Benelli 49X / Pepe 50
adro
Benelli 49x Honda monkey 83 puolautomaatti orkkis & kinroad
Kerava
tehari
ViestiKirjoittanut adro » 21.7.2010 1:17
Minkä tehari oli samppuhamppu ?menikö suoraan kiinni?
Nyt sitte näkee skoban todellisen luonteen ku siihe ei kosketa kymmenee päivää ku oon lomalla 8o
samppuhamppu
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 24.7.2010 0:43
tehari on http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... hroom.html ja menihänse suoraan kiinni muuten oikean kokonen suutin tolle on 64 ;) muuten miten voisin vaihtaa mittarivaijerin mistä löytyy ja miten vaihan ?
samppuhamppu
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 27.7.2010 17:33
noniin nyt on uus tulppa kaasariputsattu ja ilmanputsarikin jah.... ei toimi onko mikään muu mikä vaikuttas tohon?
samppuhamppu
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 27.7.2010 17:59
sopisko tuo http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... %9816.html ja meniskö sen 70kmh ?
freda92
Benelli 49X
ViestiKirjoittanut freda92 » 27.7.2010 19:56
samppuhamppu kirjoitti:sopisko tuo http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... %9816.html ja meniskö sen 70kmh ?
Ei taida sopia
freda92
Benelli 49X
ViestiKirjoittanut freda92 » 27.7.2010 19:57
samppuhamppu kirjoitti:noniin nyt on uus tulppa kaasariputsattu ja ilmanputsarikin jah.... ei toimi onko mikään muu mikä vaikuttas tohon?
Kokeile antaako kipinää
samppuhamppu
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 28.7.2010 15:17
freda92 kirjoitti:
mites sen nään ?
kalleppi3
Aprilia RS
Laitila
ViestiKirjoittanut kalleppi3 » 28.7.2010 21:49
freda92 kirjoitti:
mites sen nään ?
no laitat tulpan kiinni metalliin (tottakai sen pitää olla siinä tulpanhatussa samalla kiinni...) ja sitte polkaset/ annat s- startilla virtaa. Jos näkyy pientä kipinää silloin kipinä toimii. Toinen tapa on semmonen että laitat sormen tulpanhattuun ja polkaset varovasti, siihen ei kuole mutta nopeesti se sormi siitä hatusta irtoo :lol:
viritysvelho
Daelim Roadwin ja Derbi Paddock ja Honda Monkey
Kouvola
ViestiKirjoittanut viritysvelho » 2.8.2010 1:52
Pari kysymystä mitä se pakoaukon hiominen auttaa nostaako paljon nopeutta ja pitääkö sen jälkeen vaihtaa putkea? Ja onko benellis mitkä peilikierteet m8 vai 10 ku aattelin ostaa f1 peilit.
samppuhamppu
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 8.8.2010 2:19
kalleppi3 kirjoitti:
freda92 kirjoitti:
mites sen nään ?
ei taida antaa kipinää en semmoista ainakaan nähnyt tosin joskus harvoin se käynnistyy 20sekunnin sähköstartin painamisel tosin en enää näytä tekevän edes sitä, ja sitten on tullun semmonen ongelma että se valuttaa bensaa ihan mukavasti ainakun koittaa käynnistää ja sillloin kun sen saa käyntiin niin valuttaa myös
samppuhamppu
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 8.8.2010 2:23
mikä noista sopisi http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... 97-98/0/8/ ja myös mikä näistä sopisi http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... en%29.html eikös nää mee kii http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... hroom.html ja http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -Geel.html ja http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kytki ... -6798.html :D
samppuhamppu
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 8.8.2010 18:41
samppuhamppu kirjoitti:ei taida antaa kipinää en semmoista ainakaan nähnyt tosin joskus harvoin se käynnistyy 20sekunnin sähköstartin painamisel tosin en enää näytä tekevän edes sitä, ja sitten on tullun semmonen ongelma että se valuttaa bensaa ihan mukavasti ainakun koittaa käynnistää ja sillloin kun sen saa käyntiin niin valuttaa myös
eiku kylse antaa kipinää koitin sitä että pistin sormen siihen lähelle tuli ihan mukava sähkäri molempien käsien samat sormet liikku itestää sen jälkeen oli aika jännää se
Lyhennetty lainauksia. Ensi kerralla voisit panostaa myös viestiesi kieliasuun.
Duppen
ViestiKirjoittanut Duppen » 9.8.2010 1:59
onko kenelläkään muula benelliä jossa ei ole crossi tankoa koska omassa yksilössäni ei ole
samppuhamppu
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 11.8.2010 3:27
noniin nyt alkaa setti olla valmiin sopiiko nämä ilmanputsari: http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... hroom.html kytkin: http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kytki ... -3282.html kytkinkello: http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kytki ... -3090.html kaasari: http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... .3067.html multivari: http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... tivar.html sitten vielä mikä vp-jousi pitäs tohon hommaa ja minkä painoset rullat? suutinhan teharin kanssa on 65?
FinPantera
polkupyörä atm
ViestiKirjoittanut FinPantera » 20.8.2010 11:51
Neuvokaas uusavuttomalle että missä sijaitsee öljypumppu tässä skootterissa? :)
