L0nker0
- Joensuu/Kuopio
- 15.3.2006 11:40
Mistä voi johtua että konerempan jälkeen ditech ei aina lähde kunnolla käyntiin ja sammuilee tyhjäkäynnillä?
koneesta kuuluu myös pieni sirinä kun ajossa ei laita kaasua.
EDIT: Ajossa skootteri toimii muuten normaalisti, eli ei sammuile eikä pätki.
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
L0nker0 kirjoitti:Mistä voi johtua että konerempan jälkeen ditech ei aina lähde kunnolla käyntiin ja sammuilee tyhjäkäynnillä?
Sama vika
en sitte tiiä, että mistä johtuu
^^Heino^^
mitäs öljyä kannattaa laittaa ditekin koneeseen ja kui paljon. onko mitään tarkistus juttuu että siel on tarpeeks öljyy!!!!???? AUTTAKAA
SMLahti
- Oulun lääni
- 23.8.2004 19:56
^^Heino^^ kirjoitti:mitäs öljyä kannattaa laittaa ditekin koneeseen ja kui paljon. onko mitään tarkistus juttuu että siel on tarpeeks öljyy!!!!???? AUTTAKAA
laita ihan vain 2-t öljyä, ei 4-t moottoriöljyjä (eikä muitakaan isin jäteöljyjä) ja kaada se öljy sinne penkin alla olevaan säiliöön, elä suoraan koneeseen. 2-t. öljyistä on monessa paikkaa suositus, ettei täyssynteettistä. Joku puolisynteettinen voisi olla ok. Itse käytän Castrol Scoot'r:ää.
Mittaristossa on varoitusvalo öljynmäärästä.
^^Heino^^
niin mutta kun mulla on koko kone leviän niin mitäs sinne pistetäää
HoLe
- 250sxf, sr50 factory & pv
- Hollola
- 28.7.2005 17:09
Tarkottanet vaihteisto öljyjä? Kuhan jotain vaihteisto öljyy laitat...
^^Heino^^
mut mist sitä laitetaan ja mist tietää et sitä on tarpeeks
isok0rsto
- Siilinjärvi
Eli ihan pikaisesti, minkälainen vastapainejousi kannattaa ditekkiin laittaa? alkuperäisellä on rullattu tähänmennessä jo 22000km niin alkaa olemaan aika löysä... konerempan tein jo, enää pitää tuo jousi laitaa. Eli, minkälainen jousi on osoittautunut muuten vaikiossa pelissä parhaaksi, josta on ainoastaan prikka otettu pois? ja mistä se kannattaisi tilata?
SMLahti
- Oulun lääni
- 23.8.2004 19:56
^^Heino^^ kirjoitti:mut mist sitä laitetaan ja mist tietää et sitä on tarpeeks
Variaattorikopan kun aukaiset, niin siellä takapäässä on kaksi pulttia alennusvaihteiston kyljessä. Alemman kun avaat, niin vanha öljy tulee ulos ja ylemmästä laitetaan uusi sisään. Avaa jo tyhjennettäessä molemmat, niin öljy tulee ehkä hieman paremmin ulos. Sitten vain alempi tulppa kiinni ja ylemmästä öljyt sisään. Laita niin paljon, kunnes alkaa tuleen ylemmästä reiästä yli. On tuohon jokin määräkin ohjekirjassa.
_tino_
- Baotian -04
- Turku
- 17.4.2006 21:18
Noniin Aprilia pojat ja tytöt, kattokaas ilmotus ja vaihtakaa skoppenne manaa.
Tarjouksia kuunnellaan.
Asteroidi on siellä mistä se löytyy.
Jani^
- MBK Nitro -01 & Aprilia SR Ditech -04
- Laukaa
- 17.1.2006 18:00
Nyt on ditun vakiokannen osto edessä ja sattui löytymään tälläinen easypartsilta.
"Cilinderkop 41 Morini Wk Gietyzer" hintaa moisella on 35e. Käykö tämä morinin koneella olevaan ditechiin vai tyydynkö vain ostamaan alkuperäisen ja kalliin kannen?
Auttakaapa miestä mäessä.
"Mitä sä mulle sö-sö-sönkkäät siinä!"
^^Heino^^
moi auttakaas mikä vika mahtaa olla kun ditukka ei lähde käyntiin se kyllä höröhtelee ihan jatkuvasti mutta ei käynnisty tulppa on ok ja pytty ja mäntä vaihdettu juuri eli niillä ei ole ajettu lainkaan kipinää lyö kun koittaa ja bensaakin tulee
Ditecci
- 22.5.2008 22:52
Miten saan etujarrupalat irti toisistaan, ku rengas ei oo kiinni? Ja joku mennyt painamaan jarrua joten palat on lukkiintunu kiinni.
Jos jollain on underia myytävänä niin laita yv.
asmo_91
- Aprilia Sr Ditech -01 & Honda Cr 125 -96.
- Hamina
- 26.9.2006 22:19
Ditecci kirjoitti:Miten saan etujarrupalat irti toisistaan, ku rengas ei oo kiinni? Ja joku mennyt painamaan jarrua joten palat on lukkiintunu kiinni.
kampeat ne irti toisistaan vaikka ruuvarilla, jossei meinaa lähteä niin ilmaruuvi auki niin lähtee, mutta sitten joudut ilmaamaan jarrun uusiksi.
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
Huoh, nythän se ditekki tempun teki. Aamulla starttas ilman ongelmia, mutta kun töiden päätteeksi yritin käynnistää sitä (8h vesisateessa seissyt) niin ei sitten enää lähtenytkään käyntiin. Mikäs nyt on vikana? Ditekki pyörittää starttia hyvin ja pari kertaa hörähteli lupaavasti kunnes akku loppui. Mahdollisesti vettä sähköissä?
Ps. Ja kyllä, tulppa on kunnossa.
