Yamaha Bw's / MBK Booster
Kuhanz
Yamaha DT50x -07 ja MBK Booster NG -02
Peräseinäjoki
Re: Yamaha Bw's / MBK Booster
ViestiKirjoittanut Kuhanz » 3.5.2011 15:09
Kuhanz kirjoitti:Moro!
Mulla on -02 vuoden MBK Booster NG. Siinä on vakio variaattori, kaasari (Dellorto PHBN 12 HS), rullat ja jouset. Virityksinä on varin prikka otettu pois, putkesta hukkaputki irroitettu ja katti otettu pois. Mitkä rullat ja jouset sopis parhaiten vakiovariaattorii? Ja mikä suutin olisi hyvä? Nyt on 90 suutin ja tuntuis oleva liia pieni.
Eli minkä painoiset rullat ja mikkä jouset?
Petzkuu
CPI SX 50 -06
Honolulu
ViestiKirjoittanut Petzkuu » 3.5.2011 17:26
Kysytääs täällä samaa kysymystä kuin teknisissä ongelmissa, eli onko vika vai ominaisuus jos etuvalot ja takavalo alkavat palamaan virrat päälle laittaessa? Eli siis mopo sammuksissa, virrat päällä, valot syttyy palamaan. Vaihdoin ikivanhan tyhjän akun uuteen täyteen ladattuun ja sen jälkeen ilmeni tämä vika/ominaisuus. Laitoin kanssa phot econ ja popit kiinni, mutta ne pitäs olla oikein asennettu, ja eikai ne voisikaan aiheuttaa tommosta oikosulkua? :D
pikku_bomber
skyteam monkey -05
kerava
ViestiKirjoittanut pikku_bomber » 3.5.2011 17:35
pikku_bomber kirjoitti:
Std kirjoitti:
pikku_bomber kirjoitti:mitkä rullat olis hyvät stunttii..(sama kone ku boosteris :D)
plaaplaaplaa..
5g tai 5,5g rullat varmaan ihan passelit, ja kytkinjousiksi +15%, esimerkiksi Malossilla on laadukkaat jouset. Vastapainejousen voisit kans vaihtaa vähän jäykemmäks, mut ei pakko jos hihna ei luista.
paljonko nousis huiput 5,5gr rullilla ja miten kiihtyvyys kärsii..ei varmaa enää nosta kaasusta keulaa..
vastausta jos sais..KIITOS ?
Std
Cagiva Mito, MBK Booster NG -02, MBK Nitro -04, Orion 140cc
Pöytyä
ViestiKirjoittanut Std » 3.5.2011 17:36
No pistä ne 5g rullat sitte, sillon passelit säädöt ku kiihtyvyys ja huiput maksimissaan. Nykyisillä rullilla todennäköisesti huutaa, eikä ihme, koska ne on vakioista melkein puolet kevyemmät. Huiput pitäisi nousta ja kiihtyvyyden parantua kun noi jousetkin ostat, ja pitäisi nostaa kaasusta keulaa, niin kevyt keula näissä.
Ja yks asia mistä heti näkee että säädöt on pielessä, on se että huiput 70km/h, itellä menee kuriton Boosteri enemmän. :D
rockstarroxi
ViestiKirjoittanut rockstarroxi » 3.5.2011 19:30
tyhmä kysymys, mutta olen ostamassa bw:ssää ja mulla on roxi osina tuolla nii käykö mitään tekniikan osia roxista beeweeässää?
haraa
ViestiKirjoittanut haraa » 3.5.2011 20:18
No onhan jotkut modannu koko roxin koneen bewesii/boosterii :D luulis ainaki että jotku varin osat vois ainaki sopia :D
KymcoAgility
Ex: Kymco Agility, Nyk: Yamaha BW's
Re:
ViestiKirjoittanut KymcoAgility » 3.5.2011 21:02
Miten nää kiityy jos 70cc kiinni?=
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 3.5.2011 22:10
riippuu minkä asteen 70cc pytty on, mutta hyvähköstihän se kiihtyy ku ei tää paina paljo mitään
pikku_bomber
skyteam monkey -05
kerava
ViestiKirjoittanut pikku_bomber » 4.5.2011 8:18
Std kirjoitti:No pistä ne 5g rullat sitte, sillon passelit säädöt ku kiihtyvyys ja huiput maksimissaan. Nykyisillä rullilla todennäköisesti huutaa, eikä ihme, koska ne on vakioista melkein puolet kevyemmät. Huiput pitäisi nousta ja kiihtyvyyden parantua kun noi jousetkin ostat, ja pitäisi nostaa kaasusta keulaa, niin kevyt keula näissä.
huiput on nyt 5,4gr rullilla vajaa 68km/h ja kiihtyy vitun laiskasti tokalle piikille asti..sinne (40km/h) ku päästää ni sit mennää ku tulee repäsevä piikki,mutta muuten aika heikolta näyttää lähteminen.. ja oli prikka muuten kiinni ku ei menny mihinkää noil 3,8gr rullilla,huiput hikisee 60 ku kaverin nössi meni 55 ja tulisnsiit ihan vitun räkäsee edes ohi..
nyt on pakko sanoo ET ON JOTAIN PAHASTI VIALLA KU EI KULJE MIHINKÄÄ ALLE 70KM/H :(
-malossi etuvarin laipan vaihan tänää jospa sit kulkis kovempaa ku vanha on kulahtanu booreilta..
- 3x 5,4gr & 3x 3,8gr rullia kokeilen tnä.. paljon tulis noilla painoksi ??
-vaikuttaako hihna paljonki nopeuteen ja kiihtyvyyteen jos on kulunu ?? uus kevlar hihna tilattu...
MUUTEN KAIKKI MUUT ON VAKIOTA..
_keijomies_
ei enää mitään
lahti
ViestiKirjoittanut _keijomies_ » 4.5.2011 13:03
Vaikuttais siltä että sulla on liian löysä vp jousi.
Laita variin malossin punanen vastapainejousi ja kytkinjouset niin sitte lähtee ja lujaa.
Mbk Nitro 50cc 95,4 km/h gps.
Touronen
ei oleeeee
Forssa
Re: Re:
ViestiKirjoittanut Touronen » 4.5.2011 15:59
KymcoAgility kirjoitti:Miten nää kiityy jos 70cc kiinni?=
Ittel Malossi 70cc Sport pro ja Giannelli Cr Extra ja 19mm kaasari. Kiihty todella rivakasti, ja kulkikin ihan hyvin.
Nyt tulossa Stage Sport Pro 70cc,Stage Sport Pro putki ja laitan raskaammat rullat ja vp jousen, voin sitten päivitellä miten lähtee ja kulkee kun saan med video =)
rockstarroxi
ViestiKirjoittanut rockstarroxi » 4.5.2011 20:39
meneekö aeroxin tehari bw:ssään?
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 4.5.2011 20:54
ei
Std
Pöytyä
ViestiKirjoittanut Std » 4.5.2011 23:12
_keijomies_ kirjoitti:Vaikuttais siltä että sulla on liian löysä vp jousi.
Ja kytkinjouset myös löysät jos piikki alkaa vasta 40kmh nopeudessa.
pikku_bomber
skyteam monkey -05
kerava
ViestiKirjoittanut pikku_bomber » 5.5.2011 15:56
laitoin malossi multivarin tulemaan,pipercross suodatin himassa..mut booaaa ja ryyppy pääl toimii jotenki..
käyn moposportist hakemas 4,5gr rullat jos sit vaik kulkis johonki..
samalla ostan uuden hihnan ku toi on huonos kunnos jos se vaik luistais tai jotain :D
ois kiva saada toi kulkee ees 75-80km/h...vakiokaasarilla siis :D
