Peugeot SpeedFight
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Peugeot SpeedFight
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 9.7.2021 0:25
Olisiko tästä apua? Puhtaasti arvauksena laitoin vuosimalliksi 2006, kannattaa tarkastaa että valitset oikean mallin mikäli tuolta lähdet tilailemaan.
Keskustelufoorumin säännöt
Siperian susi
ViestiKirjoittanut Siperian susi » 18.8.2022 14:23
Problem? Speedfight 2 potilaana. Ajettu talliin ja seisoi n. 2kk. Sen jälkeen vaihdoin vesipumpun ja ei enää pyöri moottori kunnolla. Ei startilla, eikä polkemalla. Pyörähtää hieman, sit jumittaa, sit pyörähtää jne Mikähän voisi olla? Akku ladattu. Tuorevoitelun poistin kans samalla, eikä konetta käytetty sen jälkeen. NoOlisko tuossa vesipumpun irroituksessa voinut käydä joku viba? Helppiä pliis.
Siperian susi
ViestiKirjoittanut Siperian susi » 20.9.2022 13:48
Nyt vika tarkentunut startti puolelle. Eli Bendix ilmeisesti syynä. Nousee rattaalle, mutta pyörii huonosti. Uusi Bendix ja holkki vaihdettu, mutta ei silti toimi. Onko ideoita?
Pösöilijä
ViestiKirjoittanut Pösöilijä » 7.4.2023 2:22
Onko kellään speedfight 4 4T? Tyttärelleni ostin vm 2017 aj. 11tkm. Onko se vakiona näin tehoton että ylämäkeenkin tippuu vauhti reilusti? Suoralla menee 45 mutta ei tarvi kummonen nyppy tulla niin vauhti tippuu 35 km/h. Kaksi päällä vielä enempi. Tässä on keihinin kaasari 18mm? Ajattelin huoltaa, ostaa uudet kalvot ja kokoa isompaa suutinta. mutta en vain löydä suoranaisesti tähän kaasariin varaosia. Kiinan skoottereihin kyllä löytyy.
L4mppu
ViestiKirjoittanut L4mppu » 9.3.2025 0:40
Ostettiin pojalle sf3 mutta siinä etukatteet aikaisempi omistaja halkonut ja fiksattu nippusiteillä.
Onko joku paikka mistä saisi uusia ilman että köyhtyy tyyliin 100€.
Toinen et miten umpion saa irti. Oletin umpion takana olevaa ristipäätä mutta pyöri vain tyhjää tai ei ainakaan umpio irronnut.
