puch_riku kirjoitti:ku pistää virrat päälle ja sähköstartti nappulaa pohjaan, nii ei tapahu mitäään!
Pilkun nussimista, mutta kyl siin tarvii jarruakin painaa
.. No mutta vika on ilmiselvä, tuo jarruvalon kytkimet on rikki sulla, ja jos ne ei toimi niin ei toimi myöskään sähköstartti, koska siinähän pitää jarrun olla päällä, ja se ei tunnista että jarrua painetaa ellei se kytkin mene pohjaan, ne kytkimet sijaitsee jarrukahvan takana, vaikea selittää mutta siinä missä vaijeri menee putkeen niin sen vieressä on nappula, tarkista että se ei ole kokoajan pohjassa.
Myös jarruvalo on samassa kytkimessä, joten kumpikin vika johtuu niistä kytkimistä. Joten tutkaileppa niitä, jos ne olis pohjassa.
Mul faija lähti just ostaa uutta putkee ku putkes on alkukäyräs isoja reikiä ja pakoputken paikkaaine/-teippi, ei tehoa, ku ne sulaa irti
. Ja kaiken lisäksi pakoputken tiiviste repes ja lens hevonhelvettiin, eli hyvin menee, niin ja jos joku osaa neuvoa, ku mulla jostain syystä toi variaattorinhihna rupee haisee palaneelle ajon jälkeen, tosin se luistaa ihan helvetisti.
Auttaako hihnan kääntö, jos hihna luistaa, eikä viitti viel ostaa uutta eli vaihtaa sen pyörimään eripuolella ja väärään suuntaan, ku en tiedä viittinkö soittaa faijalle, et menis viel takas hakee uuden hihnan.
