Benelli 49X / Pepe 50
theRunQ
ViestiKirjoittanut theRunQ » 24.8.2010 21:37
Hei. Tietäisikö kukaan mistä saisi mustan quattronove x offroad mallin takarenkaan ja oikean puolen jarrukahvan?
vältzi
ViestiKirjoittanut vältzi » 31.8.2010 21:39
theRunQ kirjoitti:Hei. Tietäisikö kukaan mistä saisi mustan quattronove x offroad mallin takarenkaan ja oikean puolen jarrukahvan?
http://purkuosat.net/
viritysvelho
Daelim Roadwin ja Derbi Paddock ja Honda Monkey
Kouvola
ViestiKirjoittanut viritysvelho » 7.9.2010 23:36
Moi nyt olen tilaamassa benelliin vähän osaa ja haluaisin tietää miten se sen jälkeen kulkisi tässä listaa
Malossi Multivar
Malossi Fly kytkin
Malossi 17,5 kaasari
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... tivar.html
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... uzuki.html
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Choke.html
Että tommosta paljonko noilla kulkisi ja minkä painoiset rullat multivarissa tulee mukana ja mikä vastapaine jousi ja onko fly kisakytkimessä +1500rmp jouset sisällä ja mikä suutin olisi hyvä näillä vireillä? Kiitos jo etukäteen
samppuhamppu
70cc malossi sport
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 12.9.2010 19:40
sopisiko tuollainen pytty 49x:ään :P http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... uro-2.html :eek: 8) 8o :seko:
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 12.9.2010 23:41
Pitäis sopia.
Confirm
ViestiKirjoittanut Confirm » 15.9.2010 18:04
49x olisi myynnissä, katsokaa ilmoitukseni! ;)
Quzi
moeoee
ViestiKirjoittanut Quzi » 15.9.2010 21:31
Elikkäs jos ostas tommosen malossin multivarin ni paljos se tois lisää nopeutta, entä tuoks se yhtää kiihtyvyyt (:
samppuhamppu
luumulla en aja
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 17.9.2010 23:43
noniin siis sopivatko nämä benelliin http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kytki ... -3282.html ;) http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kytki ... -3090.html 8) http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... tivar.html :seko: http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Choke.html :seko: http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... uro-2.html vp jousi olis varmaan malossin punainen entäs kytkin jousi? minkä kokonen suutin pitäisi olla ja mitkä olisivat oikeat rullat että menisi noin satasta, teharina on
Uitlaat Laser X-Pro Chroom :seko: 8)
samppuhamppu
häblän_höbala
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 18.9.2010 1:15
sittenkin http://www.tmi-janikaasalainen.fi/sylin ... -4190.html :s ja kaasariksi http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... berty.html sopiiko nämä ? :D
samppuhamppu
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 18.9.2010 15:04
sainkin jo vastauksen toiselta foorumilta jos jotakuta kiinnostaa niin tämän hän sanoi : laita myös punaset kytkinjouset ja jotkut 4g rullat ja joku 100-120 suutin ja kyllähän se toimii tolla putkella
samppuhamppu
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 26.9.2010 22:04
pitäisikö hankkia uusi startti se käynnistyi sähköstartilla kun akku oli ladarru ihan maksimiin mutta sammui meilkein heti ja savutti ihan kivasti tosin on seissyt nyt kaksikuukautta suunnilleen jos se siittä johtusi tuo han pitäisi mennä kiinni http://www.tmi-janikaasalainen.fi/start ... -5736.html benelli muuten valuttaa kaasarista bensaa aika kivasti samlla kun on käynnissä/koittaa käynnistää. kaasari on kyllä ihan puhdas en sitten tiedä mikä sitä vaivaa. missä se startti muutens sijaitsee :D
viritysvelho
Kouvola
ViestiKirjoittanut viritysvelho » 1.10.2010 21:42
Moi mikähän on benellis ku se ei oikein kiihdy kun laitoin uudet viriosat vireinä olis:
tyhjä vakioputki
prikka pois
Naraku kisavari med 5,5 g rullat
naraku kisakytkin sen omilla jousilla
naraku + 1000rmp vp-jousi
vakio putsari ja suutin (tulee kohta vapaavirtaputsari mikä suutin olis silloin hyvä?)
(tehari olis tallissa jos laitan sen kiinni ja vaihan rullat 4.5 ratkeaako ongelma sillä? löytyy silloin myös 1500rmp vp-jousi)
samppuhamppu
ViestiKirjoittanut samppuhamppu » 19.10.2010 19:05
missä sijaitsee tuo starttimoottori en ole löytänyt netin kauttaa pahemmin mitään hyödyllistä
synla
benellin starttimoottori
ViestiKirjoittanut synla » 23.10.2010 14:24
sijaitsee takalokarin alla eli sen ku ruuvailet pois ni sielt alta löytyy semmonen :D
synla
paremmat äänet
ViestiKirjoittanut synla » 23.10.2010 14:38
viritysvelho kirjoitti:Putki tyhjäksi niin menee 55 mittariin 60. Elikkä otat alkukäyrän irti ja leikkaat sieltä päästä olevan ohuen pillin rautasahalla ja sen jälkeen levennät sitä kohtaa mistä leikkasit itse käytin porakonetta ja erikois terää jolla sitten hioin sen leveämmäksi.
Ja muille miten saisin benelliin vähän paremmat äänet vaihtamatta putkea tai että nopeus nousisi? Esim onko siellä villoja tai jotain? Sekä onko kukaan tukkinut sitä sivuohjainta siinä alkukäyrässä sekin on kuulemma kuri mutta jos on ostanut sen piristyssarjan alkukäyrän niin siinäkän sitä ei olekkaan.
elikkäs avaat ilmanputsarin ja otat sieltä pois sen muovihärpättimen minkä kautta se imee ilmaa sisään päin ja väsäät siihe vaikka metalliputkesta uuden isommalla reiällä niin johan muuttuu äänet paremmiksi, itellä ainakin tuli hyvät imuäänet kun tuon tein. :D
