Anssi.
- VT583 café
- Pori
- 19.10.2005 17:33
Kontsah kirjoitti:Onnea vaan
Paljos makso? Ja mitäs tolle käyny? Keula näyttää ainaski aika "alastomalta"
Kiitos, pienin mahdollinen nelinumeroinen lukuhan sen hinta oli.
Ihan varma en olen mitä tuolle on tapahtunut kovin isku näyttää tulleen keulan oikeaan sivuun, ja pienempiä kolhuja on sitten lähes joka puolella paitsi ihan perässä.
Kaikki katteet tuli mukaan aika pienissä osissa tosin, ja täysin ehjät lamput eteen!
Kukaan ei kysy kuinka nopeasti se tehtiin, vaan kuka sen teki.
Kontsa
- Mikkeli
- 23.2.2006 21:13
Ok. No siitä vaan oikomaan keulaa ja uudet katteet ni eiköhän se siitä
Meikäläisellekkin pitäis tänään tulla Jetforce, pistän kuvia sit heti ku saan sen
"Jokaisen äijän elämä alkaa 50cc:stä"
Kontsa
- Mikkeli
- 23.2.2006 21:13
Noni, nyt tuli Jetti tännekkin
Gallerias pari kuvaa, käykääs kommentoimas
Anssi.
- VT583 café
- Pori
- 19.10.2005 17:33
Olis pari pikku vikaa mitkä hiukan haittaa tossa jetissä...
-Nopeusmittari näyttää ajoittain, yleensä kävely nopeudessa mitä sattuu.
-Miten kellon saa oikeaan aikaan?
-Mistä mahtaa johtua kun antaa moottorille täydet kierrokset paikaltaan, mutta voima löytää renkaan vasta monen sekunnin viiveellää. Hiljaa kun koittaa pienessä tilasssa kääntää, niin tuntuu siltä kuin remmi ei ottaisi heti kiinni.
Lr
- Ulvila
Tuuningmaster kirjoitti:-Mistä mahtaa johtua kun antaa moottorille täydet kierrokset paikaltaan, mutta voima löytää renkaan vasta monen sekunnin viiveellää. Hiljaa kun koittaa pienessä tilasssa kääntää, niin tuntuu siltä kuin remmi ei ottaisi heti kiinni.
Se on hyvän kytkimen merkki. Lähtee liikkeelle vasta korkeammilla kierroksilla niin kiihtyy paremmin. Tollasella kytkimellä on vielä helpompi keuliakkin.
jocke-
- Vaasa
- 22.5.2006 15:49
Lr kirjoitti:Tuuningmaster kirjoitti:-Mistä mahtaa johtua kun antaa moottorille täydet kierrokset paikaltaan, mutta voima löytää renkaan vasta monen sekunnin viiveellää. Hiljaa kun koittaa pienessä tilasssa kääntää, niin tuntuu siltä kuin remmi ei ottaisi heti kiinni.
No joo tosi mukava... Yrität lähtee vaik risteyksen yli niin sun pitää ennakoida et millon lähtee liikkeelle? Ei tuo tuningmasterin ongelma mun mielestä oo paskaakaan mukava, 00scin roksissa samaa vikaa.
Huom! EN myy enää Talonin rattaita tai RK'n ketjuja.
tecro
- Mikkeli
- 21.7.2004 15:18
Tuuningmaster kirjoitti:Olis pari pikku vikaa mitkä hiukan haittaa tossa jetissä...
-Mittarin johto voi olla huonosti kiinni
-kellon saa oikeaan aikaan siten, että virran ollessa päällä laitat nappia painamalla ensin kokonaismatkalle ja sitten pidät napin pohjassa noi 3 sekuntia, tämän jälkeen kello alkaa vilkkua ja voit naputtamalla laittaa oikeaan kohtaan, siirtmyminen seuraavan luvun luokse tapahtuu painamalla taas 3 sekuntia ja lopuksi viimeisen jälkeen 3 ni kello on ajassa.
[url=http://www.motot.net/galleria/showgallery.php/ppuser/16465/cat/500]
Gallleria[/url]
Lr
- Ulvila
jocke- kirjoitti:Lr kirjoitti:Tuuningmaster kirjoitti:-Mistä mahtaa johtua kun antaa moottorille täydet kierrokset paikaltaan, mutta voima löytää renkaan vasta monen sekunnin viiveellää. Hiljaa kun koittaa pienessä tilasssa kääntää, niin tuntuu siltä kuin remmi ei ottaisi heti kiinni.
No sen "miettimisajan" pitäis olla joku 0,5-1,0sek normaalisti. Voi olla että kytkinpalat ovat kuluneet rääkkäyksestä..
Anssi.
- VT583 café
- Pori
- 19.10.2005 17:33
Lr kirjoitti:No sen "miettimisajan" pitäis olla joku 0,5-1,0sek normaalisti. Voi olla että kytkinpalat ovat kuluneet rääkkäyksestä..
Se "miettimisaika" paikaltaan lähdettäessä kaasupohjassa ei varmaan paljon yli kahden sekunnin ole. Ehkä paremmin sanottuna pienemmillä kierroksilla ei voima välity taka renkaalle...
Täytyy nuo jouset katsoa
tecro kirjoitti:-Mittarin johto voi olla huonosti kiinni
Kiitos vinkistä pitää mennä koittamaan.
Anssi.
- VT583 café
- Pori
- 19.10.2005 17:33
Miten jetin valojen pitäisi palaa lyhyillä ja pitkillä? Oma pitäisi katsastaa ja valot palaa vähän miten sattuu..
Pitäisikö ylempien pienten ainoastaan palaa lyhyillä ja pitkillä alempien tulla mukaan?
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
Eikö tuo Jetti ole luonteeltaankin tuommonen että kerää paljon kierroksia ennen kun lähtee liikkeelle, eli minusta tuo on ihan normaalia. Samallailla se on muissakin Jeteissä mitä oon nähny.
Nuista valoista, niin eikös se oo niin että lyhyillä valoilla palaa vaan toisella puolella valo ja pitkillä vaan toisella.
Kontsa
- Mikkeli
- 23.2.2006 21:13
Tuuningmaster kirjoitti:Miten jetin valojen pitäisi palaa lyhyillä ja pitkillä? Oma pitäisi katsastaa ja valot palaa vähän miten sattuu..
Mulla palaa sillein, että lyhyillä palaa se oikea isompi ja vasen pienempi valo ja pitkillä taas vaihtuu vasen isompi, mut pieni pysyy samana.. vissiin palanu lamppu mult
Kontsa
- Mikkeli
- 23.2.2006 21:13
Pösötin kirjoitti:Eikö tuo Jetti ole luonteeltaankin tuommonen että kerää paljon kierroksia ennen kun lähtee liikkeelle, eli minusta tuo on ihan normaalia. Samallailla se on muissakin Jeteissä mitä oon nähny.
Siinä 5k kierroksis lähtee liikkeelle mulla ainaskin.
Anssi.
- VT583 café
- Pori
- 19.10.2005 17:33
Kontsa kirjoitti:Pösötin kirjoitti:Eikö tuo Jetti ole luonteeltaankin tuommonen että kerää paljon kierroksia ennen kun lähtee liikkeelle, eli minusta tuo on ihan normaalia. Samallailla se on muissakin Jeteissä mitä oon nähny.
5500rpm jälkeen lähtee mullakin, ilmeisesti olen vaan liian kiireinen...
Kumpi noista S-A:n 70cc pytyistä kannattaa ostaa kun toisessa on ECU, en tajunnut että mitä hyötyä siitä on?
Kontsa
- Mikkeli
- 23.2.2006 21:13
Tuuningmaster kirjoitti:Kontsa kirjoitti:Pösötin kirjoitti:Eikö tuo Jetti ole luonteeltaankin tuommonen että kerää paljon kierroksia ennen kun lähtee liikkeelle, eli minusta tuo on ihan normaalia. Samallailla se on muissakin Jeteissä mitä oon nähny.
Jos tuo nyt mitenkään liittyy "laillisuuteen" ni tuskin väliä ku viripytty se on silti
Onks niillä sit hinnoissa eroja? En oo kyl varma asiasta.
