mikerin
- Nitro+ Derbi GPR 125
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Ei kukaan sattus tietään halpaa roxia olevan myynnissä n.400-500e Ainoastaan toimiva!
Anteeksi että laitoin tämän tänne mutta en oikein muutakaan paikkaa sille keksinyt...
Eli jos joku lukee tätä ja on roxi/nitro myynnissä ilmoittakaa vain minulle. Pirkanmaan seudulta mutta saa olla vähän kauempanakin.
jonssi
- MBK nitro
- 10.6.2011 20:39
hakalaa
- 20.2.2011 22:12
Mikä mahtoi tulla roxiin, ensiksi alkoi pätkimään ajossa. No sitten vaihdoin uuden tulpan ja toimi hetken. Ajoin töyssystä ja pätkiminen alkoi taas. Putsasin ilmanputsaria hieman paperilla ja sen jälkeen ei pätki enään, mutta kiihtyy todella huonosti. Voiko olla mäntä jolla ajettu 13 700km? Pikaista vastausta kiitos.
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Mites, vakio kaasuvaijeri ei mene uuteen kaasukahvaan sisään? Ei mene siitä kolosta tai siitä, kyseessä normi kaasukahva, sama kuinpikakaasu, mutta vain normaali. Mistä sitten sais sellasen missä on se nuppi pienenpi että menis sinne sisään? Osaaku kuaaan sanoa
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Käy vakiokytkimen kanssa.
EsJoNNe kirjoitti:Mites, vakio kaasuvaijeri ei mene uuteen kaasukahvaan sisään? Ei mene siitä kolosta tai siitä, kyseessä normi kaasukahva, sama kuinpikakaasu, mutta vain normaali. Mistä sitten sais sellasen missä on se nuppi pienenpi että menis sinne sisään? Osaaku kuaaan sanoa
Joudut katkasta sen nipan siitä vakiovaijerista, ja laittaa irtonipan. Itse vaihdoin koko yläpään vaijerin, koska uutta nippaa oli aika hankala tunkee siihen vaijerin säikeitä sojottavaan vakiovaijeriin. Tossa sarjassa tulee uus vaijeri + sopivankokoinen nippa:
http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=vaijeri. Muista kiristää nippa tiukalle.
WaiGou
- Malaguti XTM -07 Yamaha Aerox -07 Project
hakalaa kirjoitti:Mikä mahtoi tulla roxiin, ensiksi alkoi pätkimään ajossa. No sitten vaihdoin uuden tulpan ja toimi hetken. Ajoin töyssystä ja pätkiminen alkoi taas. Putsasin ilmanputsaria hieman paperilla ja sen jälkeen ei pätki enään, mutta kiihtyy todella huonosti. Voiko olla mäntä jolla ajettu 13 700km? Pikaista vastausta kiitos.
Ilmanputsari huonosti kiinni?voisi olla myös löystynyt vp.
Onko mitään erilaisia oireita tullu kuin tuo huono kiihtyvyys?
Ostetaan toimiva jännitteensäädin Yamaha dt -07vm!
hakalaa
- 20.2.2011 22:12
WaiGou kirjoitti:hakalaa kirjoitti:Mikä mahtoi tulla roxiin, ensiksi alkoi pätkimään ajossa. No sitten vaihdoin uuden tulpan ja toimi hetken. Ajoin töyssystä ja pätkiminen alkoi taas. Putsasin ilmanputsaria hieman paperilla ja sen jälkeen ei pätki enään, mutta kiihtyy todella huonosti. Voiko olla mäntä jolla ajettu 13 700km? Pikaista vastausta kiitos.
Ei se löystynyt vp pitäisi olla kun ennen pätkimistä toimi täydellisesti. pätkimisen jälkeen kiihtyvyys ja vääntö katosi huomattavasti. Pätkimiseen kuului myös ns. yskäisyjä putkesta.
WaiGou
Männänrenkaat saattas olla tuossa tapauksessa.
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=vaijeri. Muista kiristää nippa tiukalle.[/quote]
En saanut oikee selvää siis mikä se tuosta linkistä on? ;D
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
1. Ostat ton setin ja leikkaat vakio yläpään vaijerista se nippa pois.
2. Sitten puijotat sen vaijerin siitä kaasukahvasta läpi.
3. Ruuvat ton vaijerisetin mukana tulevan irtonipan siihen kohtaan vaijeriin.
4. Valmis!
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Ja paketissa tulee vaijeri ja se nippa? Mutta painan tota linkkiä siellä on jotain vaijeri lukkoja ja jatoin rasvoja? Mikä se noista on?! ;D
Lpr
- Yamaha DT 50x 2010
- Lpr
Jos ostan tollasen putken:
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Nitro.html tarviiko vaihtaa muutakun suutin? jos jätän prikan paikalleen (huiput 55-60(?)) Kiitän
Saatetaan ostaa mikä tahansa tehari am6! mieluiten mk thrower vai vince;) tarjoilkaas
Variaattori uusiin säätöihin, vilkaise
tämän topikin aloitusviestistä lisää vinkkejä.
kultsi0
- Suzuki GS500E
- seinäjoki
- 17.10.2011 20:38
hmm mitä epäilisitte viaksi kun roksi meinaa välillä käynnistyä mutta välillä ei. ja onko normaalia että kun polkee ilman ilmanputsaria niin se suihkuttaa bensiiniä ilmanputsariin päin
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Eipä kyllä ihan normaalia ole
tsekkaappa imukaulan läpät.
