Keeway-skootterit
xKiiWix
Re: Keeway-skootterit
ViestiKirjoittanut xKiiWix » 26.4.2012 23:18
Okei, no huomenna meen tallille laittaa tota laitosta käykää checkkaa kuvia :D ! Ja olisiko kellään myydä variaattorin tuuletus laippaa ??
0Jesse0
ViestiKirjoittanut 0Jesse0 » 27.4.2012 8:22
tietäiskö kukaa mikä tos kiiwis on? Ei lähe käyntii vaikka aamulla oli +7.. Ennen lähti hyvin -15 asteilla. Tulppa kastuu ku yrittää käynnistää muttei lähe käyntiin. Pitää pistää käyntiin kylmänä siten että pistää bensaa tulpan reijästä sisään. Aluksi lupaa hyvin mutta ei lähde käyntiin. Setuppi on tälläne: gianelli extra, malossi multivar 5 gr rullil, +50 vp ja kytkin jouset, 90 suutin vakio 14 mm kaasarissa.
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 27.4.2012 9:04
Käynee rikkaalla..
0Jesse0
ViestiKirjoittanut 0Jesse0 » 27.4.2012 9:59
mites sen sais korjattuu?
Gogge
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 27.4.2012 10:03
No jos vaikka vaihtasit pienempää suutinta, laskisit ehkä neulaa ja pyörittäisit seosruuvia aukipäin. Se ei ole mitään korjausta,, vaan säätöä:roll:
0Jesse0
ViestiKirjoittanut 0Jesse0 » 27.4.2012 10:28
eheheh xd. Vaihoin eileen 6 numeroo pienemmän suuttimen. Vaihoin samalla bensaletkun joka on 8 cm pitempi, voiko olla vaikutusta? Käynnistäessä bensaletkussa likkuu ilmakuplia suuntaan ja toiseen, normaalia?
Gogge
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 27.4.2012 10:30
Onhan kaasari kasattu oikein? Saako bensaa? Tulppa vaihdettu milloin?
0Jesse0
ViestiKirjoittanut 0Jesse0 » 27.4.2012 10:38
kasattu täysin oikein 100% varmuudella. Saa bensaa tulppa on märkä ja tulppa vaihettu 70 km sitten.
Gogge
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 27.4.2012 11:10
Entäs kipinä? Säädöissä varmaankin vika, pyöritteles seosruuvia ja tk ruuvia..
0Jesse0
ViestiKirjoittanut 0Jesse0 » 27.4.2012 11:37
kipinä on sinertävää ja pomppivaa. Eli vissii ihan hyvä. Koetan käännellä ruuveja ja kattoo miten toimii. Eli auki päin niin seos 'laihenee'?
Gogge
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 27.4.2012 12:45
Juurikin niin. Voit myös koittaa kovemmalle tk säätää, myötäpäivään nopeutuu.. Mutta laihemmalle menee kun aukipäin pyöräyttää seosruuvista..
0Jesse0
ViestiKirjoittanut 0Jesse0 » 27.4.2012 15:47
jeps, lähti heti toimii ku säädin seosruuvii ;) thanks gogge neuvoist.
0Jesse0
ViestiKirjoittanut 0Jesse0 » 27.4.2012 21:43
mikä taas tos kiiwissä on? Ei ole yhtään alavääntöjä tai ei ota kierroksia. Tulppa vaihdettu n. 70 km sitten, putkena on gianelli extra, malossimultivar 4,7 gr rullilla, +50 vp ja kytkinjouset. Suutin on 86 ei ole ilmanputsarin kuria. Ajettu n 5 tkm.
0Jesse0
ViestiKirjoittanut 0Jesse0 » 27.4.2012 21:50
lisäys edelliseen ottaa piikin n. 20 km/h kohdalla. Mutta sitä ennen boooaa koko ajan.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 27.4.2012 22:05
Isompaa suutinta..
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
