synla
- 23.10.2010 14:21
bene123 kirjoitti:paljo vaikuttaa vauhtiin jos leikkaan putkesta sen pillin pois, ja prikka myös pois.
prikan poisto vaikuttaa suunnilleen sen 10km/h mutta tuoon putken pois leikkaaminen ei vaikuta yhtään mitään
synla
- 23.10.2010 14:21
onks kellää kokemuksia 60cc sylinterin vaihtamisesta benelliin ? miten menee sen jälkeen ja paljon isompi suutin täytyis vaihtaa? täl hetkel on tyhjä vakioputki ja 5gr rullat ja kestääköhän vakiokampiakseli? ja täytysköhän isompi kaasari olla vai toimisko tolla vakio kaasaril?
Quzi
elikkäs ku tulee toi uus bensiini uudistus, ni mitä tähän pitää sit tankata
tiemuu
- Aprilia RX -04
- 27.7.2010 15:44
Quzi kirjoitti:elikkäs ku tulee toi uus bensiini uudistus, ni mitä tähän pitää sit tankata
Varmin varmaan 98 tankata. Ei vissiin oo oikein 2-tahdille sopiva tuo 95e10
Mmakkee
- Kawasaki KX250F -12
- Helsinki
- 17.4.2009 21:14
synla kirjoitti:onks kellää kokemuksia 60cc sylinterin vaihtamisesta benelliin ? miten menee sen jälkeen ja paljon isompi suutin täytyis vaihtaa? täl hetkel on tyhjä vakioputki ja 5gr rullat ja kestääköhän vakiokampiakseli? ja täytysköhän isompi kaasari olla vai toimisko tolla vakio kaasaril?
Ehdottomasti kampiakseli vaihtoon ja kaasarin suosittelen vaihtamaan ainakin 18milliseksi. Suuttimesta en osaa sanoa.
Pöö
jjjesse
eiköhän tuo 98 olene paras valinta... mopoissa kuitenki suositellaan käytettävän 98 bensaa.
E: galleriassa kuvia 49äxästä
jjjesse
Ilmeisesti benellit on aika harvinaisia, ainakin viesteistä päätellen ku ei oo täällä ruuhkaaa niistä
Tolbb-
- Benelli 49x
- 26.10.2010 15:07
Mistä sais benelliin sopivan malossin 15% keltasen vp-jousen? vai meneekö esim yamahan vp-jouset?
jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
Aeroxin vastapainejouset sopii. Kaasalaisella ja moposportilla ainakin on.
P U C H
- Tunturi Tiger, Benelli 49X
- Saarijärvi
- 17.11.2009 19:48
Tuli itsekkin lisättyä kuvia benellistä, niin saa käydä kommentoimassa.
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
Tolbb-
- Benelli 49x
- 26.10.2010 15:07
Ja onhan tässä 112mm kytkin? ja minkä painoset vakiorullat?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kytkin on tosiaan 112mm ja rullat ovat 15x12 ja 6,7g.
k0r3an
- KiinanIhme 2000
- Helsinki
- 28.3.2011 15:05
mikä vois olla vialla kun ei sähköstartti enää toimi etsiskelin vikaa ja starttimoottori kunnossa mutta se osa mihin se liitetään siittä kuuluu ainakun koittaa starttaa sellanen kliks ääni kenties vika siinä ? ei siis kuulu sitä sähköstartin ääntä ainostaan se kilks en tosin tiedä yhtään mikä osa se olisi nimeltä kenelläkään mitän tietoa ?
P U C H
- Saarijärvi
- 17.11.2009 19:48
Lähteekö polkasemalla käyntiin/ liikkuukko koko polin mihinkään. jos ei niin itellä oli joskus kun oli keeway niiin se känynnistin polkimen juosi purkautunut ja sitten se löi jumiin sen koko systeemin. niin kun yritit startata sähkö startilla niin kuulu justiinsa vaan tuommonen klik ääni. Jos ei tuossa vika niin sitten varmaan kannattaa kahtoa että akku täynnä ja että kaikki johot on kunnolla.
P U C H
- Saarijärvi
- 17.11.2009 19:48
Käykö muuten nuo vaaka miinarelliin tarkotetut koropalat Benelliin ? aattelin tuommosta.
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/korot ... -7165.html
