Vezkuu
- NRG powerii
- 13.7.2010 13:18
l000l kirjoitti:Se on kahdella ruuvilla kiinni. Ei sille tarvi tehä mitään, laita putken vaa normisti kiinni
juu, mutta kun sehän on sellanen ohuempi putki kuin hukkaputki ja se menee siihen harmaan väriseen mötikkään mikä on kahdella (ristipää) ruuvilla kiinni niin otanko sen putken siitä mötikästä irti vai koko mötikän(ja sisällön) ja putken vai miten?
l000l
- 7.12.2009 21:21
Ihan sama jätätkö sen ohuen putken siihe vai otat irti, ei sillä ole mitää merkitystä koneen toimintaan
Vezkuu
- NRG powerii
- 13.7.2010 13:18
l000l kirjoitti:Ihan sama jätätkö sen ohuen putken siihe vai otat irti, ei sillä ole mitää merkitystä koneen toimintaan
okei, kiitos paljon tiedoista.
Keijo94
Kerros sit mite on alkanu workkii : )
Vezkuu
- NRG powerii
- 13.7.2010 13:18
Keijo94 kirjoitti:Kerros sit mite on alkanu workkii : )
Toki
Keijo94
Vezkuu kirjoitti:Keijo94 kirjoitti:Kerros sit mite on alkanu workkii : )
Toki
Ja kerros millä suuttimella toimii parhaite nii tiiän minkä ostan. 65,68 vai 70?
l000l
- 7.12.2009 21:21
Kokeilemalla selviää mutta itellä teharin kanssa 70 suutin, joten 65 toimis hyvi.
Akkue
- Piaggio NRG Power DD 2008
- Vaasa
- 28.10.2009 18:08
Kenelläkään tietoo, et olisko toi Gianellin NR-X hyvä putki piaggiolle & 63 suutin ja 5.5gr rullien kanssa.
Jyrsija
- Piaggio NRG power dt 06
- 13.9.2009 21:47
hmm.. mikäköhän tuohon änärii nyt tuli ku ajeli iha normaalisti kaupungilla, sit pysähdyin parkkiin vähäks aikaa ja sit lähdin taas ajelee nii jonku 50m jälkeen skopa yhtäkkii vaa sammu suoraa ja sit kierrokset vaa laski ja st se pyshäty kokonaa ja sit sain käyntii pari min päästä, mut taas 100m päässä sama uudellee ja kesti jotai 5min saada käyntii sit taas sammu jonku 50m päässä eikä lähteny käyntii 30min mut sit lähti ja pystyin ajaa jotai 300m mut taas sammu ja sen jälkee ei oo lähteny käyntii, tulppa antaa kipinää se on katottu. oisko ideoita?
katäa
ane_ kirjoitti:oks nää piaggion ilmakoneella niin lussuja ettei kule teharin ja säätö osien kanssa vain noin 75 mittariin suoralla, eli mulla on nää osat kiinni: tecnigas next-r, vihreet kytkinjouset, polinin sinine vp jousi, 6.2gr rullat, multivari. jos joku vois kertoo miks on näi lussu.
tai sitte ette vaa osaa
kaverin piaggio menee iha kevyesti sen 160km/h <:
Jesdd
- Aprilia SX -07
Nii ja minä oon englannin kuningatar..
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Shape
Hei muuten Piaggion tekninen keskus on ilmoittanut, että Piaggio NRG Power DT on mysteerillinen mopo, sillä kuristen poistokaan ei ole paljoa lisää huippunopeutta.
We are aware that the NRG Power DT (air cooled) does not go much faster when de-restricted.
We don't know why at the moment. Italy is investigating.
-Technical Services"
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Akkue
- Vaasa
- 28.10.2009 18:08
Shape
Lähes kokeileen 4,8-5 grammasilla rullilla, +15% vp-jousella ja +15% - +22% kytkinjousilla. Suutinta suurenna 8-10 numeroa.
Virivaria et tarvitse, on sen verran toimiva variaattori näissä Piaggioissa. =)
Viimeksi muokannut Shape päivämäärä 5.8.2010 23:17, muokattu yhteensä 1 kerran
VIP-oikeudet!
