Jagroan
- 30.6.2015 20:20
SpeedFight ei oikein kulkenut noilla -30 asteen pakkasilla. Tyhjäkäyntiä kävi kyllä, mutta kun lähti liikkeelle niin viimeistään 200 metrin jälkeen hyytyi. Tyhjäkäynnille jäi senkin jälkeen ja ja muutaman minuutin houkuttelun jälkeen pääsi taas parisen sataa metriä eteenpäin. Osaisiko joku antaa vinkkiä ongelmasta. Onko syynä kaasarin jäätyminen? Mitä sille voi tehdä. Vai onko tuossa jotain tekemistä automaattisen bensahanan kanssa tms. Kaikki vinkit otetaan vastaan.
2015: Satunnaista ajelua appiukon Kymcolla. Toiveissa olisi Honda CBR250, CRF250L, CBF125, XL Varadero 125 tms.
2014: 2 viikkoa ajelua Kymco People S 250 skootterilla
2012: MP-kortti: Kawasaki ER6-n
2002-2014: Honda Monkey Z50J vm.94
Ernski
- peugeot jet force c-tech -06
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
Jagroan kirjoitti:Onkos jollain kokemusta, et millainen toi Speedfight 2 on ajettaessa talvella lumessa ja jäällä. Tollaset liitteen mukaiset nastapyörät on ny alla, et ne varmasti vähän jeesaa.
ihan yhtä paska kun kaikki skootterit missä 12" pyörät tai pienemmät,sori nyt vaan,mut jos talvella haluu ajaa ni mielummi joku yamaha dt
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
Ernski
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
Jagroan kirjoitti:SpeedFight ei oikein kulkenut noilla -30 asteen pakkasilla. Tyhjäkäyntiä kävi kyllä, mutta kun lähti liikkeelle niin viimeistään 200 metrin jälkeen hyytyi. Tyhjäkäynnille jäi senkin jälkeen ja ja muutaman minuutin houkuttelun jälkeen pääsi taas parisen sataa metriä eteenpäin. Osaisiko joku antaa vinkkiä ongelmasta. Onko syynä kaasarin jäätyminen? Mitä sille voi tehdä. Vai onko tuossa jotain tekemistä automaattisen bensahanan kanssa tms. Kaikki vinkit otetaan vastaan.
oisko liian pieni suutin,yleensä talveksi laitetaan isompi
Ernski
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
pärinäpeugeot kirjoitti:Missä sijaitsee sf2 vilkkurele?
mittariston alla,se musta mötikkä
jamppi1
- 20.3.2016 10:34
Speedfight 2 on sellanen vika, että vilkut ei toimi. Virran ollessa päällä vilkkuu ihan normaalisti, mutta kun pistää käyntiin niin lopettaa vilkkumisen ja palaa suorana. Öljyvalo palaa myös välillä, vaikka öljyä on. Ei kulje enää nii lujaa ku ennen (60kmh~) nykyään n 40 tai vähän päälle. Sammuu välillä ajon aikana ihan yllättäe ku hidastaa vauhtia, mut lähtee käyntii heti sähköllä. Esim. liikennevaloihin se on väsähtäny monesti ja tyhjäkäynniltäkin sammunu monta kertaa. Mikähän pösössä on?
Pete1980
- 28.3.2016 15:33
Tuli ostettua projektiksi 2008 SF2 vesijäähyllä. Nyt olis tarkotus tehdä alakertaremppa koneeseen ja olis tarvetta pulttien kiristysmomenteille niin lohkoon, variin ku sylinterin pinnapultteihinkin. Mites tarkka vauhtipyörän etäisyys staattorista on vai voiko sitä edes saada väärin?
Kiitoksia!
japa!
- Piikkikottarainen -09
- 16.2.2011 23:32
Peugeot Speedfight 2, vm 04, nestejäähy. Minkälainen mäntä orkkis sylinteriin? Alkuperänen jo hukattu, kun tilattiin jo kerran väärä mäntä ja heitettiin ennen aikojan menemään orkkismäntä. Onko tuo alumiini sylinteri vai valurauta?
Ex: Beta RR50 -11, HONDA Monkey -90, DT50 -11, DT125 -07, KTM EXC 125 -09
NYK. TM SMR 125 -07
vanha ukkeli
- 15.5.2016 12:35
SF2 mittarinpyörittäjätopicin aloitin yleistekniikkapuolella ja sain neuvon jatkaa täällä. Tosiaan se ratas maksoi tasan kympin ja vaihtokin sujui päättelemällä. Rengas irti, mittarinpyörittäjän "limppu" irti ja sen takapuolelta laakerin kolosta tiiviste ruukkarilla varovasti veks, se ratas oli muovinen rinkula joka lähti ilman väkivaltaa vetämällä ja uus paikoilleen ja vermeet kiinni.
Vanha ratas oli kuin uusi ja tönärillä mittailtuna ulkokehä oli tasan yhtä leveä. Stefan mustaa muovisotkua oli sen rattaan ympärillä aika paljon, ne pyyhin pois laakeripesän reunoilta. Nyt kun koitin 10 min ajella niin mittarin neula nousee ja näyttää ok, mutta mittarin neula laskee omia aikojaan mutta laskee kuitenkin.
Jos tuollaisena pysyy niin ok mutta pelkäänpä että sama vika ilmenee pikapuoleen. Onko joku purkanut sitä mittaristoa itseään?
vanha ukkeli
- 15.5.2016 12:35
Edelleen toimii eli korjaus taisi onnistua. Alkuperäinen vika oli siis sellainen että neula nousi liian hitaasti, näytti liian vähän ja laski liian hitaasti.
Pete1980
- 28.3.2016 15:33
Eli Speedfight 2 2008 skootteri, vesijäähy. Kylmänä käynnistyy hyvin, sähköryyppy toimii ilmeisesti. Kun lähtee liikkeelle niin jossain kohtaa 3/4 kaasulla alkaa booata ja veto loppuu, kuitenkaan ei sammu vaan jää tyhjäkäynnille. Saattaa tehdä muutaman kerran peräkkäin kunnes kone lämpenee ja booaaminen häviää. Mistähän vois johtua?? Tutkiessani otin ilmanputsarin irti ja huomasin että kaasarista tuuppaa bensaa vähän putsarin sisälle, ei se nyt tulvi mutta on selvästi märkä bensasta. Vinkki kaivataan...kiitos!
NäsäriRacing
- Husqvarna SM 2010 KTM exc 125cc 2007 (EX)
- Savonlinna
- 10.1.2014 19:48
Nyt viisaat ihmiset kertokaa minne hävisi sf3 kipinä remontinaikana? koko kone pistettiin osiin ja kun saatiin mopo starttaus vaiheeseen kipinä oli kadonnut. Kokeiltu eri tulpanhatulla, tulpanhatulla ja puolalla. Ainiin ja myös itse tulpalla. En tajua minne se on noin vain kadonnut.
Seppo4321
- 29.3.2016 15:24
Mitenkäs iso homma ois modata fs2 tankoadapteri fs kolmoseen
Ärräksä
- 24.1.2005 12:40
Nopeahko kysymys:
Onko SF:n ilmakone säilynyt samana kiinnityksiltäänkin kaikki nämä vuodet?
Onko tuo sama ilmakone myös elystar/elyseo/citystar 50:sessä?
jooseek
- 14.9.2017 23:04
nopea kysymys:
kuinkahan paljon tulee mahdollisesti veroa speedfight 3:sta joka kulkee sen 85? vm 2011.
Suokuokka73
- 8.10.2017 13:20
Mulla on peugeot speedfight 2 -07. Tilaisin 16mm gurtnerin ni käykö se suoraan imukaulaan?
