_otou_
- Roxi, Detsi ja Tiikeri ;P
- Somero
- 16.5.2010 21:38
Mikä ois vääntävä putki roxiin? Keulimisputkea haetaan... Mitkä rullat ois hyvät, kun ei tarvii kulkee kovaa vaan kiihtyy hyvin. Kannattaako vari vaihtaa kans?
Palezu
Vakioputki vähän tyhjennettynä ja vähäsen vakiota kevyemmät rullat ja taitoa, noilla kai sen pitäis keulia kunhan osaa. Saa sen keulimaan millä tahansa teharillakin, kunhan käytät runsaasti aikaa ja vitutusta varinsäätöön. Leovince zx vois olla hyvä keulintaputki, variin malossin punaset kytkinjouset ja varmaan jotku 4,5g rullat. Viritysvariaattori on hyvä kans esim malossi multivar tai s6 sport pro vari.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Eihän skootterissa tarvita missään vääntöä sen perinteisessä merkityksessä? Eikö variaattori nappaa kierrokset heti ylös, ja on heti ne yläkiekat käytettävissä, toisin kun vaihdemopossa?
Palezu
Teoriassa kyllä, käytännössä tämän saavuttaminen voi olla melkoinen haaste johon viittasinkin..
Itse yritin saavuttaa tätä teharilla ja loputtomalla varinsäädöllä, vaikka mitä teki niin ei keuli ei sitten millään, sitten iski poliisit -> kaikki vakio-osat takas paitsi putkea tyhjätty ja 0,5g kevyemmät rullat -> keulii kun istuu vähän taaempana, pitää jalkoja maassa ja painaa kaasua..
Kyllähän ne kierrokset aina ajossa oli tehoalueella(noh, vain kylmänä), mutta liikkeellelähtö oli se ikuinen ongelma..
two smoke four joke
Fägg
- 16.8.2008 18:47
Fägg kirjoitti:Jos on todella löystyneet kytkinjouset ja vp-jousi niin voiko vääntö kadota ylämäkiin? Ainakin pienissä määrissä.
Nostan vähän, jos jää joltain huomaamatta.
Palezu
Jos vp jousi on löystynyt niin kyllä. Voi myös hyytyä jos käy liian rikkaalla, eli liian iso suutin/putsari tukossa/putki tukossa.
two smoke four joke
Roxil
- 13.7.2011 16:54
missähä vois olla vika aeroxis ku ei käynnisty sit millää, putsattu kaasari ja tarkistettu kaikki letkut..polkaistaessa pakoaukon reijästä tulee joka polkasulle suht paljon bensaa, jopa ilman kaasaria..
viisaimmilta kaivataa nyt apua!!kiitos
WaiGou
- Malaguti XTM -07 Yamaha Aerox -07 Project
Aleksii| kirjoitti:Olis tarkotus lähteä ajamaan mopoendurance -kisa roxilla. Rata on kokonaan asfalttia. Nyt sit pitäis hiota virityspaketti kohdalleen. Kisan maksimi kuutiotilavuus on 55 cc eli siltä pohjalta täytyy alkaa rakentamaan. Tällä hetkellä löytyy stage6 sporttipytty, 17.5 mm kaasari, leovince zx putki, polinin variaattori ja kytkin. Kannattaako ostaa sähköjä? Katsoin tos et vähän yli 200 e sais sähköt, onko kannattava sijotus? Onko esim polinin pyttysarjassa eroa verrattaen esim tohon s6 nykyiseen pyttysarjaan? Jos uuden pyttysarjan ostais pitäiskö myös vaihtaa putki, kenties kaasari myös isompaan?
Suosittelen jotai Motoforcen 50cc kisapannua, kuulemma tehokkaimpia 50cc:itä, ja tietenki parempi putki ja Pitemmät perävälit? (Tosin onha näisä roxeisa muihi verrattuna vakiona pitemmät
Ostetaan toimiva jännitteensäädin Yamaha dt -07vm!
Fägg
- 16.8.2008 18:47
Palezu kirjoitti:Jos vp jousi on löystynyt niin kyllä. Voi myös hyytyä jos käy liian rikkaalla, eli liian iso suutin/putsari tukossa/putki tukossa.
Tällä hetkellä TEHARIN (stage 6 pro replica) kanssa on siis jo liian löysät alunperinkin eli +15 malossin. Varmaan löystyneet jo ihan liikaa tuon 3-5tkm aikana. Pitää siis vaihtaa pian...
WaiGou
Alkoin vaa Miettimää, että meneekö Kumpikaan näistä (
Tämä Tai
Tämä) Tuohon
Polinin High speed variaattoriin?Pitäs saaha kulkemaa hiukka vähemmä, että onnistuuko tuo vaiko pitääkö laittaa vakiovari
Nuuna
- Yamaha Aerox 02
- Tampere
- 27.5.2012 16:19
Joku Tampereella asuva voisiko tulla käymään jeesaan mua. Roxi ei millään haluis lähtee käyntiin. Jotain euroja voisin antaakin.
DaNoNe
- Derbi Senda X-treme -05
- 10.4.2008 22:18
Terve! Missä mahtaa olla vika kun kaasari tiputtaa aina tipoittain bensaa kun mopo on käynnissä? Suutin on kokoa 82, ennen oli kiinni 85 eikä tiputtanut. Lähtee myös huonosti käyntiin kylmällä, ja lähtee aina silloin kun mopoa kallistaa vasemmalle
Kaasarin säädöt pitäisi olla kondiksessa kun niitä olen tässä kevään mittaan säädellyt kun ovat olleet hukassa. Lämpimälä koneella lähtee kuitenkin käyntiin heti ja tyhjänkäynnillä toimii hienosti. Missä mahtaa olla vika?
Kymco Super 9 AC - Skyteam Monkey 50cc/125cc - Rieju RRX Power Up - Derbi Senda X-treme -05
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Eikös se ole nii että jos ei kylmällä lähde ja lämpimällä konella lähtee niin suutin liian iso? 0_o vai toisinpäin?
jotain tälläistä luin tollasta luin kaasutin puolelta mutta en tiedä muistanko väärin.
DaNoNe
- 10.4.2008 22:18
Onko varma tieto? Jos asia näin on niin sitä voisi kokeilla..
Aleksii|
- Kisa derbi
- Lohja
- 15.9.2009 10:45
Onko tietoa mikä tarkalleen noista motoforcen pytyistä ja mikä putki sille olis paras? Kyllä se varmaan riittää, kun ottaa nopeutta sen 85-90 ja kiihtyy hyvin. Kiihtyvyys tossa kisassa taitaa enemmän ratkasta, kun huippunopeus.
Ootko ajatellut mitään parannuksia/muutoksia tehdä mopon aerodynamiikkaaan?
Aerodynamiikkaan on tulossa pieniä muutoksia, ehdotuksia otetaan vastaan niiden suhteen.
Entä ohjaus/runko systeemit, tai iskarit? ootko ajatellu jäykistää iskareita, tai vastaavaa?
Skootteri tehdään vähän budjetilla, joten etuiskarit on vaan huollettu. Takaiskari täytyy ostaa sitten reenien jälkeen, mikäli on tarvis. Renkaista olis kysymys, SA:ssa myydään noin 100 euron sliksirenkaita, ajaiskohan niillä? Kellään kokemuksia tai ehdotuksia renkaiden suhteen?
