis kiinteenä takavalonkiinnikkeenä, eli ainut vaihtoehto on sahata pois se kuraläppä...
Okei, älkää ihmeessä alkako takalokaria leikkelemään! Laitan joku päivä kuvia kuinka tein sen homman, muttasiis mulla pysyy valo paremmin ku enne paikallaa nyt kun otin loksun kokonaa pois.
(klo 11.11) OHJEET!
Mitoista ei saakaan selvää tän koon muuttamisen vuoksi, joten selvennän ne tähän!
- Leveys 20,5 cm
- korkeamman kohdan korkeus 9cm
- matalamman kohdan korkeus 2cm
- ja tämä pässinpää unohti mitata tuon keskellä olevan alueen leveyden : D joten, käyttäkää päätä siihen vielä sen aikaa että mittaan, jos mittaan :D
Tämänmuotoinen puinen palikka, johonka tulee pultin paksuiset reiät alhaalla, jolla saa kahdesta alemmasta pultinreiästä sen kiinni. Pultinreiät saat oikealle etäisyydelle ottamalla mitan reikien välistä alkuperäisestä lokasuojasta! Itellä toi pala on tehty 20mm paksusta vanerista ja toimii ihan törkeän hyvin. Sitten vaan lamppuun pitemmät ruuvit läpi asti ja vaneriin kiinni, katteet kiinni normaalisti, ja komeus on valmis!
Välivaihe :D
Okei, täs on kuva milt se näyttää!
Ja paanalle! Toivottavasti ohjeista on hyötyä! (Sticky : D)
Elämää ei kannata otaa Liian tosissaan, eihän siitä selvii kuitenkaan
Ja nykyäänhän saa rahalla niitä uusia ruumiinosiakin
Sieni1
Piaggio NRG DT '09
ViestiKirjoittanut Sieni1 » 29.7.2010 18:01
Tekipäs NRG jännät, Bensaletku oli murentunu mutkasta joka menee kaasariin. Skobal ajettu n. 1500km
Kellään kokemuksia? Paljon uusi letku mahtaisi maksaa?
ale\\
KTM 690 SMCR
Haukipudas/Oulu
ViestiKirjoittanut ale\\ » 29.7.2010 18:45
Sieni1 kirjoitti:Tekipäs NRG jännät, Bensaletku oli murentunu mutkasta joka menee kaasariin. Skobal ajettu n. 1500km
2e?
http://www.motot.net/talli/kayttaja/60009
kalleppi3
Aprilia RS
Laitila
ViestiKirjoittanut kalleppi3 » 29.7.2010 19:00
ale\\ kirjoitti:
2e?
varmaa alle 7€ metri ;) mut eihän sitä tartte ku joku 20cm pätkä. ja jos ei mitään värjättyä letkua osta niin varmaan parilla eurolla saa :lol:
Kumppari
ViestiKirjoittanut Kumppari » 1.8.2010 16:23
Käyn nyt tässä varmaa lähiaikoina hakemassa tollasen Gianelli Go:n.
Mitäs sen kaveriksi kannattais ostaa samalla että saisi kaiken irti tuosta putkesta ?
Minkä kokosta suutinta kannattais katella ?
Tarkoitus olisi siis laittaa tuoa gianelli go kurittomana, muuta viriä ei sitten ole kuin kaasarin messinkilevy pois ja puolikas prikka.
strmix
EX Gilera Runner -07 & Gilera Stalker 70cc
Hesa
ViestiKirjoittanut strmix » 2.8.2010 14:14
Minkä jäykkyystä vp-jousta ollette käyttäneet malossi sportin kanssa?
dremell
Husqvarna SMS 125cc -10
ViestiKirjoittanut dremell » 2.8.2010 14:50
Kaverin puolesta kysyn, eli mikä noista moposportin malossin keltasista vp jousista menee piaggio typhooniin? linkki ois kiva.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 2.8.2010 15:31
Ei Malossilla ole laisinkaan olemassa keltaista vastapainejousta Piaggion koneeseen.
