Benelli 49X / Pepe 50
pitpro sm
Re: Benelli 49X / Pepe 50
ViestiKirjoittanut pitpro sm » 7.6.2011 15:44
Jos puhdistaa putken kureista niin suutinta??? tarviiko vaihtaa vai toimiiko vakio??? :eek:
_keijomies_
ei enää mitään
lahti
ViestiKirjoittanut _keijomies_ » 7.6.2011 16:13
Putken kurien poiston jälkeen suutinta olisi hyvä suurentaa noin 5-10 kokoa jos haluat että moposi kulkee johonkin ja toimii hyvin, saattaa leipoa myös jos et vaihda suutinta.
Mbk Nitro 50cc 95,4 km/h gps.
pitpro sm
ViestiKirjoittanut pitpro sm » 7.6.2011 20:35
Tattista. :)
pitpro sm
ViestiKirjoittanut pitpro sm » 9.6.2011 11:10
MInkäkokoinen vakiosuutin tossa on???? ja mikä kaasari?? ja tuosta koneesta onko se joku am6 kopio???? ja käykö sihen am6 tuuningit??? huomenna tulee tämä laitos pihaan ja jotain on keksittävä ettei hyydy ylämäkeen :lol:
P U C H
Tunturi Tiger, Benelli 49X
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut P U C H » 9.6.2011 21:07
Muistaakseni 60. Kaasari on 16 millinen mikuni Ja kone on joo vaakaminarellin kopio. Kyllähän tuohon käy am6 tuning osat.
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
pitpro sm
ViestiKirjoittanut pitpro sm » 9.6.2011 21:58
Noniin, lauantaina storm motoriin hakee pari suutinta =)
samisälli
Benelli 49X
Tornio
ViestiKirjoittanut samisälli » 9.6.2011 23:45
Käykääpä kattomassa minun benelli galleriassa! ;)
pitpro sm
ViestiKirjoittanut pitpro sm » 13.6.2011 21:27
Jeeps, eli huomenna pienen viiveen takia hakemaan pari suutinta. Millanen suutin tulisi olla?? siis muodoltaan. Ja millinen? kun otan ilmanputsarin kurin poies ja variaattorin kurin poies. Ja ehkä pakoputken mikäli saan sen rautapillin jollakin. Vinkkiä ois kiva saada! =)
pitpro sm
ViestiKirjoittanut pitpro sm » 13.6.2011 22:42
Ja vielä lisäksi meniskö tuo kokona 72.5 tuohon kaasariin???? http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... rea-kanta/
P U C H
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut P U C H » 14.6.2011 18:14
pitpro sm kirjoitti:Ja vielä lisäksi meniskö tuo kokona 72.5 tuohon kaasariin???? http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... rea-kanta/
Tuosta linkittämästäs en osaa sanoa mutta nuo lorton suuttimet ainakin käy.http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... rea-kanta/ ja tuon pitäs mittailujeni perusteella käydä.
Ja sen kurinhan saa pois kun otat alku käyrän irti sen jälkeen rautasaha/ rälläkkä käteen ja katkaset sen pillin joka menee sinne paisariin.sitten on viellä äännen vaimetimen kuristus mutta sen poisto ei kuulemma vaikuta mihinkää.
wilmo
ViestiKirjoittanut wilmo » 28.6.2011 18:40
Uusi 49X -omistaja ilmoittautuu! Yhteiselo ei todellakaan alkanut mallikkaasti.. prkl! Uusi pyörä alla, mittarissa 5,5km ja jätti penteles tienposkeen. Hyytyi vaan suoralla ja kun vedin sivuun, niin pysyi käynnissä. Uudestaan liikkeelle, vauhti noin 35km/h ja ajattelin antaa kaasua, niin hyytyi kokonaan, eikä enää lähtenyt käyntiin, vaikka kuinka pyöritti starttia. Ja kyllä, tankki oli täynnä :D
Muilla vastaavia kokemuksia?
wilmo
ViestiKirjoittanut wilmo » 28.6.2011 19:36
wilmo kirjoitti:Uusi 49X -omistaja ilmoittautuu! Yhteiselo ei todellakaan alkanut mallikkaasti.. prkl! Uusi pyörä alla, mittarissa 5,5km ja jätti penteles tienposkeen. Hyytyi vaan suoralla ja kun vedin sivuun, niin pysyi käynnissä. Uudestaan liikkeelle, vauhti noin 35km/h ja ajattelin antaa kaasua, niin hyytyi kokonaan, eikä enää lähtenyt käyntiin, vaikka kuinka pyöritti starttia. Ja kyllä, tankki oli täynnä :D
Itse itselleni vastaten.. Öljypumppu oli kuulemma "kuiva", joten olisko sitten leiponut kiinni?! Noh anyways, huomenna uutta pakasta vedettyä mopedia alle. Toivotaan että kestää tällä kertaa edes kotiin asti.
pitpro sm
ViestiKirjoittanut pitpro sm » 1.7.2011 21:12
Joo, kannattaa aina laittaa loraus kaks uuteen mopoon myös bensan sekaan öljyä. Ihan varmuuden vuoksi. ;) mutta jeps, omaan benelliin. Nyt otettiin variaattorista sormuksen näkönen rinkula pois?? veikkaisin että on prikka, vielä varmistukseksi kysyn että oliko?. ei ainakaan rajota enään.. Ja sitten lähti ilmanputsarin kumitulppa pois. Ja suuttimeksi tuli kokoa 70. 8) kulkee sen 55-60 vielä rajottamaton alkukäyrä jostaikin ja lentää kaasust. Taikka tehari. Ja vielä, oikee takavilkku pimahti. Se kate on ollu renksallaan uudesta asti. Ja vilkkuun on päässyt kosteaa ilmaa. Oisko kellään käryä miten pääsisin käsiksi vilkun johtoihin ja liittimiin??? :x
P U C H
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut P U C H » 2.7.2011 2:46
Jos sieltä sormus on lähteny etu lautasen alta vai mikä onkaan, niin kyllä sulla sitten on prika pois. Perää en oo ite joutunu purkamaan. mutta ota se ns. underi pois ja kato näkyykö ne johot siitä jos ei niin sitten sivukatetta pois.
wilmo
ViestiKirjoittanut wilmo » 2.7.2011 15:19
wilmo kirjoitti:
Ja lievä epäonni jatkuu.. Ajovalot ja rekisterikilven valo ei toimi uudessa mopossa. Alkaa rauhallistakin miestä ketuttamaan. Takuuasioitahan nuo on, mutta silti... :paha:
