Arsk1
- SkyTeam Monkey 07
- Raisio
- 25.6.2009 21:08
onko mistään saatavil räjäytyskuvia, takajarru laahaa hieman
välzy
- 4-pyöräinen & KTM EXC250 -11
- 29.11.2008 21:59
OSTETAAN Aprilia Sr50 etukate, saa olla myös vähän rikkikin. Laittakaahan heti yv:tä jos löytyyyyy !
Std
- Cagiva Mito, MBK Booster NG -02, MBK Nitro -04, Orion 140cc
- Pöytyä
- 22.4.2008 18:38
Ja mulle vois joku myydä mittarinpyörittäjän, kohta vuodenpäivät kyselly ja ettiny, allekirjoituksessakin lukee, eikä kukaan oo ottanu yhteyttä.
vadeliuz
- Aprilia RS -04
- Mikkeli
- 10.1.2008 23:23
Moro, oisko jollai sattumalta ylimäärästä Tangon adapteria myytävänä joka sopii -00 särää ?
-kekkonen-
- aprilia sr
- Lappeenranta
- 11.3.2008 20:33
Ny tarviis jeesii! ja Äkkiä!
Mika on mun särässä kun käynnistyy hyvin käy tyhjäkäyntiä sitten kun lähtee kiihdyttämään niin kihtyy ihan helvetin hyvin muttakun vahtia on sen 45 km/h niin se hyytyyy! alamäessäkään ei kulje kovempaa! :S suuttimia vaiheltu kykinjousia ja rullia välillä.. Mutta ite veikkaisin että rullat ois syynä mutta onkos liian kevyet vai panavat? Viriä on giannellin tehari, kurit pois, +30 kytkinjouset isompaa suutint, pipercross ja 4g rullat!
-Miksutus-
- S2, PV -91, Kaveri, Blata Origami Replica x2
- Liminka
- 28.7.2006 19:11
Mikäs kaasari sulla on siinä kiinni? Jos vakio niin mikä se vakio on? Jos Dellorto ja vieläpä PHBG niin tuo vika kuulostaa just samalta ku mitä itellä kävi kun pistin vahingossa sen suuttimen ja suutinputken väliin tulevan "prikan" väärinpäin
Lähti käyntiin ja kävi oikein, muttako anto kaasua hitaasti niin kiihty hetken ja sitten boobooboo, nopeasti kiihdyttäessä ei liikkunut mihinkään vaan heti booboo.. Jos on siis kaasarissa sellainen levy niin käännä huvikses toisinpäin
Ei tule heti mieleen mikä variaattorissa moista voisi aiheuttaa, mutta itsellä kun yhtäkkiä loppui kulkeminen ja huiput tipahti varmaan jonnekin 40kmh tienoille Trekkerissä niin käytin variaattorin auki enkä siellä mitään varsinaista vikaa nähnyt muutakuin, että yksi rulla oli jossakin vaiheessa hirttänyt vähän kiinni ja osat oli likaisia. Putsasin joka paikan öljystä ja paskasta ja kasasin puhtailla osilla ja paremmilla rullilla niin taas toimi oikein.
Ja se levy on tuo kuvan 27 osa
http://www.freewebs.com/moppentotten/ra ... t/PHBG.gif ja sen pitää itellä ainakin olla niinpäin, että taitettu reuna tulee alaspäin.
-kekkonen-
- aprilia sr
- Lappeenranta
- 11.3.2008 20:33
No kaasari on joku keihinin 12mm ja siinä ei oo mitää prikkaa! Mutta voihan se olla eetä on liian kevyet tai sitten on vaa esim yks rullat hirttäny tai jotai...
-Miksutus-
- Liminka
- 28.7.2006 19:11
Liian keveillä rullilla tulisi sama efekti kuin ketjuvehkeissä liian keveillä välityksillä, että kierrokset nousee, mutta vauhti ei kiihdy
Eli kone huutaa hulluna ja huippuja on pahimmillaan puolet oikeasta.
Scaleo1
- CBR 600cc F2
- 3.10.2008 22:07
Eli 97vm aprilia sr tuli hommattua. Kauhea ruoska, runko ruosteessa osittein, maalia missä sattuu yms. Kasauskaan ei ole kovin huolella tehty.
Tutkin mopoa ja huomasin, että T pala on toisinpäin kuin yleensä muissa skoidessa. Eli se oli ns emäputki pumppujen edellä, kun yleensä on pumput emäputken edessä. Onko tohon siis laitettu T pala väärinpäin kiini?
Honda Cbr F2 600cc
KlikYoutube channel
Klik
Std
- Pöytyä
- 22.4.2008 18:38
Sen kuuluukin olla niin, vilkase Easylta räjäytyskuvia.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Mikä ois 01 Särässä vikana, kun varista kuuluu kilinää? Siis mopossa on Malossi 70cc, Yasunin putkula, Malossin multivari + Malossin Kevlar hihna ja S6:en "kisakytkin" niin mikähän mahtais olla vikana pitäis saada selville nopeesti, kun mahdollinen ostaja saapuu ensi viikonlopulla kattomaan.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Sudee kirjoitti:Mikä ois 01 Särässä vikana, kun varista kuuluu kilinää? Siis mopossa on Malossi 70cc, Yasunin putkula, Malossin multivari + Malossin Kevlar hihna ja S6:en "kisakytkin" niin mikähän mahtais olla vikana pitäis saada selville nopeesti, kun mahdollinen ostaja saapuu ensi viikonlopulla kattomaan.
Ongelma ratkaistu
ane_
- 300exc
- 21.8.2009 15:43
Sudee kirjoitti:Sudee kirjoitti:Mikä ois 01 Särässä vikana, kun varista kuuluu kilinää? Siis mopossa on Malossi 70cc, Yasunin putkula, Malossin multivari + Malossin Kevlar hihna ja S6:en "kisakytkin" niin mikähän mahtais olla vikana pitäis saada selville nopeesti, kun mahdollinen ostaja saapuu ensi viikonlopulla kattomaan.
Ongelma ratkaistu
mikä oli vikana
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Rullat loppuun kuluneet ja oli päässy jotain likaa sinne väliin, mikä oli kuluttanu ne ihan rikki.Joten rullista ja niistö lioista mitä siellä välissä oli johtui nuo "äänitehosteet". Ensikerralla pitää heti älytä kattoa, eikä purkaa koko varia
janttu..
Jonkun näköstä osaa ois apiskaan, halvalla lähtis jos tommosia sattus tarttemaan! Kattokaa ilmotus.
