karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
<|TuX|> kirjoitti:En tuonne foorumeille oikein päässyt, kun pitäisi olla kirjautunut..
Rekisteröidy.
<|TuX|> kirjoitti:Siis pitäisikö tuon pumpun vieressä olevaa messinkitappia säädellä, ja jos pitää niin kumpaan suuntaan?
Ei tarvitse/kannata.
<|TuX|> kirjoitti:Oli muutes melko koomista, sillä juuri tuota pumppua etsiessäni painoin tuosta tapista vahingossa, ja bensaa lensi mukavassa kaaressa syliin
Eli teit tuttavuutta kiihdytyspumpun (ja bensan) kanssa.
Napoleon Dynamite
- Lieju Marathon PRO 125cc
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Niin niin, mutta kun ei oikein viittis rekisteröityä, kun ei tarvi tietää ku että miten sen pumpun saa pois käytöstä...?
Kahta en vaihda: neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
<|TuX|> kirjoitti:miten sen pumpun saa pois käytöstä...?
Lukitse se metalliliuska yläasentoonsa (se metalliliuska mikä liikuttaa kiihdytyspumpun tappia).
Napoleon Dynamite
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
karkulainen kirjoitti:<|TuX|> kirjoitti:miten sen pumpun saa pois käytöstä...?
Kiitokset.. Pitää huomenna valosan aikaan käydä kattelemassa, melko varmasti tuun tänne vielä huomenna kyseleen
Timo21
- Solifer XTR-50
- Etelä-Suomi
- 31.3.2005 13:40
Katoin tota sylinterisarjaa minkä sain, ja unohdin miten noi männänrenkaat meni? 5 rengasta.
1koko musta
1musta harmaa
2ohuempaa menee varmaan tän öljyrenkaan kanssa.
honda mopossa oli näin että musta harmaa ylös,musta keskelle.oisko samoin tässä?ja jos on joku merkintä,se puoli ylöspäin.
Solifer XTR-50 vm:08; 63cc sylkkä,Racing vari, 5,5gr rullat,Malossi vahvistettu valkonen vp ,Naraku Racing kytkin +1000rpm jouset,Stage 2 putsari,31kv Hi Speed Racing puola,Malossi Special hihna.
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
paska.kasa kirjoitti:Katoin tota sylinterisarjaa minkä sain, ja unohdin miten noi männänrenkaat meni? 5 rengasta.
1koko musta
1musta harmaa
En tiedä auttaako, mutta tässä on kuvaa;
http://www.aijaa.com/v.php?i=4694960.jpg
Timo21
- Solifer XTR-50
- Etelä-Suomi
- 31.3.2005 13:40
No siinähän ne näkyy
Kiitoksia.
Napoleon Dynamite
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Olikin joo muutes paljon yksinkertaisempi tuo kiihdytyspumpun hommeli, kun sitten sen tajusi
Tosin tein niin, että taivutin sitä metalli"lankaa", mikä sitten siihen tappiin osuu kun vääntää kaasua, nyt kun väännän kaasua, niin se metallipala ei ole lähelläkään sitä pumppua.. Vielä en ole päässyt kokeilemaan, kun ei ole pipercrossi postista saapunut ja suutinkin on jo valmiiksi vaihdettu kokoon 92.
Jotain neuvoja vielä, että pitääkös tuolta kaasarista säädellä mitään muuta kun laitan piperin kiinni kuin suutinta?
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
<|TuX|> kirjoitti:Olikin joo muutes paljon yksinkertaisempi tuo kiihdytyspumpun hommeli, kun sitten sen tajusi
Minähän sanoin että se on helppo tajuta.
Tietopankista löytyy sätöön kaikki jutut.
Timo21
- Solifer XTR-50
- Etelä-Suomi
- 31.3.2005 13:40
Onkos tosta sit mitään hyötyä kun sen kiihdytyspumpun ottaa pois käytöstä...? ei taida mitään isoa olla,ko,kö?
Napoleon Dynamite
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
paska.kasa kirjoitti:Onkos tosta sit mitään hyötyä kun sen kiihdytyspumpun ottaa pois käytöstä...? ei taida mitään isoa olla,ko,kö?
Itse en oo vielä kokeilemaan päässyt, mutta sen takia kone sai kiihdytyksissä liikaa bensaa, ja meinasi siis melkein aina risteyksessä tukehtua.. Pitänee parin päivän päästä soitella kaverille, että missähän se mun piperi luuraa..
Viimeksi muokannut Napoleon Dynamite päivämäärä 25.10.2009 22:31, muokattu yhteensä 1 kerran
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
Jotkut on ottanut sen pois käytöstä, itse en ole vielä, muutakin pitäisi tehdä.
Napoleon Dynamite
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Mikähän nyt mahtaa olla vikana, kun olen kokeillut säätää tuon kaasarin kohilleen, eli ei oikein ota vauhtia..
(tarinaa)
Laitoin siis t-paidasta kankaanpalan ilmanputsariksi pipercrossia odotellessa, ja kokeilin sitten eri suuttimilla 92-->98, mutta kaikilla suuttimilla kävi sama juttu. Kone huutaa täysillä, ja pätkii, kun kaasu on pohjassa, savuttaa ihan perkuleesti ja ei ota huippuja ollenkaan. Kokeilin myös säätää seosruuvia kaikkien suuttimien kanssa noiden tietopankin ohjeiden avulla, mutta ei, kone vaan huutaa. Tuntuu, kuin vaihteellisella mopolla huudattaa 1-vaihteella koko ajan, kierrokset tapissa, mutta mihinkään ei liiku.
Jelppiä kiitoksia.
Ja mites muuten noi suuttimet toimii, eli mitä käy jos on liian iso suutin, ja mitä käy jos on liian pieni suutin?
Edit: Kuulema liian pieni suutin.. Mistähän tähän saa 100-140 suuttimia?
Timo21
- Solifer XTR-50
- Etelä-Suomi
- 31.3.2005 13:40
Onkos sulla ihan vakio sylinteri?
Voiko muka 92-98 olla liian pieni suutin?? eiks 98 oo jo liian iso vakiolle?
Mä en oo viel vaihtanu 62cc kiinni,mut pistin ton 90 suuttimen 85;sen tilalle,sit mul on toi PitPro putsari,lämpimänä vetää paremmin ylämäkiin...kylmänä vähän röpöttää...saa varmaan liikaa löpöä kylmänä.en tiiä.mä en edes säätäny seos ruuvia
Ja sanoivat Virivaralla et sopiva suutin 62cc on 90-92. Ei sulla liian pieni suutin voi kyllä olla :/
En tiiä.
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
paska.kasa kirjoitti:pistin ton 90 suuttimen 85;sen tilalle,sit mul on toi PitPro putsari,lämpimänä vetää paremmin ylämäkiin...kylmänä vähän röpöttää...saa varmaan liikaa löpöä kylmänä.en tiiä.mä en edes säätäny seos ruuvia
Sulla on silloin ryyppy päällä.
