Maiskale
- 21.10.2012 0:48
thounimakarooni kirjoitti:Johtuu se,
jos sulla on tehari. Mikä skoba ja tehari kyseessä, niin voi antaa linkkiäkin sopiviin vp ja kytkinjousiin. (
Tai ota itse selville)
tällä hetkellä on vakio putki, vakio suutin tuetääkseni ja varista prikka pois tulossa on gianelli reverse ja skootteri on mbk nitro
apua kiitos
Sampsor
- Yamaha aerox 50cc -07 Ja Peugeot xps -07
- 30.7.2012 21:22
Mikä vois olla roksissa vikana? Kun ajan niin lähössä ei reakoi kaasuun juuri ollenkaan, ja sitten 30 vauhissa ottaa hirmuisen piikin ja lähtee =D eli 1-30 kiihtyy aivan surkeasti, kävellenkin pääsisi ohi. Jos sammutan skootterin esim liikennevaloihin, käynnistän nopeasti ja sitten lähen liikkeelle niin kiihtyy ihan normaalisti...
Ja onko tuo sivujalan asennus vaikeaa? Pitääkö leikata katteisiin reikä?
Ujoo kulmaa
Atte1
- MBK Nitro -06
Auttakaapas nyt. Mikä voisi olla vikana nitrossa, kun kiihtyy huonosti verrattuna kaverin nitroon( täysin samanlaiset tekniikaltaan), ja vauhti hyytyy ylämäkiin todella hitaaksi. Putkikin käy todella kuumana pienen ajon jälkeen?
Kaikki muu vakiota paitsi prikka pois.
Elzux
- Yamaha Aerox '04
- Pori
- 10.12.2011 19:30
Jos jollain on varaosa roxi/Roxin täydelliset sähköt myynnissä niin privaa meikälle..
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
t_ino
Ei kellään mitään tietoa ole miksi ei roxin valot toimi ! Omasta mielestä ainakaan ei ole mitään väliä ettei akku ole kiinni ? Eli johtoja karsittu kyllä kaikki parkit yms turhat, mutta sähkökaaviosta monta kertaa katottu ja omasta mielestä kaikki tarpeellinen siellä on mutta ei saatana ne valot pala ni mikäköhän tossa nyt sitten on ?..
pmk
- 17.4.2012 21:51
Joo elikkä mulla on toi nitro nyt projektina ja kuituperä kohtapuoliin valmis niin semmone kysymys että mitä porukka tehny sille runkonumero tai mikä kilpi ny onkaa siinä oikeella puolella rungossa kiinni.Reikä siihen underiin vai voiko sen siirtäää jonneki??
Elzux
- Yamaha Aerox '04
- Pori
- 10.12.2011 19:30
Ei ainakaan omaan kuituperään ottanu se kiinni. :o
MuXu
- 19.7.2011 23:15
Elikkäs tuli pieniä vaikeuksia taikka on hieman hankalaa :/ joten kertokaas nyt kun ostin aeroxiin uuden takavalon ja se pitäis vaihtaa mutten millään saa / pääse käsiksi siihen kolmanteen keskimmäiseen mutteriin ! Että miten pääsen siihen helpoiten käsiksi ja saan avattua sen ja vaihdettua takavalon ?
Herra Lunk
- 13.9.2012 21:03
Morjens! Mikäs ihme on roxissa kun tärisee yli 70 vauhdissa ihan järkyttävän paljon ja pitää outoa ääntä? Keskijousitus ja akselivälin pidennys 10cm kiinni, perärattaat ja laakerit olen katsonut.. Kulkee sen 105kmh mutta ei uskalla ajaa kun tärisee niin paljon... Apuja kiitos!
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Voisko olla huonosti kiinni se moottorin kiinnike? Silloin ainakin täristää melko mukavasti, kun on ruuvi vähän löysällä.
Herra Lunk
- 13.9.2012 21:03
Kiristäny aivan kaiken:/ Kuuluu kun joku alkais pyörimään tosi kovaa ja täristää aivan vit... paljon
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Ootko kattonu onko magneetto kunnolla kiinni? Se pyörii melko kovaa ja voi myös aiheuttaa tota tärinää. Paljon alakerralla on ajettu? Runkolaakeritkin voi olla hajoamassa.
Herra Lunk
- 13.9.2012 21:03
On magneetto ku laitettu MVT sähköt, ja juuri huomasin että vanha omistaja oli jättänyt takavanteesta yhden pultin pois
eli johtui luultavasti siitä
Herra Lunk
- 13.9.2012 21:03
Herra Lunk kirjoitti:On magneetto ku laitettu MVT sähköt, ja juuri huomasin että vanha omistaja oli jättänyt takavanteesta yhden pultin pois
ja tuhat noilla runkolaakereil ajeltu.
MuXu
- 19.7.2011 23:15
Roksista sen verran että missä sijaitsee sen vilkkureleet kun en niitä millään löydä vaikka purin meleimpä koko peräpään ?
ja vm. oli siis -10
