_kuvaajanpuolikas
Juu elikkäs nyt kaikki Aprilia sr 50 ditechin omistajat (ja totta kai muutkin jotka asiasta tietää enempi) kuulolle, hep!
Muuten mielestäni aiva loistava skootteri ja on toiminut pirun hyvin vaikka ajettu on niin paljon että hirvittää. Mutta kertokaahan meiksille että mitä tälle pitäis tehä että sais aika skarppiin kuntoon kun tilanne on tämä:
- Kastelee sytytystulpan liian heleposti
- Amispatenttien takia vähän hajanainen pakoputki
- Akku tyhjenee miten haluaa
Näihin on takulla jottain aivan liian heleppoja ratkasuja mutta arvatkaas luotanko itteeni niitten suhteen, no en.
Joten kaikki apu ja maholliset varaosien nimet ja semmoset on enemmä ku tervetulleita! (Saa totta kai ostaakki jos tahtoo hyvän värkättävän, kaipailisin nimittäin mopoa..)
gillie
Laitampa nyt tännekkin saman mitä tuonne merkkikohtaiselle, jos sattuisi paremmin silmiin:
Moi!
Tuo Runner Purejetin (2004) säätöihin saaminen teettää hieman ongelmia: Malossin 70cc sport (ja boxi tietty), Multivar ja Polini Super-Race putki. Välitykset 13/39. Kiihtyvyys on semi-hyvä, huiput kutakuinkin samat kuin kurittomalla vakiolla sai tauluun
Normistihan noihin kevennetään rullia, tämä ei toimi kunnolla alle 7,2g rullilla?
Vastapainejousia on kokeiltu ties mitä mutta kaikki tuntuvat olevan löysempiä kuin alkuperäinen (Malossit on ihan mitä sattuu). Polinin Torsion Control vain 23kg kun alkuperäinen lie 28kg? Eli nyt siellä on sisällä alkuperäinen ja torsion controlin "luistopalat" mutta epäilen ettei tämä nyt ole ihan optimaalinen ratkaisu...
Eli MIKÄ jousi sinne nyt olisi hyvä ratkaisu, mitä olette käyttäneet...ja mikä ihme että tuo vaatii noin painavat rullat??
JA onko nuo välitykset sitten liian tiheät tms?
Kiitokseni etukäteen!
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Aloin tossa miettiä että en oo oikee tyytyväine roxin ulkonäköö, ja ajattelin tehä kuituperän, Eli onko miten työläs prosessi, kauan menee aikaa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota sitä tehdessä, onnistuuko ensikertalaiselta? Faija tietää nois aika paljon mut ei jaksa noit mun mopojuttuja, ni kai siltä jotai voi kysyy mut en sitä viiti häiritä, eli minkäs laista tavaraa tarviin ku alan tota tekemään? Ja pystynkö tehä sen kuituperän siitä pehmee muovisesta penkista, vai kannataako tilata easypartsilta sellane kovamuovinen? Ja kun teen, pitääkö tehä molemmilta puolilta, vai riittääkö vaan ulkopuolelta kuiduttaminen? Ja mites noi värit, onnistuuko hyvin jos ite värjää, vai kannataako suoraa viedä maalaamoon.. Haluisin jonku candy redin, mut aika kallis väri, ei oikee sellasiin oo varaa... Ja sparay vai ruisku? onko työläs vetää ruiskulla, sprayllä ei ainakaan ole senkus viskelee värit pintaa..
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Ainiin, ja pitäiskö olla ihan ehjät katteet? Ja jääköne katteet sinne sisäpuolelle vai tuleeko siitä niiku joku muotti? vai mitä, eioo ongelma jättää sinne mut mietin vaa etten lähe repii niit irti sit ku se on valmis ;D
Soliferiii
Solifer 50R skootterissa roikkuu pohjasta joku kuminen johto, jonka ympärillä on "metallilankaa" kierretty ja sen letkun sisusta on jotain kullanväristä metallia, kuuluuko sen roikkua siellä irrallaan vai mikä se on? Siinä on myös semmonen rinkula ja numero 2 siinä metallisessa rinkulassa johdon suuaukon vieressä. Lähellä sivujalkaa..
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
EsJoNNe kirjoitti:Ainiin, ja pitäiskö olla ihan ehjät katteet? Ja jääköne katteet sinne sisäpuolelle vai tuleeko siitä niiku joku muotti? vai mitä, eioo ongelma jättää sinne mut mietin vaa etten lähe repii niit irti sit ku se on valmis ;D
Lues tietopankkia, pitäs löytyä kuidutukseen aika hyvästi tietoa
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Soliferiii kirjoitti:Solifer 50R skootterissa roikkuu pohjasta joku kuminen johto, jonka ympärillä on "metallilankaa" kierretty ja sen letkun sisusta on jotain kullanväristä metallia, kuuluuko sen roikkua siellä irrallaan vai mikä se on? Siinä on myös semmonen rinkula ja numero 2 siinä metallisessa rinkulassa johdon suuaukon vieressä. Lähellä sivujalkaa..
Veikkaisin huohotinletkua.. Se saa roikkua vapaasti.
Soliferiii
*Saa poistaa*
Viimeksi muokannut Soliferiii päivämäärä 13.4.2012 15:53, muokattu yhteensä 1 kerran
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Mihin toinen pää johtaa?
Ps. Ei tarvitse aina lainata edellistä viestiä..
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
Koita seurata mihin se menee. Tollasen rautalan tarkotur on usein se et estää letkua menemästä "äkkimutkalle" ja luttuun. Voi liittyä johonki saaste/ilmankiertojuttuun
Soliferiii
Tuolta moottorin keskiosasta se jostain tulee, ja roikkuu tuossa sivujalan lähettyvillä. Virrat ei mene tällä hetkellä päälle, en tiedä onko akku tyhjä vai voisko johtua tuosta johdosta? Yritin tota googlettaa mutta ei oikee löytyny apuja..
MaNeero
- Yamaha jog vm.2008
- 9.10.2011 13:42
Hiljentävätkö pidemmät perävälitykset paljon kiihtyvyyttä?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tietääkseni ei vaikuta kiihtyvyyteen ollenkaa, että onko pidemmät vai lyhyemmät perävälit.
Soliferiii
*Saa poistaa*
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... t_(3_Delig).html Mietin tossa että kannataako alkaa tehdä sitä kuituperää näistä katteista? En ole ostamassa vaan on jo mulla, via kannataako tehö niistä katteista mistä yleensä kaikki tekee, et onko vaikeempi tehdä noista?
