Suzuki Street Magic
SuZuKi!1!
Yamaha DT50R, Suzuki Street Magic
Re: Suzuki Street Magic
ViestiKirjoittanut SuZuKi!1! » 13.8.2011 13:45
Tuota Next-R:ää ei taida edes saada kunnolla. Jos 70cc niin hommaa nyt vaan sitten suoraan parempi putki.
skeblöö
Suzuki Street Magic
Tornio
ViestiKirjoittanut skeblöö » 13.8.2011 21:13
Käykö tähän esim katanan kampura tai jonku muun skoden?
hamppu^
Motokotarri
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut hamppu^ » 14.8.2011 8:54
eikö tän pitäs mennä magiciin http://www.fi.easyparts.nl/showarticles ... -Pass.html
tai tän http://www.fi.easyparts.nl/showarticles ... LC_(Mod.02)_E-Pass.html
Myydään PVn osia! kysy YVllä!
SuZuKi!1!
ViestiKirjoittanut SuZuKi!1! » 15.8.2011 19:29
Meneekö 12mm mikuni suoraan kiinni street magicin imukaulaan? Jos talveksi laittaisi semmoisen kun siitä löytyisi tuo käsiryyppykin. Mitenkäs tuon sähköryypyn kytkentä pois?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 15.8.2011 19:39
Miks talveks laittaisit pienemmän kaasarin?
iSliffer
ViestiKirjoittanut iSliffer » 15.8.2011 21:09
minkä kokonen kaasari täs on vakiona se keihin?
SuZuKi!1!
ViestiKirjoittanut SuZuKi!1! » 15.8.2011 22:12
Keihin PWS 14mm on vakio kaasari. Mikunissa on käsiryyppy ja mulla on vakioimukaula joten sillä ei ole väliä onko se isompi vai pienempi?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 15.8.2011 22:31
No mitä sillä sitte on väliä että siinä on käsiryyppy? Kyllähän se sähköryyppy on ihan yhtä hyvä, kunhan vaan toimii. Kyllä itte pitäisin vakiokaasarin.
SuZuKi!1!
ViestiKirjoittanut SuZuKi!1! » 15.8.2011 23:08
No toimiihan se mutta ei se pysy tarpeeksi kauaa päällä. En mä sen laittoa turhaan suunnittele?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 16.8.2011 7:06
Talvella kun ilma on niin kylmää ja ajossa vielä kun tulee viimaa, niin se ryyppy ei välttämättä lämpene niin paljoo että se menis pois päältä. Talvella se ei välttämättä mee ollenkaa pois päältä. Joten se on aika sama että onko sähkö vai käsiryyppy. Toki saat laittaa jos tuntuu siltä.
E: Tosta luet ensimmäisen viestin, -Zone- kirjoittanut, liittyy just sähköryyppyyn talvella.
viewtopic.php?f=33&t=81064&start=630
SuZuKi!1!
ViestiKirjoittanut SuZuKi!1! » 16.8.2011 14:52
En edelleenkään ajatellut turhaan vaihtaa, kun se ei pysy päällä tarpeeksi kauaa! :) ja kyllä olen todennut sen myös kovemmilla pakkasilla.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 16.8.2011 17:06
Mut miks sen ees pitäis olla kauan päällä? Eihän ryyppyä tartte kun siihen että se kone lämpee. Eikä siihen kauaa mee ainakaa mulla.
SuZuKi!1!
ViestiKirjoittanut SuZuKi!1! » 16.8.2011 22:41
Tää menee jo niin samantoistamiseksi, että on jo offtopicia... Kone ei ehdi lämmetä, joten ryyppy ei pysy tarpeeksi kauaa päällä. Käy vähän aikaa hyvin sitten se sammuu ja saa polkea 30kertaa, että sen saa käyntiin uudestaan ja ryyppy ei enää mene päälle.
[^lollero^]
ViestiKirjoittanut [^lollero^] » 16.8.2011 23:27
haiskahtais liian pieneltä suuttimelta??
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 17.8.2011 8:11
Mulla ainakin talvella meni sillee, että sai polkea hetken että lähti hörähtelee, sitte viel pari polkasuu ni se kävi 1-3sec ja sitte vähän aikaa kun polkki vielä niin sitten se jäi käyniin.
Joskin mulla oli se mopo aina tossa pihalla kaikki yöt.
