karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
00sci kirjoitti:Vittu nyt katkes pakoputken kiinnitys pultti sylinteriin, onko se jengoilla kiinni ? Mitään ehdotuksia??
Osta uusi
pakoaukon pinnapultti.
MrSorbus
- Pv:t -91 ja -88 entisöity, Tunturi Start -70 entisöity.
Tai tekee M6 kierretangosta uuden jos tankoa hallinnurkassa pyörii.
00sci
- Vaasa
- 30.8.2006 16:29
Olis pitäny kirjoittaa tarkemmin mut lähinä halusin tietoo kuinka saisin sen irti mutta homma hoitui lukkopihdillä + crc
1 pyörä/kesä
vartti_arabia
- Vantaa (nyk)
- 20.5.2009 18:55
Eli olis tässä nyt perus Fuden 4 pinninen jännitteensäädin.
Eli kysyisin tän pinoutteja. Eli minkä värinen johto tulee mihinkin kohtaan ja mitä siinä kulkee?
Jeitei
- Ei ole :(
- Rovaniemi
- 26.4.2008 15:44
Joo elikkäs kaveri osti tossa pari päivää sitte piperin fudeen vakio ilmansuodattimen tilalle. Mutta se röpöttää nyt perkeleesti. suutin varmaan vääränkokonen? eli kuinkas paljo isompi suutin tohon pitäis pistää ja mikä on vakio suuttimen koko?
nopeita vastauksia kiitos
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
Jeitei kirjoitti:Joo elikkäs kaveri osti tossa pari päivää sitte piperin fudeen vakio ilmansuodattimen tilalle. Mutta se röpöttää nyt perkeleesti. suutin varmaan vääränkokonen? eli kuinkas paljo isompi suutin tohon pitäis pistää ja mikä on vakio suuttimen koko?
Röpötyshän viittaa liian vähäiseen ilmansaantiin? Ja Piper antaa vakiota enemmän ilmaa. Ettei vain olisi ne imuäänet mitä pidätte röpötyksenä?
Katsokaa että se on kunnolla (ja että kasari on kunnolla kiinni) ja vaihtakaa se suutin.
Jeitei
- Ei ole :(
- Rovaniemi
- 26.4.2008 15:44
Noh mikäs suutin pitäis vaihtaa? jostaki luin että 5-10 numeroa isompi? eli mikäs sen vakio suuttimen koko on?
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
Jeitei kirjoitti:Noh mikäs suutin pitäis vaihtaa? jostaki luin että 5-10 numeroa isompi? eli mikäs sen vakio suuttimen koko on?
Vaihtelee, mutta on lähellä #85. Ostakaa
tämä sarja.
oscarrr
- 24.12.2007 15:24
Olisi ongelma.
Kyseessä on baotian 4-tahti kiinanihme. Päivä sitten mopo yhtäkkiä sammui kesken ajoa. Yritin käynnistää uudelleen mutta ilman tulosta. Piti potkaista, sähkö startti ei koskaan ole toiminut. Vaikka akkuakin on yritetty vaihtaa uuteen. Mutta vilkut, valot sun muut toimii kyllä.
Hikihän siinä potkaisemisessa tuli ja siinä kun hiki valui huomasin että ilmanpuhdistimen letku oli irronnut mottorista. Oletan että sulake on mennyt? koska mitään sähköjä ei sen jälkeen ole toiminut. Vaihdoin toiseen sulakkeeseen mutta sulakkeen toimivuutta en voi taata koska tämä ei auttanut. Sulake kotelossa oli ylimääräinen jä ehjältä näyttävä sulake jota kokeilin.
Kysymys on siis mikä tämä ongelma voi olla? Ei mene käyntiin polkemalla edes enää.
RacerX
- 29.12.2008 9:12
Eli Cdi-Boksi tippui ja en tiedä mihin paikkoihin johdot laitta
Alla olevassa kuvassa on kyseinen boksi
http://www.wandamotor.fi/popup_image.php?pID=1372&osCsid=799448e88c6ab8f0118621aec5831ab5Tietääkö joku mihin paikkoihin johdot laittaa?
Jos jollain on kuva jossan näkyy johtojen paikat niin voi pistää Yvllä kuvan
musti[
- Mbk Booster
- 15.4.2009 22:10
Minkä kokoset rullat on solifer sfr skootterissa. eiks niis oo sama kone mikä fudeiski?
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
musti[ kirjoitti:Minkä kokoset rullat on solifer sfr skootterissa. eiks niis oo sama kone mikä fudeiski?
Se on XTR50, kokona on 16x13. Ja kaikissa kinuskeissa on sama Hondan GY6 kopiokone (139QMA/B)
jarmo90
Kertokaahan nyt te viisaammat mikä fudeani vaivaa kun 3/4 kasuun asti kulkee ihan normaalisti eli noin 35-40km/h mutta sitten vähänki kovemmalla kaasulla nii kutsutaanko sitä nyt booaamiseksi ja pätkii ja kulkee säälittävät 10-15
ongelma tuli sen jälkeen ku otin ilmanputsarista semmose kuristavan putkenpätkän pois eikä takaisin laittaminen auttanu mitää. tänää laitoin jo aiemmin tilaamani powerfilterin kii ja sama vika edellee. voiko muka jotenki liittyy tuoho ilmanputsarii vai oliko vaa sattumaa?
Koodari Pate
jarmo90 kirjoitti:Kertokaahan nyt te viisaammat mikä fudeani vaivaa kun 3/4 kasuun asti kulkee ihan normaalisti eli noin 35-40km/h mutta sitten vähänki kovemmalla kaasulla nii kutsutaanko sitä nyt booaamiseksi ja pätkii ja kulkee säälittävät 10-15
Luultavimmin toimii liian laihalla seoksella(saa liikaa ilmaa) Suurempi pääsuutin auttaa mitä luultavimmin. Jos siinä on vakiosuutin niin varmaan 88 - 95 suuttimista joku toimii. Enhän minä näistä paljoa ymmärrä, joku tietävämpi saa korjata jos palturia puhun.
Matas
- Keeway Matrix
- Kuhmo
- 12.10.2008 18:05
Koodari Pate kirjoitti:jarmo90 kirjoitti:Kertokaahan nyt te viisaammat mikä fudeani vaivaa kun 3/4 kasuun asti kulkee ihan normaalisti eli noin 35-40km/h mutta sitten vähänki kovemmalla kaasulla nii kutsutaanko sitä nyt booaamiseksi ja pätkii ja kulkee säälittävät 10-15
Uskokaa jo!
Vakio mopoihin/skoottereihin ei kannatta vaihtaa suodatinelemenntejä tai postaa kureja!
^Pate sanoi asian eli isompaa suutinta joudut laittaa. Mutta olisi parempi jos laittasit takas ne ilman putsari hommat
