SnaG
- Ei oo
- 25.10.2005 18:44
moo, kaverin skodeen tietoa hakisin
eli tarvittas kuva jog-r:stä missä on kilpi varissa
Allekirjoitus on heikoille
cpi-90
- 28.8.2004 19:37
kumpi kaasasi kannattaa ostaa jos laittaa :Malossi -sylinterisarja, Minarelli 70cc (vaaka, ilma)
http://sparewheel.net/?p=p_info&i=851
http://sparewheel.net/?p=p_info&i=1247
kumpi noista??
väliä noilla säädöill'ä on?
Jarez
- GTS 300, Monkey 125, Lead 110, Runner 125
- 17.11.2002 20:36
Trow kirjoitti:moo, kaverin skodeen tietoa hakisin
Saanen kysästä mitä sellaisella kuvalla teette?
Homman voi toteuttaa kotioloissa 2x 10kantasta pulttia poistamalla lampun alta ja tadaa, takalokari on irti.
Sitten reikäraudalla vaikka hahmottelette ja taivuttelette sopivan telineen kilvelle ja laitatte sen variaattorin koppaan kiinni.
Pete911
- 17.2.2007 10:50
En jaksanu ettii ku varmaan jostain läytäs. Eli mitä kureja ton Yamaha Jog R -02:n putkes on..
jimppari
- Slaikka
- kerava
Pete911 kirjoitti:En jaksanu ettii ku varmaan jostain läytäs. Eli mitä kureja ton Yamaha Jog R -02:n putkes on..
Hukkaputki ja joitakin holkkeja.
sm0gu
- 28.6.2007 21:38
Okei, evotin jo oikein urakalla, mutta jos nyt toimis:
Minkäköhän kokosta suutinta -06 Yamaha Jog R:ään, mulla ei oo todellakaan mitään hajua. Vireinä on siis Technigasin tehari ja varin prikka pois. Ja ehkä kohtapuoleen multivari tulossa.
Ja miten te viisaat kaikkitietävät ootte hoitanu sen öljynsaannin. Otanko voitelun kokonaan veks ja sotken öljyt tankkiin aina tankkauksen yhteydessä vai oisko jotain säätöohjeita, että miten sen systeemin saa antamaan sopivasti öljyä. (Ettei tarttis viikon välein putsailla kaasaria ja kone ei myöskään leipois viikon välein kiinni.)
Ja uusiks rulliks jotkut ~5grammaset vois olla sopivat?
Ja korjatkaa mielellään jos tossa on jotain käsittämättömiä väärinymmärryksiä, en oo mikään mopomies, enemmän tajuun noista polkuvoimalla toimivista laitteista...
Suuri kiitos vastauksista jo etukäteen.
cpi-90
- 28.8.2004 19:37
Mikä dellorton kaasari malli menee vakion tilalle jogiin?
Kertokkaapas millaset säädöt kannattas laittaa 70cc ja jollekin 19 kaasarille ja teharille?
jimppari
- Slaikka
- kerava
sm0gu kirjoitti:Okei, evotin jo oikein urakalla, mutta jos nyt toimis:
No suutin on hyvä varmaan siinä 80#hujakoilla ja öljyä bensan sekaan noin 2.5% jos tuorevoitelu on pois käytöstä
Jarez
- 17.11.2002 20:36
Öljyn syöttöä ei voi minarellin koneessa säätää, eikä sitä muutenkaa tarvitse lisätä bensan sekaan jos öljypumppu toimii moitteettomasti.
Vasta isomman sylinterin kanssa olisi suotavaa korkillinen öljyä laittaa täyteen tankkiin. Itse en ole koskaan sitä tehnyt ja hyvin on vakio pumpullakin toiminut isomman sylinterin kanssa.
Edellisessä viestissä mainittiin että pääsuutin numero 80 pitäis olla passeli. Varmuuden vuoksi kannattaa ostaa 70,75 ja 80 jos säätötarvetta tulee.
cpi-90
- 28.8.2004 19:37
mikä kaasari malli on passeli vakion tilalla?
Pete911
- 17.2.2007 10:50
jimppari kirjoitti:Pete911 kirjoitti:En jaksanu ettii ku varmaan jostain läytäs. Eli mitä kureja ton Yamaha Jog R -02:n putkes on..
Mutta missä nämä holkit on, ku itse olen tukkinut hukkaputken ja tarvistietää et onko siel missä niit holokkeja ennenku ruppe rälläköimään..
Ane
Päätin irroittaa lokarin ja asentaa rekisterikilven variaattorin päälle. Tässä kuvasarja projektista ja ehkä vinkkiä jollekulle joka haluaa tehdä saman. Tässä yksi tapa miljoonasta.
http://www.kuvaton.com/anemin/skootteri/lokarin_poisto/
RuTu
- raahe
- 17.5.2005 19:13
Mullaki uusia kuvia gallerian puolella, menkääpäs kommentoimaan ;D
TAimer
- Mikkeli
- 27.6.2006 16:56
Mulla on Jog 06... oo nostamassa teharia... en ole varma miten iso suutin siihe pitää vaihtaa ja minkä lainen!? voisko joku kertoo?? ja meinasin ostaa sellasen säädettävän rajottimen... minne semmone kytketää?? mulla ei oo mitää hajuu minne se kytketää
Kyllä pyörä tiellä pitää... jos pitää
Mötärd-Böy
- HKI
- 19.1.2005 18:23
70-80 on passeli, 75 on sopiva. Rajotin kytketään cdi boksiin, ohjeita voit kysellä siihen tarkoitetulla topiikilla, joka löytyy samalta foorumilta..
