Fude Skootteri
RaCeR!
Gilera RCR & Pappa-Tunturi
Kalajoki
ViestiKirjoittanut RaCeR! » 2.6.2009 13:40
dööbi13 kirjoitti:Mistä futeen saa "viritys" palikkaa? :D ja sitte ku tuossa -03sessa futessa on ilman putsarissa se "kuri" ja kun sen ottaa pois,nii minkä kokoinen suutin ois sopiva,vai tuoko se mitään tehoa,jos ottaa sen kurin pois?
Lueppa tuo topicci (ellet oo jo lukenu) nii saattaa löytyä vastaus :D: viewtopic.php?f=33&t=73307&st=0&sk=t&sd=a
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 2.6.2009 15:30
Eiköhän tuo topic ole luettu. Kaasarin kannesta tappi pois, imukaulan viilaus, malossin 82%VP ja 4,5-5,5g rullat tai multivar. Suosittelen multivaria ja siihen 5-6g rullia. ;)
Jos haluaa nähdä vähän enemmän vaivaa, kannattaa kantta avartaa.
dööbi13
oulainen
ViestiKirjoittanut dööbi13 » 2.6.2009 17:14
RaCeR! kirjoitti:
Ei ku joo,unohimpa tuon topikin,kiitoksia ohjaausksesta. :D
"ainahan sitä täydellisyyttä kohti pyrkii, vaik sitä ei koskaan pysty saavuttaa, siin on se juttu"
ilexxx
Suzuki RM125 -06
Mäkkylä
ViestiKirjoittanut ilexxx » 4.6.2009 14:03
ilexxx kirjoitti:Heissulivei kaikki ihanat poikkelit ja tyttelit. Nyt kävi näin, että olin radalla ajamassa Fude-skootteria (50cc, vakio, takarengas vaihdettu). Ajettuani huomasin, että sähköstartti ei toimi, eikä jarruvalot pala, myös bensatason mittari toimii huonosti. Ennen toimi hyvin, ei enää. Missä vika?
Hejdå alla! Jag fick det fungera bra med ny batteri.
Jandze
ViestiKirjoittanut Jandze » 5.6.2009 20:48
Fude ei lähe aina käyntiin vaan kastelee joskus tulpan.. Ongelma ilmeni talven jälkee kun ilmat lämpeni. Koko talven siis toiminu moitteetta. Kaasarin prikka vaihtettu ylimpään loveen, seosta käännetty puol kierrosta (toivottavasti laihemmalle)... Toimii paremmin nuiden muutosten jälkeen, mut vieläkin meinaa välillä jättää parkkipaikalle tulppaa puhistelemaan :D Automaattiryypynkin pitäis toimii oikein. Tarviis vähän helppiä..
Ertzy
Peugeot xps, Masai
Mikkeli
Auttakkee
ViestiKirjoittanut Ertzy » 17.6.2009 14:27
Saako fudeen vaihettua hihnan pelkällä takavarin irti ottamisella vai pitääkö etuvarikin?
mikat92
Helkama Sc1
Muhos
ViestiKirjoittanut mikat92 » 17.6.2009 21:06
Ei mulla ainakaan tarvi ottaa kumpaakaan isti.takavarissa on se missä välissä hihna sitä venytät ja otat pois.
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 17.6.2009 22:09
Ertzy kirjoitti:Saako fudeen vaihettua hihnan pelkällä takavarin irti ottamisella vai pitääkö etuvarikin?
Toisen irroittaminen riittää, mutta jos irroitat kytkinkellon, ota bendix irti, muuten ei irtoa.
purejetisti
tyscon 250cc bad boy
ViestiKirjoittanut purejetisti » 21.6.2009 16:01
mitä öljyä olette laittaneet fudeen?
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 21.6.2009 16:05
purejetisti kirjoitti:mitä öljyä olette laittaneet fudeen?
Moottoriin vai perään?
Perään pitää laittaa 80w-90 öljyt ja moottoriin vaikka 15w-40.
burneddi
ViestiKirjoittanut burneddi » 21.6.2009 23:49
Mikä mahtaa olla fudessa vikana kun ei lähtenyt käyntiin ja säädin venttiilit 0,08.
Nyt (jos/kun) käynnistyy niin mottoori kuumenee hetkessä ja huohottimesta tulee helvetilliset savut (normaalia?) ja kulkee tuon 25-30km/h?
Niin ja kulkupeli on Zoner -07
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 21.6.2009 23:59
burneddi kirjoitti:Mikä mahtaa olla fudessa vikana kun ei lähtenyt käyntiin ja säädin venttiilit 0,08.
Minkäverran sulla on öljyä koneessa?
burneddi
ViestiKirjoittanut burneddi » 22.6.2009 1:07
karkulainen kirjoitti:
En oo öljyjä vaihtanu, joten en usko et ainakaan liikaa.
Outoa myös on kun pytyn kannen avaa niin ylensä tämäkin on ihan öljyssä, ja kone näyttää myös saavan hiukan liikaa öljyä :l?
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 22.6.2009 20:52
burneddi kirjoitti:En oo öljyjä vaihtanu, joten en usko et ainakaan liikaa.
Paljonko sillä on ajettu? Milloin se on huollettu? :roll:
Ethän ole räplännyt mitään niiden letjujen jne. kanssa? Onko huohotinletku paikoillaan?
Männänrenkaat voi olla pilalla, mutta huolla se ja aja sillain että huohotinletku ei ole putsarissa.
00sci
Vaasa
ViestiKirjoittanut 00sci » 25.6.2009 23:48
Vittu nyt katkes pakoputken kiinnitys pultti sylinteriin, onko se jengoilla kiinni ? Mitään ehdotuksia??
1 pyörä/kesä
